Строительство "быстро-дом" эконом класса силами одной семьи
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Luminica, 01.08.13.
  1. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Всегда рад! Правда я отказался именно от техноблока из-за болтов, которые проходят через утеплитель. Сейчас думаю либо над опалубкой alexxxa (ссылку вам давали), либо опалубкой техноблок без утеплителя (дороже, чем самодельная, но стены должны получиться ровными) и потом приклеить пенопласт.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Ну для начала я правильно представляю пирог каркасника.
    а во вторых если к единице прибавить семёрку, то получится восьмёрка.
    но вот если к семёрке прибавить единицу, то получится восьмёрка. на удивление !
    как мы видим слагаемые одинаковые,
    но сумма слагаемых абсолютно разная, ведь семёрка встала вперёд единицы.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    болтов сильно не бойтеся. мостик холода не так страшен. думаю болты не больше чем на 5% ухудшают теплопоказатели.
    боятся надо неоправданной дороговизны техноблок-панелей.
    идея делать стену из техноблоков, а потом утеплять мне абсолютно не нравится.
    тогда уж лучше из песко-цементных блоков строить.
    фишка ж техноблока что стена сразу с утеплением и ровная - трудозатраты заметно экономятся чем это все делать по очереди.
  4. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Не-не-не, в этой технологии главное в том, что пенополистирол не внутри помещения, а внутри опалубки. Согласна с домовладельцем, что болты не так уж критичны (субъек.мнение)
  5. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Да много в этой технологии вопросов. И сами болты, и то, что запенить ничего нельзя. А вдруг при заливке пенопласт повредиться, а под облицовкой этого не увидешь. Я на эти вопросы так и не нашел ответов, хотя технология понравилась.
  6. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Выкладываю результат моих трудов на Ваше обсуждение. Расчет делала по аналогии того, что представлен на сайте, только со своими размерами дома, количеством оконных и дверных проемов и эркерами.
    Итак.
    Характеристики дома: размер 8×9, три эркера (не смейтесь, господа), полтора этажа + мансарда. Цоколь 40 см, высота потолков 2.8 см на 1 эт и 2.8 на мансарде, 2 дверных проема (1×2м) и 9 окон 13.7 кв. м, общая площадь 17.7 кв. м. (округлю до 18)
    Итого имеем: периметр дома 36 кв. м, площадь окон и дверей 18 кв. м,
    площадь on=0.4 кв. м (сам техноблок)
    Площадь поверхности цоколя: 1ряд×36×0,4=14,40 или 36on
    Площадь поверхности стен 1 и 2 эт:
    10 рядов (7+3ряда мансарды)×36×0.4-18 (окна+двери)=126 кв. м Теперь метры переводим в штуки: 126:0, 4 =315 шт. и прибавляю 40 дополнит. блоков на 2 фасадных эркера= 355 блок или 355on.
    Площадь всех стен: 14.4+126=140.40 кв. м
    Количество всех блоков (цоколь, стены в полтора этажа, эркеры) 391 штука
    Теперь по материалам и ценам:
    Облицовка стен, цоколя, эркеров (из расчета 550 руб. за 1 шт): 391×550=215 050 руб
    Утеплитель, пластины пенополистирола ПСБ С25, толщиной 50 мм: 391×63 = 24 633 руб.
    Крепежные комплекты (на 1 техноблок-пласт.стяжки 2шт×18р + кронштейны 8 шт×6 руб., + болты М10*180 4шт×13 руб = 136 руб. Итого: 391 блок×136 руб= 53 176 руб.
    Опалубочные пластины многоразовые, на 2 ряда по периметру 36×2=72 шт. 72×650р=46 800 руб.
    Доп. крепеж многоразовый на 2 ряда многораз. опалубки 72×4=288 (не знаю для чего, но все равно сосчитала), 288×9=2 592 руб.
    Итого 342 251 руб с утеплителем в один слой 50 мм, если брать двойной утеплитель 10 мм, то прибавляем 391×63 руб=24 633 руб.= 366 884 руб.
    Далее:
    Арматура d=8, расход 4 м на 1 блок: 391×4=1564 метра, у нас арматура такого диаметра стоит 15 р за 1 метр, умножаю 1564×15=23 460 руб.
    Бетон с приготовлением на месте с толщиной стены 15 см: 140.4×0.15=23.4 куб. м
    23.4×3500 руб за куб бетона= 81 900 руб.
    Итого дом из техноблока с бетоном и арматурой, без работы и доставки и перегородок выходит на 472 244 руб.
    Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что дом не потребует ни утепления, ни наружной и внутренней отделки (за исключением грунтовки и обоев), а также экономит наши трудозатраты на вышеперечисленные работы и, естественно, драгоценное время.
    Пыталась сосчитать с перегородками, не получилось. На сайте не нашла цены за опалубку без облицовки, может, конечно нужно было посчитать дополнительные опалубочные пластины многоразового использования, ну да ладно, как нибудь в другой раз.
    И еще коментарий про арматуру. Сегодня опять звонила в эту фирму, уточняла про арматуру. Мне сказал сотрудник, что строил себе дом из техноблока и использовал 12-ю арматуру таким образом: монтировал ряды опалубки на крепежи горизонтально укладывал 12 арматуру и один пруток 12арматуры втыкал в цемент вертикально, получалось перекрестие, то есть арматура лежала горизонтально через каждые 40 см, а вертикально через 1 метр. Сказал, что в дом случайно врезался трактор, и с ним ничего не случилось, как стоял так и стоит, он считает, что этого достаточно.
    Хочу теперь просчитать расходы на дом из ГСБ 600×300×200 с доп. утеплителем в виде пенополистерола и сайдинга под камень, и потом сделать расчет дома из блока 600×250×375 без доп. утеплителя с фасадной штукатуркой. Посмотрю, что дешевле будет
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Светлана, стены это только треть коробки дома, фундамент и перекрытия утроят эту сумму, плюс непредвиденные расходы, итого полтора мульта за коробку. А коробка это опять же не дом! Окна, двери, перегородки, инженерные сети и внутренняя отделка стоят немало. Так что, Ваши писот тыщ исчезнут как песок сквозь пальцы. Бюджет стоит пересмотреть или сразу готовиться к долгострою.
  8. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    Просто не надо использовать техноблок, если есть бетонные работы, то смысла покупать одноразовую опалубку по цене несущего блока нет. либо монолит в переставную или самодельную несъемную, либо тильтап, либо монолитный каркасник с заполнением по вкусу
    деревянный каркасник нынче дороговат...
  9. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Согласна, совсем не бюджетный вариант... зато быстрый, одним разом убиваешь нескольких зайцев (облицовка, утепление и сами стены, причем довольно крепкие и надежные). Будем искать другие варианты...(
  10. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Pretiera, а если сравнить со стоимостью мокрого фасада?
  11. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    если штукатурить самому (а в тильтапе и при самодельной несъемке это можно делать на горизонтальной поверхности) то все авно выйдет сильно дешевле
  12. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    да и не совсем бысрый, скорость будет определятся скоростью монтажа арматурного каркаса и бетонными работами, облицовку, утепление и черновую отделку можно интегрировать и в других технологиях, например в тильтапе.
  13. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Согласен про скорость. Техноблок - это совсем не быстро. Попробуйте прикинуть, сколько время надо на сборку и установку одного техноблока. Далее блоки надо выставить очень точно и постараться не сбить их при заливке бетоном. Бетона войдет 60 литров в один блок. Это как раз один замес бетономешалки (бетон Вы собираетесь готовить сами на месте). Вот и считайте, то если 10 минут на сборку блока, 5 минут на установку, 10 минут на заливку. Итого 25 минут. Умножаем на ваши 400 блоков и получаем почти 170 часов рабочего времени. А ещё надо ждать после каждого ряда 2-3 дня пока цемент схватится.
    В то же время каменщику вполне по силам класть по 100 ПБ блоков зв смену. Если взять ПБ блок 600*400*200, то Вам надо 1160 штук. Или 11-12 дней работы.
    _
    З. Ы. Мои расчеты чисто теоретические, не подкрепленные практикой по техноблокам. Но газосиликатные блоки при мне каменщик укладывал по 100 штук в день.
  14. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Вот и муж мне про то же самое твердит...Говорит, что и не дешево и не быстро, а мне технология понравилась...именно из-за того, что один раз стены сделал и забыл. ...Правда сравнила стоимость одного утеплителя на дом по системе техноблок со стоимость утеплителя не по системе техноблок. Если брать отдельно ПСБ С25 50 мм, то у меня входит 24633 руб, а если брать пенопласт 50 мм, то стоить это будет 11970 р, почти в 2 раза.
    StrangerAA, а как у вас получилось такое замечательное количество блоков 1160? Я как не кручу, как не считаю, у меня все расчеты близятся к 2000... от сего расстраиваюсь...Может мои расчеты не верны? Муж тоже считает у него приблизительно так же как у Вас получается, но в своих расчетах я стараюсь учесть все и нар. стены и вн перегородки и 5 рядов мансарды и несущую стену на 2 этажа и выкидываю площадь ок и дв проемов...Все опять пересчитывать придется (
  15. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Мои расчеты предельно просты и основываются только на тех цифрах, которые вы сами же и приводите.
    а площадь одного блока 0,6м*0,2м=0.12кв.м. 140/0,12=1166 блоков. С учетом шва (если на цементный раствор класть) будет меньше, но с учетом необходимости в половинках (четвертинках и т. д.) блоков - чуть больше. Поэтому я это и не учитывал. А перегородки вы зачем считаете для техноблока? Помоему перегородки проще из обычных пеноблоков сложить или из кирпича. А некоторые вообще делают каркасные перегородки, если не несущая.
