Камин для души и резев для аварий
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем goustrol, 01.08.13.
  1. goustrol
    goustrol
    goustrol
    Добрый день
    Прошу совета от специалистов.
    Дом для ПМЖ площадью 130м2, два этажа. Отопление водяной теплый пол от газового котла.
    Что хочется получить в итоге:
    - камин с красивым пламенем для эстетки и плавной регулировкой
    - забор воздуха из цоколя
    - подача воздуха сверху (это начитавшись форума)
    - и на аварийный случай, отключаемую подачу теплого воздуха на второй этаж по двум
    воздуховодам.
    -не теплоемкая облицовка камина, в обычном режиме задачи обогреть нет и теплонакопительные кольца на воздуховоды. Возможно ли?
    - монтаж в мо
    Нравится как горит Nordpeis NI25, но нет подачи воздуха. Jotul I18 великовата мощность.
    Посоветуйте пожалуйста.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Contura i10 посмотрите, Астрофламм красиво горит.
    но, однако, понятие о красоте горения у всех разное.
  3. goustrol
    goustrol
    goustrol
    Спасибо за подсказку Contura i10.
    В процессе поиска наткнулся на камины MCZ forma 75. Пощупал руками, на взгляд не специалиста
    весьма и весьма.
    Подскажите пожалуйста есть какие либо подводные камни (маркетинговая ретушь)?
    Смутил один момент, выход у нег 250мм, а манагер по продажам уверял что можно без проблем через переходник включить 180-200мм, мол такой диаметр для младшей модели избыточен.
    В итоге сейчас сравниваю
    Contura i10
    MCZ forma 75
    Austroflamm 65-51
    какие плюсы/минусы? что посоветуют гуру?
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Манагер может говорить, что хочет! он на то и манагер что бы продавать, ему за это деньги платят. Но, как правило, никто из уважающих себя монтажников максимум монтировать через переходник заужающий диаметр не будет, минимум - не даст никаких гарантий, что топка будет правильно работать. Кстати, этот же манагер, тоже не возьмет на себя ответственности официально заявить (например письменно), что проблем не будет, или вообще отречется от своих слов в случае неудачи.
    астрофламм с подъемом стекла смотрите или нет?
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    - камин с красивым пламенем для эстетки и плавной регулировкой - топки рекомендовал выше
    - забор воздуха из цоколя - возможно у обоих
    - подача воздуха сверху (это начитавшись форума) - не понятно что имеете ввиду. если само подключение подающего воздуховода, то это к Йотулу, у Астрофлама и Contura подключение внизу, а вот дальше в этих топках есть каналы по которым воздух подается в верхнюю часть топки откуда и подается на горение.
    воздуховодам. - возможно, но придется организовать теплосброс по дополнительному воздуховоду.
    -не теплоемкая облицовка камина, в обычном режиме задачи обогреть нет и теплонакопительные кольца на воздуховоды. Возможно ли? - что имелось ввиду под теплонакопительными кольцами на воздуховоды. Кольца обычно ставятся на дымоход, вернее в верхней части топки между ее корпусом и дымоотводящим патрубком.
    - монтаж в мо
