Организация проема в деревянном перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем кузя177, 01.08.13.
  1. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Здравствуйте. Срочный вопрос. Нужно сделать проем в перекрытии 1 го этажа над лестницей. Балки 100х200 на ребро. Две тонкие стены у лестницы перегородки из газобетона толщиной 150мм. Проем 2300х2700. Рассматриваю 1вариант: 2 сдвоенные балки по обеим сторонам от проема, между ними перемычка. 2ой вариант: швеллер с опорой на эти две стены (показан зеленым), с ним вязать балки. Можно вместо швеллера использовать брус? Нужно ли на стены лить подобие армопояса для распределения нагрузки? Стенки опираются на перекрытие цоколя ПК. Эти стены хочу продолжить до потолка второго этажа. Выручайте други!
  2. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Да, поизмельчал форум. На оперативную помощь надеяться не приходится.
  3. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Все строят - некогда в интернеты ходить...
    У вас небольшой проем перекрыть надо. - поэтому полюбому я думаю не прогнется.
    Мне больше нравится 2 вариант: кладем брус - и перпендикулярно к нему балки. Тогда все балки пойдут в одном направлении - в дальнейшем доску половую класть лучше будет.
