Вопрос по вводному секционирующему автомату
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Pahanco, 01.08.13.
  1. Pahanco
    Pahanco
    Pahanco
    Ебург
    Вопрос по вводному автомату. В дом со столба приходит два провода. Они идут на старый древний вводной автомат, а после него на счетчик. Хочу заменить вводной автомат на новый. Автомат должен быть секционирующий - т. е. отключать оба провода (ноль и фазу).
    Вопроса два:
    1. исходя из чего определять пропускную способность автомата -по участку вводной автомат - счетчик - распред. автоматы или нужно еще и учитывать нагрузку "за" распред. автоматами?
    2. как опломбировать места ввода провода на вводном автомате? есть специальные аксессуары?
    Добавлено: Вчера, в 22:14
    Заранее благодарен.
  2. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    ПУЭ:
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
    7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
    до счётчика может стоять простой рубильник.
  3. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Автомат защищает провод, по этому исходя из сечения кабелей.
    НО! электрики приписывают этому автомату ОГРАНИЧИВАЮЩУЮ функцию. и в зависимости от выделенной мощности ставят номинал.
  4. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    А сейчас он у вас опечатан? надо идти в СО, писать бумагу, в которой они скорее всего укажут номинал автомата.
  5. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    обыкновенный пластиковый бокс. или ищите автоматы с возможностью пломбировки.
  6. Bamtv
    Bamtv
    Bamtv
    Липецк,ул.Гайдара,д2,корп.б
    Смотри ТУ. Пласиковые щиты на улице разваливаются. Ставьте IP 65 метал. Нормально герметизируйте ввод вывод.
