Встраиваемые стеклянные камины
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем serjo, 24.10.08.
  1. serjo
    serjo
    serjo
    Предложили заняться стеклянными каминами, в которых горит биотопливо.
    каминам не требуется дымохода, в них горит настоящий живой огонь, который не выделяет дым, после горения не остается никакой золы!
    У этих биокаминов есть так называемая архитектурная серия, она подразумевает под собой инсталляцию стеклянных каминов в мебель и специальных топок которые можно встраивать в ниши и стены из гипсокартона!
    никто с этим не работал? есть какой нибудь положительный или отрицательный опыт?
    вот несколько фоток:
    Так же есть стеклянные камины, которые просто ставятся на пол:
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Но мне не понятен смысл таких каминов. Как обогревательный прибор его использовать сомнительно. Единственный вариант я могу их предположить как настольные камины в ресторанах вместо свечек. Они скорее как фокус-покус, чтобы удивить.
  3. serjo
    serjo
    serjo
    к сожалению в личном сообщении тоже не смог отправить фотки т.к. они на CD диске и на компе!
    на самом деле они дают не меньше 2 Квт тепла, я когда их сморел в демонстрационном зале и они все горели, в помещении было очень жарко!
    просто у настоящего камина 60% тепла уходит в трубу, а у биокамин все тепло остается в помещении!
    есть варианты каминов которые уже встроены в мебель!
    некоторые можно встраивать в ниши или в гипсокртоновые стены и т.д.
    есть один камин в виде столика журнального смотрится оченьстильно!
    для переговорных и гостиных идеальный вариант!
    конечно это больше предмет интерьера нежели обогреваельный прибор!
    с этим я полностью согласен!
    закину сейчас одну маленькую статейку, она носит полностью информационый характер, рекламы в ней вроди бы нет!
    по крайней мере понятно описано что такое биокамин, и с чем его едят!
    вот собственно эта статья:
    Уникальные биокамины последнего поколения - настоящая революция в области отопления и декорирования - «живой огонь» без дымохода, дыма и золы!
    Биокамины - это:
    • настоящий камин без дыма, пепла и неприятного запаха. Для биокамина не требуется установка дымохода;
    • согревающее тепло без использования дров. Камины работают на экологически чистом биотопливе растительного происхождения, которое абсолютно безопасно для людей и окружающей среды. При сгорании топливо не выделяет ничего кроме водяных паров и диоксида углерода в том же количестве как при горении нескольких средних свечей;
    • уют и неповторимая атмосфера в любом помещении. Биокамины создают романтическую, теплую обстановку, способную вдохновлять и приносить радость.
    Свежее инновационное решение для дизайна интерьера с использованием живого огня. Биокамин может быть установлен в великолепном особняке или в небольшой квартире, а так же в офисе, ресторане, загородном доме или развлекательном центре.
    Биокамины являются весьма рациональным и относительно дешевым источником энергии. В то время как в традиционных каминах 60% тепла утрачивается в дымоходе, в биокаминах 100% тепловой энергии остается в помещении. Биокамины являются отличным дополнением для традиционного отопления.
    Стеклянный камин – изобретение, позволяющее настоящему огню гореть без дыма, пепла и твердых отходов. Для биокаминов не требуется установка дымохода, они греют без использования дров.
    Стеклянный камин легко устанавливается и обслуживается в любой части помещения. Он безопасен для людей и окружающей среды.
    Разнообразие моделей позволяет выбрать именно тот камин, который украсит Ваш интерьер и создаст теплую, уютную атмосферу.
    Для биокаминов используется горючее биотопливо. При сгорании оно не выделяет ничего, кроме водяных паров и CO2, в пропорциях близких к тем, которые содержатся в воздухе, выдыхаемом людьми. Сгорание не сопровождается запахом. Тепловая энергия, получаемая в результате сгорания 1 литра биотоплива, равна 5,6 кВт. Время горения 1 литра биотоплива от 2,5 до 5 часов. В процессе горения биотопливо выделяет больше энергии, чем древесина примерно на 40%, что уменьшает энергетические затраты.
    «Живой огонь» и декоративные керамические дрова создают полное впечатление настоящего камина. Биокамины особенно актуальны для помещений, где невозможна установка дымохода, в квартире, гостинице, офисе, ресторане, ночном клубе.
    Биокамины могут быть использованы при ароматерапии, для чего предусмотрены специальные наборы с ароматами трав и лечебных растений.
    Биокамины простые и надежные в эксплуатации, декоративные биокамины без дымохода будут приносить Вам радость в гостиной, на кухне, в спальне, в прихожей и в кабинете.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Извините, но эта статья очень похожа на рекламу .вечного двигателя. Не более и не менее. В ней столько несуразиц, что складывается впечатление о том, что человек её писавший - в школу не ходил. Хотелось бы получить ссылку на эту статью, но в связи с установленными правилами прошу выслать её "в личку".
  5. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Скока стоит литр топлива ?
  6. serjo
    serjo
    serjo
    не вопрос статью могу удалить, чтобы небло вопросов!
    1 литр топлива в закупке стоит 129 рублей!
    ссылки на статью нет, она была на диске!
    в коробке 12 бутылок, планирую дарить её в подарок!
    может как вариант еще набор ароматерапии, просто нужно будет по деньгам прикинуть! :)
  7. serjo
    serjo
    serjo
    вроди бы понял как фотки выложить!
  8. serjo
    serjo
    serjo
    вот еще несколько фоток:
  9. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Буду выражаться мягко - очень похоже на рекламу. Набрала по поиску - Биокамин это- , и нашла там страничку , с которой эта статейка нам заслана.
    serjo, такое впечатление , что с Вашего компа выход только на стройфорумы , а в инет Вы ну никак не можете выйти , чтобы самостоятельно почитать что Вам на диске предложили. Не надо парить , это очень дорогостоящее предложение .
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Повторил этот путь и выяснилось в очередной раз, что чудес на свете не бывает а есть хорошо организованная реклама.
    Начну с того, что "закон сохранения материи", открытый ещё Михайло Ломоносовым, до сих пор никто не удосужился закрыть. Из этого следует, что топливо, как бы оно ни выглядело и ни называлось, бесследно не исчезает а принимает вид газообразных продуктов горения. И всё было бы хорошо, если бы эти продукты были не просто "безвредны и безопасны", а полезны. В жизни это далеко не так. Из школьного курса химии стоит вспомнить, что при горении каждого килограмма топлива образуется не менее 2,5 кг, газообразных продуктов горения. Представьте себе помещение заполненное "безвредным" газом в котором отсутствует кислород, потраченный на образование этого "безвредного" продукта. Как долго человек сможет комфортно находиться в таких условиях? Если помещение сделать достаточно герметичным, то "экспериментатор" не дождётся конца горения первых 100 г. биотоплива - в отношении его медицина окажется ..бессильной.
    Опять-таки, пользуясь не хитрыми расчётами, не сложно определить массу топлива, необходимую для нормального обогрева помещения, площадью в 20 кв. метров в течение суток. За подобными расчётами далеко ходить не надо - они есть в соответствующих ветках данного форума. Вес топлива будет исчисляться в килограммах. Догадываетесь СКОЛЬКО будет "безопасных" продуктов горения? Внизу привожу скриншот статьи с сайта о биокаминах,со скромным упоминанием о необходимости вентиляции.
    А как совместить комфортную температуру в помещении с необходимостью интенсивного проветривания? Учитывая, что аккумуляторов тепла нет. Не спорю - биокамины весьма красивы и эффектны (прошу не путать со словом "эффективны"), но, на мой взгляд, они - более облагоженные клоны печей, работающих на дизтопливе. Года 3-4 назад эти печи были на пике популярности.
    Для примера можно привести любой православный храм. Там так же горит в виде свечей .БИОТОПЛИВО. Вот только отапливать церкви свечами, за долгие столетия, ещё не научились. Системы отопления и вентиляции предусматриваются и используются.
    Каждый из нас может сам провести не хитрый опыт. Просто надо зажечь в своей комнате десяток свечей, предварительно их взвесив. Это не сложно. Замерить температуру в помещении и засечь время начала "эксперимента". После прогорания всех свечей отметить время, полученную температуру и оценить состояние воздуха.
    Конечно, можно использовать данные камины как элементы интерьера, вот только тепла от них ...ожидать не следует. Не захочется Вам ТАКОГО тепла.
  11. serjo
    serjo
    serjo
    Елена эта статья была предложена представительством биокаминов в России.
    я её только разместил, так же мне было предложено заняться этими каминами, сама тема и исполнение мне понравилось!
    биокамины я не собираюсь Вам впаривать!
    планирую сделать по ним сайт, и там уже размещать прайс-лист для конечных клиентов ии заказчиков!
    здесь я просто хочу посоветоваться с людьми которые в дизайне и декоре понимают получше меня! а биокамин это прежде всего интерьер, нежели обогреватель!
    и просто может кто то с ними уже работал, есть какой то опыт работы по ним с клиентом...
    Елена Вы правы что это не единственный форум на котором я общаюсь!
    их три форума, просто есть кто идет охотно на контакт, высказывает свое мнение, кто то даже уже с ними работал и поделился опытом!
    кто то просто спрашивает! никто не говорит что это реклама!
    ссылок я Вам никаких не размещаю, телефонов не оставляю! разместил только несколько фоток, чтобы было понятно о чем идет речь!
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Ну литр топлива стоит не дорого. А сколько стоит приблизительно настольный вариант ( если можно без стоимости журнального столика) и каминная топка со стеклом приставляемая у стены ?
  13. serjo
    serjo
    serjo
    можно я отправлю это в личном сообщении, чтобы здесь не публиковать цены, а то в меня опять камни полетят! :(
  14. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Пожалуйста, отправьте. Я лично такой не собираюсь приобретать, но если бы я имел ресторанчик, то хотя бы в VIP зале такой настольный поставил бы.
  15. serjo
    serjo
    serjo
    А так, что касается столика из стеклянных каминов, который просто ставится, то есть без монтажа в стены или мебель!
    Могу сказать по ценам только одно, что представитель этих каминов разрешает торговлю ими только по установленным розничным ценам, и дешевле этих цен продажи запрещены!
    В противном случае, просто лишают дилерства и прекращают все поставки, это их жёсткое условие!
    Т.к. та продукция продается в элитных мебельных магазинах, и позиционируется как дорогой качественный продукт, в принципе, он им и является!
