Проводка под умный дом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SibProgrammer, 01.08.13.
  1. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    Есть желание в будущем сделать систему умного дома. Желание пока выражено в виде большого списочка "хотелок" и не подкреплено деньгами. Сейчас готова коробка дома, нужно разводить проводку и штукатурить стены. Пока залип на моменте управления светом. Желаний несколько - вкл/выкл по нажатию на выключатель, дистанционный опрос состояния, дистанционное вкл/выкл. Точно будут проходные выключатели (лестница, коридоры). Вместо регулировки яркости предпочел включение освещения по частям парой выключателей. Софт планирую писать сам, в электрике/электронике тяжеловато разбираться, но тоже похоже буду сам. Проводка под свет - 220В.
    Вопрос в том, что сейчас заложить в кабель-каналы, чтобы потом получилось сделать упомянутые "хотелки" по управлению светом? Делать разводку по дому будет нанятый электрик. Нужно ему будет сказать, в какие каналы какие провода заложить. Хочется сделать это в ближайший месяц. А над умным домом и деталями его реализации думать хочу уже всю ближайшую зиму. Понятно, что повторно штробить стены весной - это будет плохой вариант.
  2. BOE
    BOE
    BOE
    Домик 6 на 6 без вентиляции, кондиционирования. Ворота открываются вручную. Отопление от электроконвекторов? Тогда делайте свет по обычной схеме с глубокими подрозетниками, в которые можно будет поставить беспроводные модули, самому написать программку и ими управлять.
  3. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    Беспроводной вариант абсолютно не нравится. Домик в 250 кв. м., 2 этажа, отопление газом, стены сибит+кирпич. В планах - все что можно должно быть автоматизировано.
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    JY (St) Y 2х2х0.8 по любой топологии (шина, дерево) транзитом через:
    - Центр потолка (датчики движения)
    - Места установки всех выключателей (выключатели)
    - Через все розетки (на всякий случай для датчиков протечек и т. п.)
    - Над всеми окнами (для моторизированных роль-ставень и штор)
    Все что написано выше относится к KNX.
  5. BOE
    BOE
    BOE
    Хотите это или нет, но от беспроводных технологий вам уйти полностью не получится. И учитывайте, тот момент, что автоматизироватьдом вы собираетесь по частям т. е часть функционала у вас должна работать без автоматизации. Подумайте как вы это реализовать.
    250 квадратов конечно не мало, но не настолько много, чтобы однозначно отказываться от беспроводного варианта.
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    C чего Вы так решили? От беспроводных технологий В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ надо полностью уходить и забывать их как страшный сон.
  7. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    можно оставить только интернет если нет в окрестностях физических линий. Лечение геморроя длительное и дорогое удовольствие, но людям нравится сам процесс очевидно.
  8. BOE
    BOE
    BOE
    Все просто:
    -Потому как предусмотреть все и вся крайне сложно.
    -Потому как человек все делает сам
    -Потому как новое строительство как правило ведется специалистами старой закалки и по старым технологиям ну и подешевле.
    - Потому как предполагается поэтапное строительства системы и собственно конструирование самой системы
    Про страшный сон от использования радиотехнологий - это похоже на инженерный экстремизм. Если есть конкретные примеры невозможности использования таких технологий в домашних условиях давайте конкретику.
  9. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Надо сразу предусматривать как вы будете тянуть провода впоследствии с минимальным нарушением ремонта.
    Когда делаешь сам наоборот знаешь что делаешь и для чего.
    Иметь картину в голове какую автоматику тебе нужно и для чего. Все функции дома описаны здесь со страницы номер 1, разными авторами.
  10. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Вы наверное не еще не сталкивались с ситуациями когда китайские беспроводные девайсы гасили побочным излучением 433 мГц, 868мГц девайсы, ДЕСТ и даже WI-FI в целых зданиях. Поэтому если беспроводка то только Z-Wave или ZigBee (так как работают с ретрансляцией через почти каждый девайс и хорошо работает функция JAM). Но даже и при их использовании придется переодически искать источники мешающих помех, мешающие нормальной работе. С проводными системами проблем меньше, надежность выше. В моем представлении беспроводка это пульты управления по принцыпу управления в пределах зоны контроля исполнения действия - не сработало с первого раза нажми второй, если и тогда не сработало то подойди \подъедь и тогда нажми (ворота и т. д).
  11. BOE
    BOE
    BOE
    Наверное у вас есть универсальное решение, тогда помогите ТС он об этом и спрашивает Не забывайте про этапность внедрения.
    Каждой технологии есть свое место, есть свой заказчик. Главное, чтоб заказчик в результате получил то, что хочет в рамках бюджета +- и сроков.
  12. BOE
    BOE
    BOE
    Vitman, сталкиваюсь постоянно с действием автомобильной системы, иногда использую металлический ключ. Wifi на старом роутере все сложнее жить в многоэтажек, но пока возможно. Как не странно, но лечение от производителя это покупка роутера с верхним диапазоном.
    В перечне радиотехнологий вы забыли EnOcean, который производителя KNX оборудования любят интегрировать в свои решения и оборудование.
    Надежность проводных систем существенно выше, внедрение дороже, площадь объекта существенно больше и т. д. Т. е смотреть надо на задачу комплексно, категорично утверждать, что домашнюю автоматизацию надо делать только проводную, кмк не совсем корректно.
  13. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Если стоит задача продать, то беспроводка это самое то. Главное/, что всегда есть отмаз по поводу наводок, помех и экранов, которые появились после продажи.
    Поностью согласен с таким представлением. Большее я бы не доверил даже в "страшном сне"
    Чей то я сомневаюсь в понятии "этапность";). Надо делать основу системы сразу, потом будет уже поздно.
    А Периферию можно наращивать и менять когда угодно.
    Провода дают возможность работы на дубовом уровне в случае отказа мозгов. Лично я всегда предусматриваю такую возможность. И надо сказать, уже помогало:)]. Как то после грозы выбило CPU, так свет можно было включить обычными выключателями после 5секудной операции в электро щитке.
  14. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Про EnOcean не забыл, но его главное преимущество это только отсутствие источника питания как такового,(нет ретрансляции и протокола гарантирующего доставку данных), что несомненно для брелков управления конечно очень большой плюс (не сядут батарейки либо аккумуляторы в неподходящий момент). Но в другом EnOcean это только радиоудлинитель бинарных входов и сенсоров (если говорить о KNX и с этим справляется очень даже неплохо), но не законченная система. Из систем присутствуют ZigBee и Z-Wave, они имеют некоторый хардварный интелект направленный на восстановление ошибок, управления ретрансляцией и внутренним арбитражем на устранение коллизий, что позволяет им и быть системой. Все это конечно повышает жизнеспособность системы в целом, но пока и им далековато до проводных систем.
    Касательно домашних систем могу только опираться на практические данные по качеству работы различных систем (так как у меня на ПЦН мониторятся (охранные, пожарные и технические системы) круглосуточно порядка 3х тысяч объектов, половина из которых квартиры и дома. И к сожалению процентов 5% из них построены как чистые радиосистемы - датчики только беспроводные, и эти 5% дают около 30% проблем от всего объема). Нужно честно ответить что худший вариант это девайсы на 433мГц, лучше 868мГц, а еще лучше девайсы с приемопередатчиком на 868мГц. Но если посмотреть бюджет нормальных девайсов то получается оптимальной комбинированная система - ответсвенные части системы проводные (уж это нужно предусмотреть зараннее либо прокладывать в кабельных укрывателях либо использовать плоский кабель), а то что для удобства радиопопроще (не открылись ворота с первого раза нажми второй) .
  15. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Хотя конечно можно и все на радио -но дорого получится. Для примера индустриальная система управления тельфером а это только 4 команды стоит около 3000 евро (пульт управления (приемопередатчик) +исполнительное устройство (тоже приемопередатчик). Но зато гарантированно работает в сложных условиях уже не первый год. Это я к тому что гарантированность работы радиосистем стоит не дешево, если правда их не делают сотнями миллионов (встраиваемые модемы GSM, WI-FI и т. д)
