1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Каркасная баня 6х6 с верандой "По следам Glassestmn"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Caerus, 01.08.13.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Caerus, изогнуть получится, если сначала место сгиба нагреть и выпрямить, а потом уже гнуть.
  2. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Я понял речь идет о изгибе листа поперек волн.
  3. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Короче буду переделывать крышу, герметик - гумно, не помогает. То ли от солнца, то ли от воды белеет и расслаивается. Вот он - антигерой:):
    Темп стройки упал, т. к. кончился отпуск и появился ещё объект - ремонт в квартире, на который перенаправлены силы и средства...:(
    Тем временем покрасил каркас
    Красил обычной ПФ-115 в 2 слоя пульверизатором. На банке был указан расход 150-180 гр/м.кв. Разбавил 1:10 растворителем и расход у меня получился около 60гр/м.кв. Сам не понял как так вышло:)
    Теперь хотелось бы проконсультироваться по паре вопросов;):
    1. Черепные бруски для чернового пола.
    От каркаса осталось несколько досок 50х100х6000. Решил их распустить вдоль на 3 шт по 33х50х6000. Для черепного бруска думаю хватит такого сечения. Но эти оставшиеся доски с самого начала были слегка "больные":
    На втором фото снял часть черноты рубанком.
    Бруски сухие. Взвесил, в пересчёте на куб получается 540-570 кг.
    Вопрос - можно ли такие использовать, хорошо пропитав каким-нибудь пинотексом, etc...?
    2. Входной дверной проем.
    Собираюсь поставить железную дверь. Обычную дверь отечественного производства, сваренную из листа металла и уголков.
    Вопрос: Как-нибудь надо усилить косяк? Или достаточно будет одиночных стоек каркаса 50х100?
  4. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Я у себя делал дверные проемы как положено, что и тебе желаю.
    Все таки входная дверь;)
  5. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Так я спрашиваю как положено?! ;)
  6. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Я делал так внутрь вторая стойка, но правда верхний ригель не делал.
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    похоже у нас одинаковые углы, но у вас котробрешетка в изломе сплошная, у меня с зазором, чтоб лист ондулина глубже вошел. На фото можно разглядеть.
  8. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Спасибо, в выходные если погода позволит буду переделывать. Надо ж было связаться с этой ендовой:mad:
  9. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Погода позволила, переделал излом крыши. Выкинул нафиг ендову.
    Было
    Стало
    Получились лишние нахлесты, но зато надеюсь течь не будет.
    Вынимаются ершеные ондулиновые гвозди удивительно легко, даже не ожидал. Обычный гвоздодер и кусок ОСБ в качестве опоры и всё, 250 гвоздей на земле
    Итого потратил на переделку около 4 часов. Финансовые потери: лишние 8 листов ондулина, 3 пачки гвоздей, 2 щипца и 8 выброшенных ендов + зря купленный кровельный герметик = 5100руб.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Caerus, переделка на 1 скат наверно обошлась бы немногим дороже :)
  11. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Да вы что, переделка стропил со снятием всей половины кровли с обрешеткой, гидроизоляцией по-любому не 5тыр. Тем не менее, учту это на будущее, т. к. есть планы на постройку ещё двух объектов на участке;)
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Caerus, примерно по нашим ценам мне вышло -12 досок 5х15 см. по 230 руб каждая и 10 досок 2х15 см для обрешотки по 100 руб. Края старых страпил от воды подгнили, поэтому сразу на месте пилили и из целой древесины делали подкосы и усилители. Крыша была крыта обычным шифером, поэтому взамен 8 резаным взяли целые из запасов, вот и все расходы. Работы для 3 мужиков здоровых на 1 день. И больше никогда я не буду делать ломаную крышу, по материалам нет ни какой выгоды, одни проблемы при эксплуатации.
  13. Alexp72mailru
    Alexp72mailru
    Alexp72mailru
  14. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Дальше была поездка на отдых, потом другой объект - ремонт в квартире. Так что ни сил, ни денег, ни времени в этом году продолжать стройку уже не было.
    Правда ещё немного продвинулся (пока ещё не выключили электричество на зиму):
    - зашил фронтоны
    - купил доски (25х150) для чернового пола. Как подсохли, нарезал в размер шага лаг, прикрутил черепные бруски и пропитал бруски и доски (нижнюю сторону) отработкой. Долго думал чем мазать, в итоге решился на отработку.
    Ещё раз отмечу Акватекс что доски и балки, пропитанные в июне-июле, сейчас в очень хорошем состоянии. Несмотря на то, что часть из них регулярно поливается дождём.
    Продолжение весной.
  15. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Здраствуйте! Пришла весна! ;).
    Руки чешутся продолжать, но проехать на дачу пока нельзя и нет электричества. Поэтому решил заняться больше подготовительными вещами - Водоснабжением.
    На даче имеется рядом с домом общественная скважина и летний водопровод на участке (по часам). Поэтому неплохо иметь в бане накопительную емкость для воды, которая будет наполняться как привозной водой, там и от водопровода.
    Так же решил помимо печного бака горячей воды, поставить бойлер на случай помыться без бани. Значит вода из накопительной емкости должна идти с давлением, необходимым для работы бойлера. Исходя из этого набросал такую схему:
    Пока были куплены насос Акварио насос.JPG и блок управления насосом блок управления насосом.JPG . Денег ушло всего 3200р.
    В ванне были проведены испытания. При включении потребления воды, блок управления включает насос.
    Результатом пока остался доволен. Насос работает достаточно тихо.
    Если есть замечания или пожелания по схеме водоснабжения - рад услышать;).
