Конструкция наружного фильтра для пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Olegko, 01.08.13.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Решил соорудит собственными руками небольшой фильтр для обеспечения фильтрации воды на зимний период для передержки рыбы.
    Полазил по нескольким сайтам и мнения разделились в том плане, какие слои фильтрующих элементов должны быть и их очередность от входа к выходу.
    Везде пишут на форумах, что сначала засыпка в виде шариков либо керамического наполнителя, вроде как для распределения потока и заселения бактерий, потом уже фильтрующие элементы в виде губок, что вроде логично.
    Но в Тетре, файл приложен, все наоборо.
    У кого как, поделитесь мнениями?
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вот еще, как вариант:
    "Основное предназначение этих трубочек – равномерно распределить ток воды по всей площади и создать вихревые потоки, которые задерживают, замедляют движения и осаждают в этих трубочках и между ними максимальное количество органики и частичек мусора. После крупнопористой губки может идти губка с более мелкими порами, а затем синтепоновый наполнитель, который собирает еще более мелкие частички загрязнений. Наконец, загружается биосубстрат – высокопористый материал природного или, чаще, искусственного происхождения. Качественный биосубстрат должен иметь очень высокую пористость, цифры здесь достигают десятков и даже сотен квадратных метров на литр наполнителя. Например, один из лучших бионаполнителей EHFISUBSTRAT производства EHEIM, имеет пористость 450 м2/литр"
  3. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    Olegko, :hello: не только Тетра, но и JUWEL кладут первым синтепон, на сколько я понимаю :faq: для того чтобы меньше мусора попадало в последующие слои, которые промыть гораздо тяжелее, чем слой синтепона постирать и не "перетрахивать" каждый раз весь фильтр для промывки.
  4. CorsaC939
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    Краснодар
    Olegko, как вам уже написал Игорь24, вода сначала проходит пористые губки, в них оседает ил и крупный мусор, затем проходит сквозь пластмассовые "ежики", служащие домом для колоний бактерий.
    Но сначала ответьте, где собираетесь передерживать рыбу - объем воды, количество света, количество рыбы? Возможно вам проще купить аквариумный фильтр или простейший из того же Тетрапонда или Хейсснера, чем самому делать не_пойми_что с непонятным результатом.
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Передерживать в отапливаемом в помещении с температурой 5-15*, в китайском детском бассейне 1.5*2.0*0.6м с дневным подсвечиванием двумя люминисцентными лампами по 40Вт.
    Зимовали в этом году в нем, вообще без фильтров 11 кои, только аэрация. Все бы ни чего, да при обмене воды, ушел не весь хлор, траванулись, осталось две рыбехи, в этом году приобрел еще пяток, так что сейчас 7шт. Поэтому в этом году, чтобы не менять воду решил заняться фильтрованием:)
    Игорь, что за синтепон? Где его взять?
  6. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Реальные площади поверхности субстратов, применяемых в промышленном рыбоводстве/ биофильтрах УЗВ/ составляют 400- 1000 м2/м3. А рекламировать и продавать доверчивым покупателям можно что угодно.
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Я не по материалу, - это отдельная тема. Мне по конструктиву скажите как правильно.
    А если уж по высказыванию выше, тогда посоветуйте что вложить и в каком слое.
  8. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Что вложить, можно биобалы, если есть деньги или спецплавающую загрузку для биофильтров. Если бюджетно то хоть гофру пластиковую нарежте электротехническую. Я один такой блок сделал из 200 литровой синей бочки и внутрь порезал все остатки пластиковых вагонок, сайдингов, ящиков пластик фруктовых, труб ПВХ и всего что было в хозяйстве, естественно переложив слои пластиковой решеткой.
