1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Гидроизоляция бетонного кессона скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kryndind, 01.08.13.
  1. Kryndind
    Kryndind
    Kryndind
    Моск. Обл. п. Нахабино, ул. Советская, 53
    Здравствуйте!
    Ищу помощи...
    Есть проблема попадание грунтовых вод в бетонный кессон, и потом соответственно в скважину...
    Порыскав информацию в инете и на этом так и не понял до конца как со всем этим бороться...
    Скважина делалась уже довольно давно и хозяева сами не знают почему именно бетонные кольца использовались...
    Наверное тогда еще не было других технологий...
    Вынимать кольца и менять их на пластиковый или металлический кессон не вариант так-как к кессону
    нет доступа для тяжелой строительной техники...
    Пока рассматриваю 3 варианта что с этим делать...
    1. Заново бетонировать дно кессона с добавлением гидроизоляционных материалов, и промазывать стены гидроизоляционными материалами (ксайпекс?),
    а так же чем то обрабатывать швы между кольцами... ЕКороче полная гидроизоляция кессона изнутри самыми лучшими гидроизоляционными материалами...
    Плюс к этому еще монтаж на скважину оголовка (металлического или пластикового?)...
    2. Попытаться вставить внутрь бетонного кессона пластиковый... В инете видел где то что такое делают... Например http://www.pradest.ru/node/70
    3. Первый вариант + установка дренажного насоса с выводом дренажа...
    Хотелось бы услышать мнение специалистов... И не только плюсы и минусы, но и кто и за какие примерно деньги готов это сделать...
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Прошпапаклюйте пару раз вн. поверхность кессона гидроизоляцией .
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вода дырочку найдет как не шпаклюй:aga: ИМХО оголвок герметичный плюс насос дренажный самый дешевый и надежный вариант:hello:
  4. biiks
    biiks
    biiks
    А как Вам такие варианты.
    1. Просто поставить герметичный оголовок на скважину, например
    Джилекс ОС. Тем самым Вы оградите скважину от попадания верховодки. Да
    кессон будет с водой, но что там делать? Если демонтировать насос, или
    проводить с ним какие-то регламентные работы, требующие спускания в кессон,
    можно откачать воду обычным дренажником.
    2. Сделать металлический кессон под заказ, меньшего диаметра и
    смонтировать внутрь колец.
  5. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    А почему не сделать дренаж этого кессона, как делают, например, дренаж цокольного этажа?
  6. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    У меня подобная задача стоит, но не в скважинном колодце. Планирую 1) пенетрон по плоскостям, 2) пенекрит между кольцами, 3) штукатурная гидроизоляция снаружи и наплавить гидростеклоизол. И гидроизоляция ввода коммуникаций. Также приямок и туда канализационную станцию.
  7. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Со
    Проблема таже, оголовок стоит.
    Собираюсь сделать тоже самое + шнурком обмотать тепловым выводную трубу.
  8. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    А откуда у Вас вода попадает? Через швы колец? Сами кольца тоже пропускают?
  9. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    У меня одно кольцо. Стоит оголовок. Насос на шланге принципиально.
    Через швы сверху и снизу кольца и в месте выхода трубы, как я понимаю вода сочится. Гидроизолировать устал в свое время. Разбирать все вокруг кессона и его самого - не хочу. Пластиковые и нержавеющие сварные вставки выпрет по-любому, как мне кажется. Решил на днях ставить насос дренажный с внутренним поплавком малой производительности (0.5-0.7 куба в час) и на зиму шнурок или рукав влагостойкий самый чтобы при минусовой т-ре включался.
  10. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    А как аквариумы делают? Чем там промазывают между стекольными панелями?
  11. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Они подвергаются воздействию отрицательных температур или смещению почвы в разное время года?
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    @yurov79, добрый день. Вы проблему решили?
    У меня тоже самое происходит и как бороться не знаю. Сегодня откачал, но думаю завтра утром будет опять полный. В данный момент заметил, что капает сверху, это идёт верховодка между кольцом и плитой та что с люком. И течёт из трубы куда уходят коммуникации.
    Вот если рядом проложить дренажку, это поможет хоть как-то?
    Вот сегодня до откачки.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Очень проблематично сделать герметичными колодезные кольца бетонные, ставьте герметичный оголовок, так же можно предусмотреть насос который будет в автоматическом режиме выкачивать накопившуюся воду, при помощи поплавка...
  14. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Оголовок стоит. Да видно так и придётся поставить дренажный насос. Во только род него приямок нужен, а у меня пол бетоном залит. Долбить?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Не желательно конечно долбить, хотя в Вашем случае уже ничего не изменить, попробывать можно но все будет экспериментами, стоит дорого но можно попробовать что то поверх бетона еще пролить, вода ж она такая... везде найдет.
