1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите советом
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Shadel, 01.08.13.
  1. Shadel
    Shadel
    Shadel
    Воскресенск
    Помогите советом
    Добрый день, ну или вечер, уважаемые форумчане.
    Помогите советом) На участке имеется строение из пескобетонных блоков (Бессер) размером 4х6м, разделенное такой же стеной примерно пополам. Имеются мысли попеределке его в баню. После многих часов изучения форума определенные мысли по переделке появились, но хотелось бы уточнения.
    С внешними стенами все понятно, сто раз обсуждалось - стандартный пирог: камень-воздушный зазор-утеплитель-пароизоляция (фольга) -воздушный зазор-вагонка. Остальное:
    1. Стоит ли штукатурить стены изнутри или покрывать их грунтовкой?
    2. Возможно ли обойтись без воздушного зазора между стеной и утеплителем?
    3. Стоит ли утеплять стены между парилкой (моечной) и комнатой отдыха? Или достаточно пароизоляции (Хотя стена из Бессера холодная все же: вагонка-воздух-пароизоляция (фольга) -утеплитель-стена-воздух вагонка). Не будет ли стена потеть из моечной?
    4. Между парной и моечной предполагается соорудить каркасную стену вагонка-воздух-пароизоляция (фольга) -утеплитель- пароизоляция- воздух -вагонка. Нужен ли слой пароизоляции от моечной? Или...
    Запутался что то... В основном обсуждаются внешние стены, а вот про внутренние говорится мало. Но пока не начал ломать-строить, можно все обдумать)
    Заранее благодарю.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не правильно вы рассуждаете! Я уже задолбался писать как нужно поступать при каменных стенах!
    Ваш пирог утепления один раз намокнет и сдохнет!
    Размеры говорят о том, что при правильном исполнении стен - вам не останется места париться! Смотрите по форуму!
    Пока все не верно!
    При этих размерах бани не выйдет!
  3. Shadel
    Shadel
    Shadel
    Воскресенск
    Как то вы больно категоричны... Сносить то жалко... Может и первоклассного строения и не получится, но для нескольких человек вполне, за неимением лучшего... Форум читаю, размеры парилки от 1.3м на 2.5м. Следовательно, даже при скрадывании 20см с каждой стены внутренний размер остается 3.6м - пополам по 1.8 м, ну минус перегородка 1.7м на моечную и парилку. Вполне сносный вариант, повторюсь, за неимением лучшего.
    А насчет пирога сделаю как говорите, зачем мне огород. Вентилируемый зазор убрать лишь для внупренней стены- перегородки. ведь она получается внутри и будет греться с обоих сторон. Или опять не так?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Конечно не так! Нужно закаркасное пространство вентилируемое по средством окон наружу вверху и внизу стены на стену несколько! Это съест много места, у вас останется метр!
    Дальше - в русской бане лежат. А если вы делате насесты для сауны, то я не советчик!
    Не обижайтесь, правда таков - через день приходят ребята ничего не почитав и писать приходится одно и тоже!
    Вы тоже из их числа!
    Описано подробно, как построить каменную баню, отрезать дедяные плачущие стены и ничего не сгонить!
    Этя это самый плохой вариант! Вы выбрали еще хуже - живопырку!
    Я лично против такого!
    Я сказал свое мнение, а вам решать.
    Баня -это здоровье всей семьи и детей! А вы к этому относитесь по остаточному принципу!
    Вот за что обидно!
  5. Shadel
    Shadel
    Shadel
    Воскресенск
    А я и не обижаюсь, Ваше мнение мне понятно, в принципе схоже с моим, что баня должна быть деревянной.
    Хотя в своих рассуждениях меня не слышите, специально же Ваше высказывание привел цитатой выше, где про эту вентиляцию написано, а Вы повторяетесь.
    А насчет "лежат"... Лежаки можно разместить как поперек стен, так и повдоль, 3.5м ждя этого вполне достаточно (1.7х3.5 парилка получается), так что...
    Курю форум, за мнение спасибо
  6. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Что вам мешает объединить парилку и мо? В старинной русской бане по черному именно так и мылись.
    Заложите 100-150мм утеплителя, продублируйте слой фольги. Понятно что возможны проблемы со временем, но за это время получите кайфа немерено! За одно придет осмысление какую следующую баню построить.
  7. Shadel
    Shadel
    Shadel
    Воскресенск
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это вы меня не слышите! Если сделать правильный каркас с закаркасным пространством, отделка массивом а не тоненькой вагонкой, отвести место для печи, то вы никогда не получите тех цифр, что пишите!
    Делается макетирование на бумажке. И вы увидите как все печально! А вы продолжаете это не замечать!
    Поэтому и идет предолжение о сомещении!
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Совмещенная парилка, летне-осенне-весенняя без вариантов. либо даже браться не стОит ИМХО
    сесть с карандашом, прорисовать пирог, прикинуть размеры, окна двери. фундамент под печь и т. п. Обсудить тут что бы исключить явные косяки...И вперед к мечте
