Решение для фасада дома из газоблока
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Evgenija1212, 01.08.13.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Рекомендации по доутеплению
    1. Кладка из блоков с термическим сопротивлением более 2 м²×°С/Вт
    (кладка из блоков марки по средней плотности D500 и менее толщиной 300
    мм и более) может быть самодостаточна с точки зрения тепловой защиты,
    целесообразность дополнительного утепления такой кладки должна быть
    подтверждена.
    2. Поверх газобетона можно использовать минераловатные утепли-
    тели любой толщины.
    3. Толщина полимерных утеплителей с низкой паропроницаемостью
    (пенополистирол, пенополиуретан) должна обеспечивать не менее полови-
    ны общего термического сопротивления (см. 7.3.1) — в противном случае
    возможно увлажнение кладки под утеплителем. Интенсивность увлажне-
    ния необходимо проверять расчетом по п. 9.1 СНиП 23-02-2003 «Тепловая
    защита зданий».
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Сколько срок службы мокрого фасада на основе ПСБ-С 25Ф?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Более 40 лет!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пункт 1 неправильный, дом просто замёрзнет, начнёт набирать влагу, когда появится тухлый запах, то нужно будет поскорее его продавать.
    Пункт 2 не корректный, утеплители используют в соответствии с теплотехническим расчётом, чтобы выполнялись нормы по теплосопротивлению конструкции.
    Пункт 3 не корректный, пенополиуритан нельзя применять для утепления фасадов, пенополистирол только ПСБ-С 25Ф (фасадный) в соответствии с теплотехническим расчётом и расчётом влагонакопления в конструкции, причём расчётная зона конденсации- точка росы должна быть не на границе ПСБ-С 25Ф- газосиликат, а толще ПСБ-С 25Ф! Иначе будет влагонакопление в конструкции. Для Подмосковья для газосиликата Д500-Д600 300-400мм это 120-150 мм, для Д400 это уже 220-250мм (уже не целесообразно применение пенополистирола, но часто просто некуда деваться).
  5. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Обоснуйте, объясните, приведите доводы всем понятные.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Низкая паропроницаемость, малая толщина, зона конденсации оказывается в блоке, влагонакопление, разрушение, болезни лёгких.
  7. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    т. е. ППС с его паропроницаемостью лучше?
  8. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Я все лишь скопировал текст из Otdelka kladki iz AGB. pdf (СПб)
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    До вчерашнего дня отделку непаропроницаемым материалом вообще не рассматривал. а сейчас уже больше склоняюсь к фасадному пенопласту... интересно есть сложности если сделать толщину 250мм (хочу закрыть выступ который я изначально делал под облицовку кирпичем, т. е. чтобы не делать отлив на фундаменте)? У меня стена ГББ Д500 300мм.
  10. Rudel
    Rudel
    Rudel
    Nadegniy, это на основании чего? Почему у ППС паропроницаемость выше чем у ЭППС? Огромные сомнения по поводу правильности наклейки ППС на газобетон. По поводу малой толщины ЭППС - Вам сколько нужно? Поставьте две по 50мм с перехлестом или 100+50мм! В общем вариант пока: "Мы так всегда делали, а эти продавцы..." Моему другу кровельщики-беларусы тоже наделали, так что потом конденсат с кровли капал! Тоже "специалисты" и инструкций не читали. Поэтому хочется услышать конкретику почему именно так? Вопрос очень интересует так как имею дом ГБ - 300мм, соответственно буду утепляться. Непонятно почему ППС 120мм, когда там и 50мм хватит за глаза.
    P. S. Никого не хотел обидеть, просто хочется понять.
  11. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Почему ППС не понятно, а вот про 120 мм вполне. Чтобы точку росы сместить из стены в утеплитель.
  12. Rudel
    Rudel
    Rudel
    Если утеплить даже 50мм минплитой она уйдет!) Это с запасом что ли?!) Теплотехнический расчет делался? 375 мм уже с запасом, а мои 300мм впритык. Это если, конечно, производитель не поет про коэффициент теплопроводности. ППС можно и 1500мм наклеить, только он уже не будет экономить столько тепла.
  13. sasa123
    sasa123
    sasa123
    А расчет можно "в студию", что-то сомнительные циферки
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кто из нас специалист? Вот и скажите как утеплить пенополистиролом. :)]:aga:
    Сейчас такая толщина не редкость, в год пять-десять домов проходит с такой толщиной ПСБ-С 25Ф. У Вас достаточно по нормам и расчёту 120мм.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так почему предлагаете проблемное решение, Ваши панели точно не для этого случая!
