Строительство "быстро-дом" эконом класса силами одной семьи
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Luminica, 01.08.13.
  1. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Согласен с Kerel717 на 100%. Многие "советчики" слышали звон, да не знают откуда он. Зачем пугать людей? Самозастройщики без опыта строительства и так всего боятся и переживают за каждый этап строительства. А тут ещё приходится решать сложные задачи с водоотведением. Автор топика сделал такую мощную засыпку, что на неё танк загонять можно, а когда она зарастёт травой - то ей вообще ничто не страшно будет.
  2. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Ух ты, здорово! Значит мы без всяких научных трудов, основываясь исключительно на знаниях, полученных в глобальной сети и собственной интуиции, движемся в правильном направлении? Травку мы обязательно посеем, тем более, что ок. 20 кубов черной земли лежит на участке с июля, она уже естественным травяным ковром покрылась. Про гать Глостенбери тоже очень интересно. Спасибо за обоснованное мнение, вдохновили, а то я уж было сомневаться начала, в правильности затеянного.
  3. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Уважаемый Kerel717, мучает один вопрос. Можно ли при наших условиях начинать возведение стен после заливки плиты, не даст ли, пусть и утрамбованный грунт, неравномерную усадку с нежелательными последствиями (трещины на стенах) или все-таки лучше не рисковать и не торопиться, а дать плите отлежаться зиму?
  4. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Это уж точно - всего боимся и во всем сомневаемся... причем столько трудов вкладываем и денег, что просто не имеем права на ошибку.
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Kerel717, каждый волен прислушиваться к совету или нет, а еще есть личный опыт:
    1. Вы сами когда-нибудь видели, что происходит через несколько лет, если зарыть деревянный мусор в землю? Не в теории, а лично?
    А вот я имела "удовольствие" переделывать стоянку после того как на ее месте образовался котлован.
    Это мне такой вот теоретик как Вы посоветовал схоронить деревянные остатки.
    2. Знакомые поднимали участок песком с небольшим количеством глины на 50 см + 20 см плодородной почвы - в итоге ни чего не растет... газон и огород высыхает и гибнет, плодовые деревья гибнут на 3-ий год, розы на 2-ой, только сосны принялись.
    Вот это я точно знаю, а все остальное - теория.
    Несомненно хочется, чтобы ТС не наступила на эти грабли.
    Остается надеяться, что прежде чем заняться подсыпкой она хорошо изучила этот вопрос относительно именно ее почв, а не вообще и знает, что делает.
    В ином случае в итоге будет только разочарование.
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Ну нету во Владимирской области песчаных почв, а сильная подсыпка более легким грунтом, чем имеется, приведет к тому, что на границе грунтов образуется "линза" и будет скапливаться вода... и фундамент, размещенный на такой "линзе" может поплыть... тем более, что ТС собирается плиту лить.
  7. Kerel717
    Kerel717
    Kerel717
    В отношении "начинать возведение стен после заливки плиты", могу сказать, что при идеальных условиях (влажность воздуха 70-80%, температура окр. среды -20-25 гр.,и систематическом увлажнении поверхности бетона) в течение первых 3-х суток бетон набирает не более 30% марочной прочности (прочности на скол), через 7-14 дней-60-80%, через 28 дней-100%. Чем больше пройдет времени с момента заливки тем бетон будет прочнее, т. к. процесс набора прочности будет продолжаться еще долгое время. Опять же. процесс набора прочности сильно зависит от класса и марки бетона.
    При наличии свободного времени, строить желательно после 100% набора прочности (заявленной производителем и учитываемой при строительстве по основам материаловедения) т. к. будет отсутствовать скрытая деформация слоя бетона, но учитывая тот факт, что нагружать плиту возведением стен Вы будете постепенно. то вполне достаточно 10-14 дней ожидания.
    Что касается осадки грунта, то да...деформации отсыпанного грунта не избежать (на какой % изменится высота отсыпки сказать сложно, т. к. нужно проводить анализ грунта. условия возведения насыпи и т. п.), но подобная проблема не несет каких-либо существенных рисков т. к. не сопряжена с коренным изменением структуры грунта.
    К тому же, учитывая тот факт. что Ваша монолитная железобетонная плита, будет оказывать равномерное давление на грунт, то и грунт под ней также равномерно даст осадку.
    P. S. Возникновение экстремальных дефектов-трещин на стенах будущего дома в полной мере будет зависеть от качества бетонного основания (плиты), материала используемого при возведении стен, а также соблюдении соответствующих строительных норм, а не от осадки грунта под ней.
  8. Kerel717
    Kerel717
    Kerel717
    Совместить теорию и практику для принятия верного решения самый лучший вариант.
    Что же касается утверждения о том, что Владимирская обл. не имеет песчаных почв то... просто нет слов..) Наверное когда лектор по почвоведению рассказывал о географическом распространении почв на территории РФ Вы мягко говоря занимались другими проблемами (делами)...)
    Преобладающими типами почв на территории Влад. обл являются серые лесные и дерново-подзолистые, хотя также встречаются аллювиальные, перегнойно-торфянные и торфяно-глеевые.
    А вот по механическому составу почв преобладают как раз песчаные и супесчаные почвы... в меньшей степени суглинистые...
    P. S. К слову о более легком грунте:... автор топика указывал выше, что отсыпка участка идет не песком, а песко-грунтом с включением фракций глины... если предположить, что данный грунт завезен на участок не с территории другого субъекта федерации. то можно предположить, что их плотность вполне сопоставима, если не идентична...
    P. P. S. Что же касается Вашего мнения о том что я исключительно теоретик, то могу Вас заверить, что профессия геолога-поисковика подразумевает под собой работы в "поле" и вытекающими камеральными работами.... а не сидением в душном офисе за компьютером...)
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Kerel717, если все так как Вы про себя пишете, то тем более не понятны Ваши посты про превращение захороненного деревянного мусора почти в дорожные плиты и обещание чуть ли не чудо-сада на подобной подушке.
  10. Kerel717
    Kerel717
    Kerel717
    Более бюджетного способа избавления от болота, чем укладка в него бревен б\у с последующей отсыпкой грунтом я не представляю... если у Вас есть более экономический способ то сообщите пожалуйста его общественности..)
    P. S. Уважаемая Parus_14, будьте так любезны, прежде чем утверждать о пагубном воздействии болот на древесину пролистайте пару учебников по болотоведению (к примеру: Денисенков В. П. "Основы болотоведения", Инишева И. Л."Болотоведение" и др.). Я думаю ознакомившись с материалом изложенном в сих трудах, Вы сможете получить необходимые азы в данной области.
    P. P. S. Эвтрофное болото автора топика, как нельзя лучше подойдет для создания мумифицирующего эффекта, за счет высокого содержания кислот торфа и низкого содержания кислорода...)
  11. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Любые сложности всегда дают толчок к новым размышлениям. Чудо-сад, я думаю, можно соорудить даже на насыпном грунте, применив чуточку фантазии. Как раз будет повод заняться ландшафтным дизайном и организовать дополнительное укрепление границ участка ввиде "подпорных стенок", кстати очень модных на сегодняшний день.
    Типа таких
    Или таких
  12. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    А может таких
    Или даже таких
  13. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Вообщем на что хватит фантазии... но к сожалению, до прекрасного еще тааак далеко и приходится ломать голову над расчетами блока, а это так не интересно...
  14. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Два дня ломала голову над расчетами, учитывая, что математика далеко не мой конек. Вот что получилось. Оговорюсь сразу- все очень приблизительно.
    В первом расчете немного наврала с общей площадью стен, не включив туда фронтоны. Поэтому, дабы сохранить чистоту эксперимента, буду исходить из первоначальной площади 140.40 кв. м. Поскольку в расчете техноблоков я не учитывала внутренние перегородки и работы, то соответственно, здесь они тоже не учтены.
    Беру за основу тот же дом 8×9 и строю его, допустим, из блока 600×300×200, где ширина стены 300, с утеплением из пенопласта (именно) 50 мм и облицовкой сайдингом под камень/кирпич.
    Что понадобится:
    Количество блоков на 140.40 кв. м - 1170 шт или 43 куба по 3300 р (КЗСМ). Итого 141 900 р
    Клей по 1.5 мешка на куб = 65 мешков = 16 250 р
    Пенопласт 50мм (2×1м) 71 шт по 140 р = 9828 р
    Обрешетка 2 куба обр. доски (не знаю хватит или будет много) по 6200р = 12400 р
    Пароизолятор 3 рул (с запасом) 4500 р
    Цокольный сайдинг под камень/кирпич, его размеры 0.47×1.13 = 0.53 кв. м.
    Из того же расчета площади дома 140.40 кв. м получаю 140.40:0.53= 265 шт. Возьму за основу не самый дорогой и не самый дешевый вариант 500 р. за 1 шт.
    265×500=132 500 руб
    Подвожу итог: 141 900+16250+9828+12400+4500+132500=
    =317 378 руб. (Цена наружних стен дома из ГСБ костромского завода 60×30×20 с утеплителем и отделкой сайдингом под камень, без учета работ и доставки).
    Если брать обычный сайдинг, он подешевле...у меня приблизительно вышло на 70 т. р, соответственно получается:
    141 900+16250+9828+12400+4500+70 000 = 254 878 руб.
    Теперь из костромского блока 600×250×375 без утепления с фасадной штукатуркой (расчет штукатурки см. ниже)
    0.6×0.25= 0.15 кв. м S одного блока. 140.40÷0.15= 936 блоков. Перевожу в кубы, к. к на сайте указана цена за куб. 0.6×0.25×0.375= 0.056; 1÷0.056=17.85 блоков в кубе, округлю до 18.
    936÷18=52 куба. Цена за куб. 3300 р без доставки 52×3300=171 600 руб
    Плюс фасадная штукатурка 51 мешок× 475 руб за мешок =24 225 руб
    Итого: 171 600+24 225 = 195 825 ру.
    Еще прикинула цену керамоблока Винербергер.
    Они производятся в следующих размерах: ширина 250, высота 219, толщина блоков на усмотрение застройщика 250, 380, 440, 510. Цена за штуку блока: 380 - 95р, 440- 112 руб. 510-125 руб.
    Звонила оф. диллеру Винербергеркирпич, рекомендуют для наших климатических условий строить 510, т. к не требует доп. утепления, наружная отделка-фасадная штукатурка. Если строить из 380 или 440, то требуется утепление и наружная отделка (сайдинг, кирпич).
    Поскольку я предыдущие варианты расчитывала с утеплением и наружней отделкой, то в данном случае за основу возьму 380 блоки.
    Менеджер исходя из моей площади насчитал, что на наружние стены дома мне необходимо 2 808 шт, умножаю на цену 95 руб = 266 760 руб
    "Теплый" клей по 330 р. за мешок 25кг, расход сухой смеси 1.8 кг на 1 блок, т. о. 2808×1.8:25= 210 мешков. 210×330= 69 300 руб.
    Далее утеплитель пенопласт, пароизолятор, цок. сайдинг копирую из предыдущего расчета:
    140.40÷0.53=265шт×500 р= 132500 руб.
    Итого получается: 266760 (блок) +69390 (клей)+9828 (пенопласт)+12400 (обрешетка)+4500 (пароизолятор) + 132 500 (цок.сайдинг)= 495 288 руб. (Стоимость наружних стен из крерамоблока с утеплением и цок. сайдингом, без учета работ и доставки)
    С обычным сайдингом получается 432 878 руб.
    Если купить тот же блок 510 толщины под отделку фасадной штукатуркой, то получится: 2808 штук × 125 руб за 1 блок = 351 000 руб + клей 69 300 руб. = 420 300 руб.
    Фасадную штукатурку возьму не пенополистирольную, а гипсовую ГЛИМС ТS11 (беру первое что попалось на глаза, в них не разбираюсь) из расчета 18 кг на 1 кв. м при слое 10 мм. Мешки по 50 кг, цена за мешок 475 р.
    140.40×18= 2527 кг. 2527 кг÷50кг = 51 мешок
    51 мешок× 475=24 225 руб.
    Конечно штукатурку можно поискать и подешевле...
    Итого: 420 300 р (блок 510+клей) + 24 225р (фас.штукатурка) = 444 525 руб.
    Подвожу общий сравнительный итог стоимости наружних стен, без внутренних перегородок, работ и доставки из разных стройматериалов.
    1. По технологии техноблок - 472 244 руб.
    2. ГСБ (костромской) 600×300×200 с утепл. 50мм и фасадом из цок. сайдинга под камень - 317 378 руб,
    3. ГСБ (костромской) 600×300×200 с утепл 50 мм и обычным сайдингом - 254 878 руб.
    4. ГСБ (костромской) 600×375×250 без утепл. с фасадной штукатуркой - 195 825 руб.
    5. Керамоблок Винербергер 380×250×219 с утепл 50 мм и фасадом из цок. сайдинга под камень - 495 288 руб.
    6. Керамоблок Винербергер 380×250×219 с утепл 50 мм и фасадом из обычного сайдинга - 432 878 руб.
    7. Керамоблок Винербергер 510×250×219 без утепл с фасадной штукатуркой. - 444 525 руб.
    Можно было конечно до кучи посчитать монолитные строения, но боюсь взорвется мозг. Посчитала как смогла, может что-то не учла помимо работы, доставки, вн. перегородок и т. д., если что поправьте. Крыша и фундамент - отдельно.
    Таким образом, мои расчеты нарисовали следующую картину. Самый бюджетный способ строительства получился из ГСБ 600×375×250 без доп утепления с фасадной штукатуркой. Менее трудозатратно (личное мнение) из техноблока, более комфортно из керамоблока.
  15. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    ... Тем временем работы по землеустройству продолжаются. Пока муж на работе, решила сделать ему сюрприз. Договорилась с трактористом и оставшиеся четыре кучи песка (две муж с сыном перетащили вручную на телеге в выходные) трактор перевез на пятно застройки и красиво разровнял их.
