Поставить насос на дно скважины?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AndryK, 01.08.13.
  1. AndryK
    AndryK
    AndryK
    ХМАО Сургут
    Вопрос: можно ли насос типа БЦПЭУ 0,5-16 У (ЕВРО-1 60/27) и подобные у которых фильтр в середине насоса поставить на дно скважины.
    Дело в том, что слой воды (не знаю правильный термин) всего 1,4 метра, а у всех насосов подобных ДЖИЛЕКС Водомет 60/32 (позавчера помер) по паспорту (да и по логике) до дна не менее 0,8 м.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насосы располагают не менее чем полуметре от дна скважины для более эффективного охлаждения электродвигателя насоса и исключения блокирования его механическими примесями.
  3. AndryK
    AndryK
    AndryK
    ХМАО Сургут
    Андрей 203, ну а если нету этих полметра лишних? (бурить новую скважину не предлагать)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам решать, пойдёте вы по пути замены погружных насосов или будете обустраивать нормальный источник водоснабжения. Ну, или например, если позволяет высота всасывания, установите поверхностный насос или примените погружной винтовой, в последнем случае также будет существовать вероятность его выхода из строя по выше указанным причинам. Вот варианты, думайте...
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Чистить скважину. Или на свой страх и риск ставить вплотную к дну, с большой вероятностью что насос забьется.
  6. AndryK
    AndryK
    AndryK
    ХМАО Сургут
    Вопрос Тема и была создана потому как решил "пойти по пути замены насоса".
    Хотелось уточнить насосы у которых забор воды с середины корпуса стоя на дне будут ли мутить воду.
    P. S. Нормальный источник обустраивать не вариант т. к. отдавать 50-60 тыс для того что бы прожить в этом доме год-два (собрался переезжать в будущем) бессмысленно.
    Чистить путём залива речной воды с последующей откачкой "Ручейком" пробовал.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Определённо ответить невозможно. Вероятность такая существует, проверить это можно только при опытной эксплуатации.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Немного будут, но быстро затянет песком и насос вынуть будет сложно. :hello:
  9. AndryK
    AndryK
    AndryK
    ХМАО Сургут
    Опыт это конечно надёжнее, но сейчас предстоит выбор насоса на замену сдохшему Водомёту.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите Водолей БЦПЭ.
  11. AndryK
    AndryK
    AndryK
    ХМАО Сургут
    Если не буквально поставить, а 5-10 см от дна.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  13. AndryK
    AndryK
    AndryK
    ХМАО Сургут
    Вот по характеристикам подходит Водолей насос БЦПЭ 0,32-25 У, но у него забор в середине.
    Поэтому и спрашиваю о возможности опустить впритык ко дну, чтобы моментально всю возможную воду не выплёвывал.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уже ответил на этот вопрос здесь не только проблема в превышении рабочего дебита скважины производительностью насоса:
  15. AndryK
    AndryK
    AndryK
    ХМАО Сургут
    А вот ЭТОГО размера никто не знает?
