Площадь 6.35 на 6.7 без колонн и стенн
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем тарас вбг, 01.08.13.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Здравствуйте. Нужна помощь. В приложениях проект планировки комнат, но очень хочется убрать обведенную колонну. Перекрытия будут деревянные, уже все под них подготовлено. Если от стены 1 до колонны 2 кинуть 20 двутавр металлический и на него опереть деревянные лаги 150 на 50 через 40 см. с бриджами посередине, и сверху все обшить фанерой или осб помощнее, надежно ли будет. Понимаю что нужны расчеты и все такое, но вопрос к тем кто делал подобное или рассчитывал, рабочий получается вариант или оставлять колонну или может еще какие альтернативы?
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    ИМХО вполне рабочая версия, только с двутавром нужно поработать – т. к. он будет являться опорой крыши, 20-ки будет маловато, и опирать его лучше на 2 стены – через весь дом. Я бы 2 двутавра положил рядом
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А еще есть мысли? понятно что еще лучше 3 или 5 двутавров:)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Составной двутавр умеете делать?
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    У Вас двутавр должен быть длиннее 6 метров. Значит нужно будеть стыковать двутавры
    Делать это лучше по серии 2.400-10 выпуск 1. ее можно в инете найти. см. раздел 5 и 6 (для двутавров типа Б) или 7 (типа Ш)
    Двутавр 20Б1 тянет само перекрытие при условии, что вы его раскрепите из плоскости. Но я бы лично кинул широкополочный 20Ш1. у него и полки побольше для опирания лаг пола.
    А колонна из чего и какого сечения?
    ее нужно продлить выше и положить такой же двутавр под кровлю
    стены из чего?
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А это как?
    Стены газобетон D400 400 мм, колонна селикатный керпич 400 на 400 мм.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    по верху стен обязательно монолитный пояс под балки
    а вот колонну бы на устойчивость посчитать и на прочность
    не уверен, что пойдет силикатный
    это значит, принять меры, чтобы двутавр не мог потерять устойчивость в горизонтальной плоскости.
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Я кирпич еще не купил, а какой другой можно, селикатный вроде прочнее красного..И с устойчивостью, каким образом это считаеться? Колона высотой 3 метра, под ней фундамент мощный, на скале. Вообще весь фундамент на скале. Я вот правда когда его заливал, выпуски арматуры под колонны не сделал, дак думал если сейчас забуриться там где будет центр колонны см на 15 в фундамент, туда арматуру 16 вогнать, и потом в пространство между кирпичей в центре колонны раствор залить. Есть в этом смысл? Это повлияет на устойчивость?
    А двутавр как опракинется если на нем лаги связанные сверху настилом?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    думаю, что не должен. у 20Ш1 нет такой проблемы, но он подороже, конечно потому что металла на него больше
    не знаю. по мне либо жб колонну делать, либо каменную. просто нужно подобрать сечение в соответствии с материалом колонны, высотой и нагрузкой на нее
    и на местное смятие кладку посчитать от двутавра
    можно глянуть пособие к снип II-22-81
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Перекрыл пролёты шириной 7м.60см. двутавровыми деревянными балками без промежуточных опор. Провисание - ноль.
  12. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А можно поподробнее что за балки, какой шаг укладки?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Провисания "ноль" не бывает. Какой-то прогиб всегда есть
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Балки двутавровые. Брусок вверху. Брусок внизу. Между ними ОСБ 15мм толщиной. Высота 45см. Всё проклеено. Шаг 55см. по центрам. Шаг и высоту балок выбрал строго по калькулятору фирмы их производящей. Проектная нагрузка на перекрытие (это с запасом)- в районе 350-400 кг. на метр квадратный.
    Согласен. Но нет практически. Во всяком случае меньше сантиметра. Почти на восьми метрах это ничто. Деревянные обычные думаю прогнулисьбы сантиметров на 5-7. минимум. Любые!
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    прогибомером измеряли или на глаз?
    перекрытие высотой более полуметра вышло. со стальным двутавром выйдет 25-30 см
    а расход дерева какой на 1 кв. м? а стоимость этих конструкций тоже такая же, как и у "деревянных обычных"?
