Разворот канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Lillly, 01.08.13.
  1. Lillly
    Lillly
    Lillly
    Мастер проложил нам от септика в дом канализационную трубу. Позднее пришел другой мастер и сказал, что все неправильно. Кому верить и нужно ли переделывать?
    К канализации будут подключен унитаз, раковина, душевая, мойка на кухне.
    Труба 110, на улице закопана на глубину 60см, идет к септику с уклоном 2см на метр.
    На глубине 60см перед заходом в дом угол в 45, дальше проходит под фундаментом и снова угол 45, повернутый вверх. Из земли труба под большим наклоном идет вверх к полу.
    Картинка: вид сверху.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Трасса - полный атас! Это надо переделать, пока пользоваться не начали.
    А почему по прямой не сделали?
  3. Lillly
    Lillly
    Lillly
    По прямой веранда будет достраиваться и не хочется под домом вести трубу.
    А если пройти под фундаментом, поставить 2 по 45 и вертикально вверх вывести трубу, так лучше будет?
  4. Lillly
    Lillly
    Lillly
    Еще такой вопрос... нам мастер соединения труб закрепил саморезами, прошив трубу насквозь. То есть внутри трубы видны краешки саморезов. Такое допускается?
    Если переделывать, нужно ли вообще как-то как-то скреплять трубы между собой особым образом?
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Вам нужно своего "мастера" выгнать, и пригласить хорошего специалиста. Ни трассировка, ни монтаж не выдерживают никакой критики. Как правильно сделать, это не Ваша головная боль, а ответсвенность того, кто несет гарантию.
  6. Lillly
    Lillly
    Lillly
    Судя по посещаемости и популярности этого форума, хороших мастеров у нас очень тяжело найти среди обилия безграмотных халтурщиков.
    С мастером мы уже расстались.
    Очень хотелось бы услышать от форумчан, как правильно в нашем случае проложить канализационную трубу...
    Вариант, как на картинке лучше? или тоже очень плохо?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше, но тоже плохо. А почему по прямой-то не сделать!
    Это плохо. Если саморез торчит сверху - не смертельно, если там, где будет течь вода - однозначно переделывать.
  8. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Лучше все переделать, как вам и советовали выше. А чем не подходит такая схема?
  9. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Подскажите на какую глубину зарывать канализационную трубу в Подмосковье? Если трубу утеплить это уменьшит глубину залегания трубы?
  10. Lillly
    Lillly
    Lillly
    Зарывать советуют на 50-70 см. Мы зарыли на 60.
  11. Lillly
    Lillly
    Lillly
    Евгений Фадеев, по прямой не сделать, потому что там потом будет достраиваться большая веранда. Возможно, там не будет высокого подпола, а может вообще будет плита. На мой хозяйский взгляд лучше не прокладывать трубы в тех местах, где их будет проблематично менять.
    Юрий 718, это поворот на 90 в "колодце"? А есть смысл тратить столько денег?
    Велика ли вероятность засора 45 угла, если мы тряпки, туалетную бумагу и женские принадлежности смывать в унитаз не будем? От унитаза до 45 угла на улице 2,5 метра труб, тросом будет не прочистить?
    К сожалению, у меня статистики по засорам труб нет...
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Не обязательно. Можно в виде прочистки, с подъемом трубы на поверхность.
