1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Каркасная баня 6х6 с верандой "По следам Glassestmn"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Caerus, 01.08.13.
  1. patriot23rus
    patriot23rus
    patriot23rus
    Краснодар
    Заранее благодарю! :hndshk:
  2. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Patriot23rus, извинияйте, не нашел нормального проекта. Только черновик.
    В прошедший выходной привёз доски полок и бруски для их каркаса, но обсчитался с количеством. Поэтому собрал пока один верхний.
    Так же привез камни. Хотел взять талькохлорит, но качество было не очень, поэтому решил пока ограничиться габбро-диабазом. На фото в Руси12 - 40кг камней. Думаю надо докупить ещё 10кг.
    Затопил печь. По мере нагрева пошел в парилке синеватый дымок. Видимо печь продолжала обгорать, несмотря на то, что раньше топил на улице. Примерно час дымило с открытой парилкой. На следующий день повторил процедуру топки, запаха и дымка значительно убавилось, появился запах липы:). Первый раз полежал, пропотел в парной:). К сожалению, ни температуры, ни влажности замерять пока нечем, но думаю было около 60 градусов. Каким образом прогреть побольше пока не знаю, буду "гуглить" и осваивать науку:). Кто подскажет как надо делать - буду благодарен.
    Продолжил делать пол в моечной. На фанеру постелил рубероид с заходом на стены, стыки промазал битумной мастикой IMAG0042.jpg
    Поверх положил листы ГВЛ 12мм и щедро прикрутил саморезами. Так же сделал бордюр 10 см из ГВЛ.
    Дальше промажу бетонконтактом и буду класть плитку с уклоном к трапу.
  3. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Что-то тихо в теме стало. @Caerus, ну как Вам печь? Планирую такую-же. Парилка почти как у Вас. Хватает мощности с баком? Или лучше взять Русь18?
  4. Voron36
    Voron36
    Voron36
    Интересный отчет. А у вас не осталось чертежей стен и плана бани?
