Умягчение воды: скважина 18 м
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Ravil311, 01.08.13.
  1. Ravil311
    Ravil311
    Ravil311
    Казань
    Приветствую всех участников форума!..
    Дом за городом. 2-3 человека. Сезонное проживание. Скважина 18 м. Давление 3 атм. ГА.
    Макс. производительность к системе - 1,2 м3 (2 открытых крана).
    Сдал воду на анализы (см. вложение). Превышение жесткости.
    Местные предложили установить WiiseWater SA-1044 (по таймеру и счетчику). За все (с монтажом) просят 34 тыс. руб.
    Говорят, что на 1 регенерацию нужно 2,5 кг соли, объем до регенерации - 3 м3.
    Вопросы:
    1.
    адекватное предложение? речь не столько за цену, сколько за качество умягчителя.
    нашел в Сети, что эта линейка фильтров российская. или не стоит доверять?
    2.
    читал на форуме, что после фильтра умягченную воду можно и следует байпассировать.
    не подскажите, как парвильно это выполнить самому, ибо с монтажом ПП-труб на "ты", да и коллекторная разводка в доме позволяет это решение реализовать.
    то есть... вода из фильтра + вода из скважины... замес в коллекторе на ХВС? или я неправильно понимаю суть данного решения?
    Всем заранее спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На эту производительность нужен фильтр в корпусе 10*54 (40л смолы).
    По поводу стоимости следует смотреть какая там автоматика, если Китайская то цена дороговата. Если американская или европейская, то дёшево.
    В обводной линии фильтра нужно поставить вентильный кран и купить тесты на жёсткость. Регулировкой крана настраиваете по тестам жёсткость 2 мг-экв/л.
    Нет информации по дебиту скважины и насосному оборудованию. Нужно ответить.
  3. Ravil311
    Ravil311
    Ravil311
    Казань
    Голова там - Clack. Какая-то фирма "Экодар" эти фильтра серии WiseWater через свою торговую марку продает (только что нашел в Сети). Только я за них ничего внятного не прочел... Может, народ знает обратные стороны этих фильтров?
    Как я понимаю, если выведу подачу из скважины напрямую на колектор через вентильный кран, то это будет решением моего вопроса? У сына есть какой-то прибор, опускаешь в воду, он показывает жесткость воды. Так что подгоним под 2 мг!
    Дебит ближе к 2,0 м3/час. Насос Грюндфос. Брал с запасом (по акции так вышло). Он что-то вроде на 3 куба рассчитан.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А ничего внятного и нет. Куча контор продают такие фильтры, обзывая их как сердце прикажет.
    Да, только не непрямую, а лучше поставить картриджный фильтр ВВ20. картридж 50 микрон, такой же после умягчителя, но картриджем 5 мкм
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Рабочая точка насоса, должны быть на 10% меньше дебита скважины. Запаса быть не должно.
  6. Ravil311
    Ravil311
    Ravil311
    Казань
    Lmv16, когда в комм. предложении указано, что габариты умягчителя будут 1333*483*290 (мм), с какой колонной надо соотносить? Что-то читал, что надо делить на дюймы: 1333/25,4 = 52... 290/25,4 = 11... Получается колонна 11*52? Где моя ошибка?..
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Надо учесть толщину внешнего кожуха, высоту клапана и крышку.
  8. Ravil311
    Ravil311
    Ravil311
    Казань
    К вопросу о ВВ20...
    После умягчителя ставлю на 5 мкм, а вот на линии подмеса достаточно одного патрона на мех. очистку 50 мкм, или разумнее поставить двойной, где второй будет с угольным картриджем (на фото во вложении)?
    На рынке много различный 20-дюймовых колб... кому доверять? Есть симпатичный гейзер (нерж), в одном ТЦ рекомендуют Атолл, у Аквафора видел их Викинги с дорогими картриджами... Меня интересует все выбор в соотношении цена/качество: фильтр ВВ за 1900 руб в пластиковой колбе - это адекватный вариант?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гейзер нержавеющий дорогой, берите ихнюю пластиковую ВВ20. Качество приемливое. За 1900 это дёшево.
  10. Ravil311
    Ravil311
    Ravil311
    Казань
    Резюмируя...
    При жесткости в ~10 мг-экв/л и моем потреблении ставлю, как советовали выше, колонну 1054. Clack. Плюс каскад ВВ20 с байпасом.
    Расход соли на регенерацию - 2,5 кг. Объем до регенерации - 3 м3.
    Купил себе TDS-метр. Буду следить за жесткостью. Ребята пообещали научить задавать расход соли.
    И тут возникает вопрос: если через время жесткость сократится в 2 раза, допустим, до 5 мг, то как определять расход соли на регенерацию и объем до неё. Есть формула для обывателя? Спрашиваю потому, чтобы в общении с манагерами не оказаться в простофилях.
    Спасибо.
    P. S. читаю форум и понял, почему нужно проводить развернутый анализ. интересно было узнать, что сульфаты влияют на окисление, а пермаг. окисляемость один из базовых критериев, которые определяет необходимость УФ лампы, через показатель PH можно судить об эффективности некоторых решений...
    Читаю и понимаю для себя, столько интересного прошло мимо, потому не можете посоветовать какую-либо литературу на эту тему. Актуальную и соответствующую нынешним технологиям. Хочется просветить себя в химии, а то в финансах шибко скучно :)
    Скачал несколько книг (понравилась книга - "Водоподготовка. Справочник для профессионала", под общ. ред. С. Е. Беликова), но там много лишнего... хотя чтение за Mg - увлекательное занятие!.. столько всего узнал за этот эссенциальный биоэлемент, что уважением проникся к нему, хотя он в гидрокарбонатных соединениях мне и портит немного бытие.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Соли 4,5 кг, Расход воды до регенерации - около 4,5 кубов.
    TDS вам ничего не даст. Нужно минимум аквариумные тесты, где трилонометрией качественно определяются кальций и магний.
    У вас будет подмес 25% воды, так что поставите регенерацию на 5,6 куба, но не реже 1 раза в 2 недели.
  12. Ravil311
    Ravil311
    Ravil311
    Казань
    Верно, колонна же на 10 дюймов больше. 2,5 кг это же было для 1044. Спасибо за поправку!
    Уважаемый Lmv16, а если у меня жесткость снизится в 2 раза, то существует ли здесь линейная зависимость, то есть на расход в 4,5 куба потребуется уже 2,25 кг соли?
    Имеет ли принципиальное значение, какая будет смола? На что обратить внимание?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам нужно не в 2 а в 4 раза - до 2,5, что оптимально. На 1 литр смолы в фильтре в вашем случае нужно 120г соли.
    Промывка по истощению ёмкости смолы.
    Смола, лучше иностранная Purolite, Lewatit, Dowex.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот все бы так:).
  15. Ravil311
    Ravil311
    Ravil311
    Казань
    Нашел. В переписке с манагерами... Мне в мой умягчитель в КП "загрузили DOWEX HCR-S/S.
    Вероятно, маркировки играют не первую роль, однако порадовал тот факт, что производитель DOW. Дома на обратный осмос покупаю их мембраны. Качество отменное.
    Смола Lewatit, которая часто упоминается на форуме, достойный аналог? у нее есть свои преимущества, или обывателю не стоит акцентировать свое внимание на тех нюансах, который важны лишь для специалистов?
