1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Каркасная баня 6х6 с верандой "По следам Glassestmn"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Caerus, 01.08.13.
  1. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Черные тоже купил, но так и лежат в упаковке. Решил использовать желтые.
    Кстати, как-то раз желтые кончились и предложили взять белые (цинк). Цена такая-же и сказали ничем не отличаются. Купил, но не очень понравились. Хотя и использовал, но в "естественную влажность" входили труднее и 3 шт сломались при завинчивании.
  2. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Обрешетку делал из дюймовки шириной 150мм. В целях экономии вполне можно брать 100мм. Когда понял, что досок не хватает, распускал циркуляркой 150мм /2. Получил 2 по 75мм. Нормально, только без натянутой веревки есть риск промахнуться гвоздем при монтаже ондулина.
    Пленка – Ондутис, купил заранее вместе с ондулином. Думал брать-не брать, т. к. чердак холодный. В итоге взял и не пожалел. Пока не было ондулина, выполняла роль защиты от дождя. Да и пусть будет на всякий случай как защита от возможных протечек.
    В бруски обрешетки ещё на земле вворачивал саморезы (5х90). Так намного удобнее, чем корячиться на крыше.
  3. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    С ондулином вышло немного сложнее, чем казалось.
    Первый ряд над верандой постелил быстро. Крайний лист пока не стелил, чтобы было свободное место для прохода.
    Потом черт меня дернул посмотреть на сайте Ондулина как оформляется излом крыши.Сначала хотел сделать просто нахлест листов на изломе. Но появились мнения о возможном задувании в щель излома снега и решил делать по теории. Поехал купил ендовы и ленту самоклейку-Ондутис BL.
    Лента Ондутис оказалась редкостным г… Постоянно тянулась, рвалась, не отлипала от бумажного основания. Фиг её знает, может испорченная:). Как результат, имею не плотные и не герметичные нахлесты «ендов», через которые вода протекает на гидроизоляцию (говорил же, что пригодится:)).
    Это ещё довольно аккуратный нахлест. В других местах щели больше.
    Для решения вопроса протечки, купил битумный кровельный герметик и промазал швы. Теперь вроде не течет, но вопрос на долго этого хватит! Может ещё есть какие-нибудь надежные способы герметизации данного шва!
    Теперь второй косяк, более серьезный, из которого наверняка следует первый – это не совсем правильный монтаж ендовы. Кто имел с этим дело – уже заметил несоответствие инструкции и моего фото.
    Нижний лист ондулина не до конца заходит под ендову…
    Теперь вот соображаю как это исправить и надо ли вообще! Один из вариантов – отрезать и переделать нижнюю часть ендовы с удлинением листа ондулина. Но хорошо герметизировать всё-равно надо будет.
    Кто что скажет!
  4. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    НЕ спец, но скажу свое ИМХО.
    Даже если сейчас не течет, это обязательно случиться, только позже и в самое неудобное время, по закону подлости.
    Рекомендую приготовиться материально и морально, и долбануть крышу "по уму", всем на загляденье - себе на радость.
    А мне, между тем, тоже совет в моей темке нужен ;)
  5. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Я отказался от рекомендации ондулина, просто нижние листы заходят под верхние. Ничего не течет.
  6. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    У меня угол излома острее, поэтому верхний лист меньше заходит на нижний. Отсюда и появились сомнения.
    Пока склоняюсь к переделке этого узла..:(
    Вы пространство между черновым полом и землей ничем не закрывали и отмостку не делали! С травой как-то боролись?
    И фанеру (доски) чернового пола нужно чем-нибудь пропитывать? Некоторые, читал, машинным маслом красят:faq:
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Caerus, место потенциально очень уязвимое, самое лучшее было бы переделать эту сторону на 1 скат, просто так всё равно протечёт рано или поздно, как не герметизируй.
  8. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Да, оптимистично:)
    Не, целиком скат переделывать не буду. Максимум только узел излома, который всегда можно сделать. Промажу пока битумом. Почти не затратно, не жалко будет если не получится. Для лучшей адгезии погрею строительным феном.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Caerus, у меня так был гараж к дому приделан, что я не делал, но зимой снег наваливал, дерево деформировалось и когда снег начинал таять, начинался каплепад. В результате плюнул, разобрал и сделал на 1 скат, больше не течёт ,а денег на переделку ушло меньше, чем на герметики и прокладки. И если б сразу переделал, не надо было бы менять сгнившие стропила.
  10. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Пока баню с наружи не обшивал и цоколь с отмосками не делал. Планирую в дальнейшем вот так - http://vk.com/club55347444?w=wall-55347444_22%2Fall
    Машинным маслом не рекомендую, лучше пенотексом.
  11. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    В чём смысл зашивать каркас ОСВ и сверху потом еще сайдингом?
    Фанера ведь прилично дешевле.
  12. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Вы предлагаете зашить фанерой или вообще не зашивать?
    Всё верно, можно врезать в стены укосины и потом вагонкой или имитацией бруса. Но ОСБ позволяет сразу жестко закрепить каркас и заменяет ветрозащитную мембрану. К тому же удобней прокладывать утеплитель и вообще можно оставить без всякого сайдинга или вагонки, покрасив например под фахверк.
  13. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Всё-же решил пока потратиться на герметики (100р:)). Промазал щедро все ондулиновые нахлесты ещё разок, как посоветовал ондулинщик с кровельного форума. Переделать всегда можно, стропила не сгниют, там есть гидроизоляция.
    На крайний случай ещё одно решение - закрыть всю эту канавку единым листом рубероида или каким-нибудь кровельным рулонным материалом. Пока не буду ставить ветровую доску, чтоб было видно отсутствие (наличие) капели на гидроизоляцию. Да и вообще без доски лучше вентилируется подкровельное пространство, хоть и не так эстетично.
  14. Vlados84
    Vlados84
    Vlados84
    Ижевск
    Доброго времени, вот сидел думал по поводу перехода. а как ведет себя ондулин при нагреве строительным феном? может его просто изогнуть посильнее и напуск на веранду? прошу сильно не бить)
  15. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Да никак особо не ведет. Нагревал до температуры, при которой лежащий рядом кровельный битумный герметик начинал "шевелится". Ондулин же просто становится мягче на ощупь и воняет, но форму сохраняет. Сколько было градусов не знаю, нет индикации.
    Изогнуть лист однозначно не получится, трескает картонная основа.
