1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Каркасная баня 6х6 с верандой "По следам Glassestmn"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Caerus, 01.08.13.
  1. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Сезон поездок на дачу открыл где-то месяц назад и продвинулся в строительстве, поэтому постепенно буду продолжать свою историю.
    Первый сезон стройки закончился постройкой каркаса, обшитого ОСП и крыши. Начинать 2-ой год надо было с пола, чем и занялся.
    На лаги прикрутил черепные бруски размером около 30х50 мм и положил на них черновой пол из «дюймовки» шириной 150мм. Черепные бруски и внешнюю часть чернового пола промазал отработкой.
    Забегая вперед скажу, что внутри дома после постила гидро-ветрозащиты, утеплителя и пароизоляции запаха нет совсем. Если подлезть под пол то запах ещё чувствуется. На весь черновой пол ушло 10 литров масла.
    Поверх лаг и чернового пола настелил гидро-ветрозащитную пленку, затем между лаг уложил пенопласт и сверху накрыл пароизоляцией.
  2. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    . В начале мая, с появлением возможности проехать к участку, привез стройматериалы:
    - Шпунтовку на пол и веранду (36мм)
    - Вагонку
    - Утеплитель Роквул (800х600мм)
    - Двери (Входную металлическую, в парилку из липы и в мойку из сосны.
    Первым делом установил дверь
    Дверь «эконом», толщина листа 1-1,5 мм для дачи достаточно. Вес около 50кг. Поэтому с установкой справился сам, проблем не возникло.
    Затем вставил окна.
    Внешний лист ОСП вырезал уже после установки окна. Получилось удобно, в процессе монтажа окно не упадет на улицу:).
    Дальше начал укладывать шпунтовку на пол. Это занятие оказалось сложней чем предполагалось. Доски притягивал друг к другу с помощью опорного бруса и автомобильного домкрата.
    Дело оказалось довольно долгое и муторное. Передвигать опору и домкрат от одной лаги к другой, притягивать. Доску к лагам крепил в паз лвумя саморезами 4х70мм. В итоге домкрат погиб на полпути, лопнул. Потерял день на покупку замены.
    Совет: При укладке пола сильно устают и болят колени, поэтому надо было в своё время купить защитные строительные наколенники. Цена вопроса небольшая, зато здоровые кости;).
    На веранду уложил 6-ти метровую шпунтовку. Для защиты от внешних воздействующих факторов покрыл доски маслом PinotexTerraceOilс колером.
    Нанес в 2 слоя как в инструкции. Пол веранды стал выглядеть благородней и от дождя доска защищена.
  3. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    С открытием стройки.
  4. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    В апреле, пока не включили электричество, решил перекинуть провода от старого сарая на баню. Сарай подлежит сносу, поэтому в электроснабжении не нуждается.
    Т. к. длины старых проводов не хватало и возраст уже лет 25, то решил от промежуточного столба провести СИП 2х16.
    Кстати, прикупил в этом году лестницу-трансформер.
    Оказалось очень удобной в эксплуатации. И на электрический столб можно залезть и на крышу. И главное легкая. Цена- 4070р
    Для подключения СИП к старым проводам использовал «орешки». Для крепления кабеля к стене сварил кронштейн и прикрутил глухарями. Фото пока не могу найти.
    В бане собрал электрощит и временно вывел питание на розетку.
    В щите ничего особенного. Как положено: двухполюсный автомат на входе на 16А – самый простой счетчик – УЗО на 25А – набор автоматов от 6А до 16 А.
    Думал ещё сделать заземление путем вбивания 3-х металлических уголков. Но местный электрик рассказал, что в трансформаторной будке имеется 1 вбитый штырь заземления, на который повешен "ноль". И бывает этот ноль отваливается... Получается не хорошо, ибо рабочий ноль дачного сектора в этом случае получается у меня на участке. Задумался что делать...
  5. Monster17
    Monster17
    Monster17
    Доброго дня...
    Как фундамент перезимовал, столбики не гуляют ? У меня так же высокий УГВ, вот думаю...
  6. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Monster17, фундамент перезимовал вполне нормально. Почему не отлично, потому что немного просели блоки под верандой. Ещё, приехав в начале апреля, обнаружил, что дом вообще не стоит на 2-х опорах. Сейчас, спустя месяц, всё вернулось на свое место.
    Оценить перекосы трудно, дверей, окон не было. Но вертикальность стоек каркаса сохранилась, зазоры между листами ОСП остались прежними. Сейчас ставлю двери, так что следующая зима покажет.
    PS: Если бы начинал стройку сейчас, то больше бы склонялся к винтовым сваям.
  7. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Вот стартовая позиция. На месте этой кучи планируется моечная. Поэтому решил начать внутреннюю отделку с относительно свободной комнаты отдыха.
    В проемы между стойками вставлял в два слоя роквул с перехлестом между слоями.
    Надо сказать, что расстояние между стойками 575мм хоть и определено размером внешнего листа ОСП, но для роквула (600мм) маловато. Слишком вата выгибается.
    Поверх пристреливаем пароизоляцию
    Обрешетка- бруски 20х45мм и поверх вагонка
    Вагонку крепил кляймерами
    В итоге, куча стройматериала уменьшилась и переехла в комнату отдыха
  8. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Пирог потолка аналогичный- пароизоляция-роквул-гидроветрозащита
    Дальше занялся парной. Вагонку сначала хотел делать из сосны, но в последний момент решил полстены и потолок зашить недорогой липой. Запах в парной сразу изменился в лучшую сторону:)
    Привёз печь - Русь12 с баком на трубе 55л. и фронтальным экраном. Протопил на улице. Позднее заметил, что в торопях забыл вынуть из зольника решетку и положить на место в топку:)
    Подгонка экрана по месту
    На пол вырезал лист оцинковки. Поверх в один слой положил кирпичи и ещё лист оцинковки. Проем экрана проложил в 2 слоя базальтовым картоном
  9. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Следующий шаг - дымоход. Дыру а потолке делал до обшивки вагонкой. Далее пришлось пилить стропило. Потолочный проход обернул в 2 слоя базальтовым картоном, внутрь керамзит+вокруг проложил роквулом.
    Так же картоном закрыл всё дерево на пути дымохода.
    Осталось закрыть углы и установить на стену экран.
    Проход через крышу делал мастер-флешем.
    Кстати, формовать мастер-флеш на крыше не удобно. Я бы сказал - невозможно сделать по-нормальному. Поэтому снял его с трубы и проделал это на земле. Взял черенок от лопаты, молоток и положил мастер-флеш на стопку ондулина. Не сильными ударми по черенку получаем нужную форму
    Крепил мастер-флеш к ондулину при помощи саморезов по волнам, предварительно промазав кровельным герметиком по периметру прохода и в местах крепления саморезами. Фото к сожлению нет, т. к. доделывал второпях в 22.00, отбиваясь от стаи комаров:).
  10. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Пол в моечной буду делать не проливной. На лаги положил фанеру 15мм. Прорезал дыру под трап
    Поверх планирую постелить рубероид, влагостойкий гипсокартон и плитку с уклоном к трапу. Сейчас жалею, что не постелил фанеру потолще, миллиметров 20. А то при ходьбе своими 90кг чувствую небольшие вибрации. Очень надеюсь, что ещё слой ГВЛ упрочнит конструкцию+ плитку буду класть на клей через металлическую сетку.
    PS. Жена просила отметить её посильную помощь ;). Спасибо тебе, иногда в четыре руки было удобней играть!
    (Вспоминается шутка: "Одна голова хорошо, а две лучше. Так была придумана конная милиция..."). Так же на жене лежат все земельно-копально-сажальные работы. Так держать! :super:
    На фото жена на фоне будущей бани и с мешком коровьего ... :close:
  11. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    На пол заместо ГВЛ я бы лучше все таки положил плоский шифер в 2 слоя. разница в цене не большая
  12. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Брал тут на днях вместо Скандика просто Роквул лайт бас на порядок лучше и жестче, наверное остальное буду им утеплять, хоть он и немного дороже.
  13. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Так я тоже Лайт батс взял, про него и пишу. Надо сказать, что плотность листов заметно разниться даже в пределах одной пачки.
    Думал как делать, учитывая будущий уклон к трапу. Сначала хотел положить ЦСП, поверх плитку. Но т. к. в наличии уже были листы ГВЛ, то решил использовать фанеру. Уклон буду формировать клеем, при укладке плитки.
    В минуты отдыха на стройке балуюсь, проводя опыты над используемыми материалами. В этот раз решил поджечь электротовары:). Свет в парилку буду проводить кабелем РКГМ, его и решил проверить. Долго держал его над огнем, но он не расплавился и не потерял форму, только обуглился. Что не скажешь про трубу для прокладки кабеля.
  14. patriot23rus
    patriot23rus
    patriot23rus
    Краснодар
    Доброго времени суток! Здорово у Вас получается! Я сейчас тоже планирую строительство бани таких же размеров, поделитесь своим проектом в sketche если не жалко)
  15. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Да не жалко конечно, сам пользовался проектом Glassestmn. Пока нашел только рабочие варианты, чистовика нет. Завтра посмотрю на другом ноутбуке.
