Прокритикуйте проект и помогите с переводом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Denis1404, 01.08.13.
  1. Denis1404
    Denis1404
    Denis1404
    Всем, Привет! Попался мне в руки вот такой проект на грузинском языке, может кто-то знает как можно его перевести, подскажите пожалуйста?
  2. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    В джипеге выложите, запарно открывать pdf
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Размеры в арабских цифрах, что еще нужно то? Все остальное не сложно додумать.
  4. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Конечно можно) переводчик+ программа которая корректирует файлы PDF.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И какая же программа переводит прямо из pdf?
    Его еще нужно сконвертировать в любой читаемый для транслятора формат (например в wоrd)...
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Текст из чертежей прекрасно копируется, соответственно можно использовать гугль переводчик. Только до того поставить на свой компьютер грузинские фонты.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Даже с фонтами не получится. Текст будет побуквенно, и собирать слова с 10-ти листов - еще то удовольствие. :)]
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    У меня нет грузинского фонта, а при прямом копировании все показывается латинскими буквами что гугль не понимает. Так что проверить не могу. Но например иероглифы копируются нормально, в Акробат Ридере есть саппорт. Наверное с грузинами и армянами и санскритом надо также.
  9. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    А может просто грузина найти ... ну посидеть за бутылкой вина - почитать совместно? распечать - и ручкой подписать ключевые слова ... нет если ради любопытства это одно а если ради вопрлощения то живой перевод = копейки
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не все так просто, есть терминология которой простой смертный не владеет и перевести не может (понимает что это такое но сказать на другом языке не может). У меня так финн (в некотором роде даже связанный со строительством) переводил финский проект, половина слов осталась непереведенной, записал только обяснения что это примерно и дальше сам догадался что это такое может быть.
  11. Denis1404
    Denis1404
    Denis1404
    Всем Доброго Времени Суток! Подскажите пожалуйста какой лучше фундамент выбрать для этого дома?
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Фундамент зависит не только от домика (стен, перекрытий), но и от условий самого участка строительства - какие там грунты, УГВ.
    Закрыв глаза можно порекомендовать плиту - дорого - зато на все случаи жизни, под любой грунт (почти).
    А по другому это смотреть надо, считать.
  13. Denis1404
    Denis1404
    Denis1404
    В основном почва глинистая, стоял густой лес, про УГВ могу сказать одно, у соседа на участке вырыта яма длиною равной ширине участка, так в ней вода стоит все лето, независимо от погоды. Зеркало примерно 0,7 метра от уровня земли. Фундамент хотел сперва свайно-ростверковый, но что-то, почему-то передумал. Остановился все таки плитном с ребрами жесткости сечением 0,3 м. х 0,3 м. и толщиной самой плиты 0,1 м. с одним слоем армирования, арматура 12-14 мм. Фундамент планируется размерами 20 м. х 20 м., не маловато ли будет такой толщины плиты и ребер жесткости? Дом каркасный. Кто что может посоветовать?
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Есть вероятность, что и такой вариант сгодится. Но так бы делать не стал - велик риск при нагрузке стенами растрескается весь (особенно тоненькая плита - поведет себя как парус - по углам нагрузится стенами - центр треснет). Неправильное армирование.
    Свайный при таком УГВ тоже не вариант.
    Потом плита дает очень низкую точку пола - в России не зря цоколя 45-60см делают - природа (мать наша). Снег. (Чусовой это где? Может Краснодарский край - тогда можно.)
    А делать вторую плиту на 60см над первой накладно.
    Вот для похожих условий писал:
    1. Здание проектируется на фундаментной плите толщиной 250 мм (армированной в двух уровнях (ар-ра d=12 мм сетка с шагом 200 х 200 мм). Плита опирается на ж/б ростверк-обойму, заполненную под верхний срез утрамбованным песком. Для подушки используют средне- или крупнозернистый песок, засыпая его в обойму слоями по 150-200 мм, тщательно утрамбовывая и проливая водой каждый слой.
    2. Заглубление ленты ростверка-обоймы определяется по месту с учетом наклона пятна застройки к горизонту. Нижняя отметка ростверка заглубляется на 150 мм от отметки грунта в самой нижней точке пятна застройки. Под ростверк выполнить песчаную подготовку 100 мм.
    Смысл - сделать тонкостенную коробку по контуру, заполнить утрамбованным песком и на нужной высоте сделать одну плиту фундаментную она же основание пола первого этажа.
    Обязательно снять внутри растительный слой.
  15. Denis1404
    Denis1404
    Denis1404
    Спасибо за совет, возьмем во внимание!
    "Тонкостенную (примерно какой толщины сделать см 20 хватит) коробку по контуру" только по контуру или поперечные тоже лучше сделать? А щебень фракции 0-10 мм подойдет вместо песка, а то у нас этого добра навалом можно в городе достать и за копейки.
    А город Чусовой находится в Пермском крае.
