1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой блок из ТК использовать при толщине фундамента 400мм?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Puffic, 01.08.13.
  1. Puffic
    Puffic
    Puffic
    Фундамент построен, утепленная плита + лента 400мм+перекрытия 100мм (заливали бетон и использовали арматуру ф12 и ф14). Можно использовать блок супер термо 380 + облицовочный кирпич?
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Поротерм можно вывешивать на 1/8 блока. Но такое делают вовне, а у вас вовнутрь с опиранием на перекрытие. Тут скорее вопрос - что выше будет. Если ничего, то проблем не будет. Если еще перекрытие которое на стену должно заходить на 15-25 см, то его опирать на эти вывешенные нельзя (нужно делать как минимум армированный пояс). Плиты 10см - извращение (каковы длины пролетов?), скорее всего тяжелое лучше не ставить.
  3. Puffic
    Puffic
    Puffic
    Ilyahome, коробка 10х11м посередине такая же лента на 400мм (несущая стена), получается два котлована. Все это дело засыпали песком и утрамбовали, оставили 200 мм под гидроизоляцию+утеплитель+перекрытие (арматура ф12). Короче исключили подвал т. к. вода близко, а гидроизолировать правильно, дорого. Цоколь от плиты на высоте 1,6м., будем на метр поднимать участок, останется 0,6м от земли.
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Ужос! Построили полноценный этаж и его засыпаете! Зачем? Получите болото внутри. Гидроизоляция -копейки стоит в сравнении с возведенным железобетоном. 380 блок требует утеплителя.
  5. Puffic
    Puffic
    Puffic
    Ilyahome, земля купленная с фундаментом. Самарский супер термо 380 тоже требует утеплителя или паротерм супер термо 440?
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Puffic, в принципе для этих "супер", сойдет и без утеплителя. Если даже в нормативы не впишется, то совсем не сильно и это не страшно - можно на экономичных окнах отыграться.
