1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Каркасная баня 6х6 с верандой "По следам Glassestmn"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Caerus, 01.08.13.
  1. Darud
    Darud
    Darud
    20 тыс полный комплект. Потом так же комплектом продали бы за 17-18 с надписью "автоматический ускоритель постройки бани/дома, идеально для дилетантов, позволяет избежать ошибок".
    Я себе даже 2 финишных купил и не жалею. Черепицу покрыл, 45 кв. м. меньше чем за 6 часов.
  2. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    :)] Как у вас всё просто:super:. Ну не знаю, так хорошо продать у меня получилось только однажды - машину. Через год, с пробегом 15тык продал дороже, чем купил. Правда комплект резины отдал и это был логан;).
    Ладно, а серьезно, почему бы и не купить будь лишние деньги. А ведь как всегда, хочется подешевле и получше. Вот и ищешь компромисс в разговоре с жабой.
  3. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Каркас почти собран, можно обшивать.
    Поехал за OSB, заодно привез ондулин. OSBособо не выбирал, т. к. размера 1250х2500 мм на рынке в основном был Bolderaja. Встречается ещё вроде Кировский с какими-то большими размерами. Так и купил Bolderaja по 540р.
    Полежал он у меня пару дней под дождем. Был накрыт полиэтиленом, но ветром чуть сдернуло и намочились края листа. Разбух и начал рассыпаться. Огорчился. Ну, думаю, надо было немецкий искать. Потом успокоился, поехал купил яхтного лака и промазал торцы уже прикрученных к каркасу листов, чтоб не мокли пока нет крыши.
    Вообщем начал обшивать каркас. На нижнюю обвязку прикручивал временную планку. По периметру, по совету Glassestmn, пристепил уплотнитель.
  4. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    С удовольствием слежу.
    Про опоры балок - тоже для себя решил сделать именно так.
    На мой взгляд, и работать проще и быстрее, и надежность выше, и ремонтопригодность на высоте ;)
    Правда узнав, что есть знакомый на бетономешалке работающий, уже подумываю о плите вместо столбиков :|:
  5. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Ну если он ещё сам изготавливает бетон, то цены ему нет;). А так, доставка бетона не такая уж и дорогая. Для себя смотрел по доставке: расстояние 40км миксер 1500р, а бетон 2800-3200 за куб. в зависимости от марки.
    Кстати, с вашим грунтом я бы не сомневаясь сделал столбы с пяткой (тисэ). В разы дешевле получится и надежно. А дальше как хотите, бетонный ростверк или сразу обвязку из бруса.
  6. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Да нельзя мне ТИСЭ, вот в чем штука...
    Я про винтовые сваи думал - есть положительный опыт но...
    Новый бензоямобур лежит с удлинителями и шнеками на 200, 250 и 300 мм.
    Камни у меня. песок и камни... :(
    Как забор ставить тоже теперь вопрос, думал насверлить дырок на 1,5-1,8 м, и забетонировать профиль, обварить да профлист кинуть. А теперь понимаю что не получиться, корни елей полувековых вдоль забора да камни... :(
  7. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Извиняйте, пропустил это. Ну тогда остается либо ваш вариант, либо ленту. Но плиту по-любому не надо:).
    А не думали вызвать бур-машину? Если только на фундамент бурить может дорого получится, а если и под забор, вдруг разумная цена будет!
  8. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Всем бы такой грунт с таким УГВ.
    Сверли дырку до глины засыпай крупным щебнем с песком с трамбовкой и проливкой и все.
    Я так с тестем забор ставил 20 с лишним лет назад, стоит не шелохнется.
  9. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Дальше установил коньковый прогон
    и начал установку стропил
    IMG_1186 установка стропил.jpg IMG_1190 установка стропил2.jpg IMG_1189 установка стропил3.jpg
    Стропила выпиливал торцовкой, очень удобно и быстро. Основное время занимает перекладывание досок.
    IMG_1176 изготовление стропил1.jpg IMG_1179 изготовление стропил2.jpg IMG_1180 изготовление стропил3.jpg
    Стропила собраны. Решил на всякий случай покрыть огнебиозащитой Неомид.
  10. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Сверлить от не боится, вопрос в камнях. А так было бы идеально в плотный суглинок поставить пятки, который у RimCrazy начинается с 140см.
  11. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Нет глины, совсем нет.
    40 см земля, 1 метр песка, 40 см суглинок, да такой что ломом долбить приходиться, а потом 22-23 метра песка.
    А в земельке камни, да не меленькие.
    А вдоль забора ели и другие деревья, лет по 30-40 им...
    Какие тут дырки по одной линии через равные промежутки!
    Сорри за флуд в теме.
    Больше постараюсь не флудить ;)
  12. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Вопросы по стропилам, поскольку я этот узел меньше всего представляю и никогда не делал:
    1. Почему именно так? У большинства форумчан сделаны в виде фермы.
    2. Красили уже после установки насколько я понял. Просто забыли или решили перестраховаться уже после установки?
  13. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    1. Не думаю, что без фермы что-то страшное случится. Они больше нужны при больших пролетах или мансардах. У меня пролет менее 4 м. Длина стропил от конька до мауэрлата примерно 2,3 м.
    2. Всё верно;). Стропила красил уже наверху. Ох уж и муторное это занятие и ещё вредное, т. к. работал пульверизатором. Если обратили внимание, то на последней фото на веранде лежат стропила веранды, покрашенные на земле. Объясняется просто - когда делал крышу, ещё не привез пропитку. Не хотел терять ясный день и полез на крышу.
  14. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Caerus, шурупы не черные надеюсь, а то вот так с ними был 60мм это я с удочки своей выкручивал после подъема стен.
  15. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Принял, у меня немного по другому будет, этот узел копировать не буду ;)
    По окраске - вот именно по этому, читаю меньше чем пишу, и закупиться хочу по максимуму заранее ;)
    Не люблю когда в процессе чего-то не хватает или заканчивается.
    Все в блокнотик - своих ошибок меньше.
    Хотя уверен, что их будет не мало ;)
    З. Ы.
    Когда я в магазине расходники закупаю, моя половинка закрывает глаза, чувствую к пенсии, если доживу, буду вредным, злобным, жадным и брюзжащим :)]
