У кого газ на кухне-столовой поделитесь опытом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем chiffa, 01.08.13.
  1. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    Требования газовщиков к вент. каналу на кухне от 30 м2,
    это диаметр 30 см
    текущий поиск по форумам выделил 2 группы:
    а) холодно и (или) неудобно прокладывать, поэтому объединяем кухню и столовую после проводки газа.
    б) да нормально, не замерзнешь... (подозреваю что кухня у них отдельно)
    поделитесь, как в реальности !
  2. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
  3. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Клапан такого типа - подпружиненный и сам не откроется. Применяется в системах вентиляции ТОЛЬКО совместно с вентилятором.
    Если надо перекрыть поток, то скорее подойдет такой клапан:
    http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/network-elements/round-air-dampers2/
    Фото круглых и прямоугольных заводских изделий прилагаю. На фото рабочая лопасть имеет зазор с корпусом около 3 мм. В Вашем случае это для того. чтобы при закрытой заслонке происходил минимальный воздухообмен – через эти 3 мм.
    В Вашем случае, естественная вытяжка помещение не выстудит – если только не будете всю зиму держать открытые настежь окна. Ваш котел ведь имеет запас по мощности, или подобран впритык?
  4. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Тюменец2013,
    А вы используете вытяжку без вентилятора? В принципе в дом не сильно поддувает без клапана если взять обычный гибкий воздуховодод и изогнуть его S-образно. У меня так в квартире сделано на некоторых выходах вентиляции. Практически не поддуваает без клапана - сопротивление большое.
    На деле для газа надо ставить Gazlux CGA-V15.
  5. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    SuhoHouse, У меня квартира-хрущевка, последний этаж. Окна выходят на две стороны. В двух окнах по клапану Аэреко, который имеет некоторое собственное сопротивление + я его не чистил лет 5. На зиму для притока хватает клапанов, летом приоткрываю окна.
    Вытяжка работает так, что в квартире запахов нет + в ветер очень хорошая тяга, аж подвывает в канале. На вытяжном канале в санузле есть хороший вытяжной вентилятор, но его не включаю, поскольку обычно достаточно тяги.
    Насчет газового сигнализатора - возможно, Вы правы. Но в газ, поскольку он не имеет собственного запаха, добавляют вещества-одоранты, и утечку сразу легко распознать по запаху. Чтобы концентрация газа была достаточной для взрыва, надо держать все конфорки включенными без пламени в течение нескольких часов.
  6. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Это не просто сигнализатор. Это устройство просто перекрывающее подачу газа.
    Стоит копейки.
  7. KampO
    KampO
    KampO
    Здравствуйте! прошу совета как поступить.
    У меня на кухне стоит газовый котел для отопления квартиры, труба от него уходит в вен-канал,внизу окошко для чистки гари, сверху трубы чуть правее стоит решётка для вентиляции кухни. Снял я решётку и увидел что шахта для агв и вентиляции одна и та же, их разделяет только перегородка в кирпич (между окошком вентиляции для кухни и трубой на крышу для котла) как я понимаю это не правильно.
    Думаю сделать отдельный канал для вентиляции на кухне, в противоположной стороне от котла (то есть котел стоит у меня как бы в углу кухни, а вывод хочу сделать вверху газ печи под потолком) + поставить на него тройник с обратным клапаном для вытяжке над печкой (трубу собираюсь вывести на улицу отдельно)
    Можно так поступить? не будет ли задувать котел или там обратная тяга не появится на кухне при таком раскладе?
    Буду рад всем советам!
