Ребус. Дом на двух непустых сотках
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MIRBERGILZEN, 01.08.13.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Так получилось, что надо начать строительство домика на участке 14х18 метров.
    Причем на участке стоит гараж 5х10. По разрешению можно строить отступив по 3 метра от границ участка -т.е. максимум 8х12. НО, это если б не было гаража, а он уже есть...
    Сам я пока не нахожу решения - если строить вплотную к гаражу то крыша размером с трамплин получится- если отступить от гаража, то тоннель какой-то будет, снегом засыпит. Если метров 5 отступить- коморка получится, а не дом.
    Вроде бы можно использовать участок "зеленый" 3х10 ,там я сам у себя сосед, но участки разные.
    А домик бы небольшой-ну до 100м2, хотя и двухэтажный рассматриваю...
    Поучаствуйте- помогите определиться, понимаю что сам не совсем знаю чего хочу...
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Тут форум экстрасенсов?
    Что это будет за дом, сколько комнат, каких, для кого, пмж или дача, дайте больше информации. Из чего построен гараж, можно ли его использовать для надстройки?
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Дом - пеноблок. Бетонные перекрытия. 2-3 комнаты. Желательно 1 этаж. Пмж для двоих.
    Гараж пеноблок, деревянное перекрытие. Надстроить наверно можно, но фундамент минимален. высота гаража 2.40+крыша 1.45= 3.85
    Фундамент дома будет выше фундамента гаража минимум на 50см.
    Все уперлось в огромную плоскость крыши- 100м2 в одной плоскости...
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот гараж- один скат крыши 3м если дом пристроить, то в 4 раза увеличится до 12м. пол- неба закроет. А даже сейчас снег с гаража сползая ломает деревья- а с 12-ти метровой ПОУБИВАЕТ...
  5. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Ну на двоих-то естественно одноэтажка! Для вдохновения сходите в мини-дом, вам надо то спальню, гостиную, кухню, с\у и прихожую, в ваши размеры легко все вписывается, хоть сосулькой, хоть квадратиком, еще под укроп место останется :aga:. Крышу скатами ориентируйте не на гараж, а вниз и вверх, только над крыльцом, если оно спереди будет сделайте грамотный козырек. В теме про одноэтажки уже много небольших домиков собрали, поищите под свои требования.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Конечно в пустом поле каждый умеет, тут чуть сложнее, но только чуть. Пока Ваша самая большая проблема что зациклились на гараж. Выбросьте на время из ума, не смотрите на него и рисуйте/планируте дом. Просто в том фасаде не будет окон. Оба объекта жестко не соединять! Про общую крышу можно думать, все равно крыша гаража теперь неправильная.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да, я и не думал когда строил, хотя догадывался, что дом будет рядом.
    Мне до вчерашнего дня казалось все простым- ну поставлю рядом, ну отступлю, ну если что то два этажа. ну ближе к забору построю, нарушив правила, А ОКАЗАЛОСЬ - РЕШЕНИЯ НЕТ.
    Проблемно строение шириной 5 метров совместить с домом - нет гармонии даже на эскизах.
    Даже плоская крыша гаража не спасет...
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вы не о том думайте. Рисуйте дом. Нет у Вас гаража.
    Когда нарисуйте дом, гараж опять появится и можно будет думать о визуальном и других соединениях.
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Не, я тут не в Европе, не могу отвлеченно думать...
    Ну вот примерно такой домик, только зеркально, чтобы окна в кухне были. И где его разместить?
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    В спальнях 1 окна достаточно, расположение кроватей можно поменять. На картинке левую стену просто сделать глухой, эта и будет к гаражу.
    Между стенами дома и гаража будет минизазор или можно использовать стену гаража (не уверен что тут получится). От снега итд. щели заделать.
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот как можно перекрыть такое? Я готов демонтировать крышу гаража.
    Но какую можно сделать кровлю при 15-ти метровой стене, с учетом того, что весь снег с неё съедет будущему соседу во двор.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот участок.
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Можете не сомневаться, хоть частично это Вам придется делать.
    Конек дома делать по длинной оси (согласной картинки в первом посте), также и перестроить для гаража. Если делать единую крышу обоих объемов, то перепендикулярным (как теперь построено) останется только кусочек над выступающей частью.
    С этим концом можно и поиздеваться - подизайнить:
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да, такое с трудом я представлял. Спасибо за идею и труды. Пойду на месте посмотрю...
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вот подизайнил:
