1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 84
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вот приехал из очередной командировки и... что мы видим -
    1. Весь "задуманный" гипс на потолках 1 и 2ого этажей готов. Наконец-то потолки на 1ом этаже объединённого пространства Кухни-Столовой-Гостиной приобрели задуманный объём.
    А то до этого выглядели как-то "лысевато".
    "Мавзолеи" из плитки на стенах, вроде, "тоже в кассу" теперь.
    2. Начали делать санузел на 2ом этаже. Плитку, которую "пока нельзя было класть", всё равно пока слегка "прилепили" (снять легко) для того, чтобы не иметь потом проблем с практически "нулевого размера" швами, задуманными дизайнером.
    3. Думаем, как красивее оформить торец керамических ступеней лестницы... То ли заподлицо с прилегающей стенкой (но есть минусы в уборке и как-то "туповато" выглядит), то ли чуть выпустить ступень на 1-1,5см, но как тогда "обыграть" резаный торец ступени? Какие мнения будут, коллеги?
    4. Гинсокартон по низу лестницы приклеен на тонкий слой "пены" (с фиксацией дюбель-гвоздями)
    Скоро Весна:victory:!
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Красивее конечно с выпуском. "Раз уж пошла такая пьянка" с гипсом, может и набрать выступающий торец гипсом? И сделать его в толщину ступени с загибом. Простой али фигурчатый)
  3. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    С выступом мне больше нравится. Вот зачем мне такую красивую лестницу показали... :|:
  4. Harold
    Harold
    Harold
    1. Плитка в тубзике 2ого этажа растёт. Кладем "без швов", т. к. плитка очень ровная. Жена там надумала пару поясков из блестящей мозайки - геморройно её укладывать, конечно, несмотря на то, что она на сетке. Мозайка пытается "уплыть" на свежезамешанном клее, поэтому её приходится возвращать на место при помощи шпателя через пару часов, когда клей достаточно загустеет.
    2. Там, где стоит лазер, будет ванна - плитка там прилеплена "на соплях", что позволит её снять и четко подезать/подогнать к борту ванной позднее, мне это показалось хорошей идеей - и ванна целее будет и подогнать можно точнее, когда будет лежать плитка на полу.
    3. Наконец-то взялся за ГВС+ХВС, а то его отсутствие уже начинает радикально тормозить отделку. Накупил труб/фитингов (беру чешские FV-Plast) на 15000р и выложил на полу бойлерной схему, чтобы понять чего мне не хватает (завтра придется немного докупить/поменять).
    Принцип такой:
    а) от бойлера (ГВС+ХВС) идут 32мм трубы (с отводами к точкам трубой 20мм - 3мойки, стиралка, посудомойка, душевая кабина и унитаз) и 32мм трубами идет на
    б) 2ой этаж, там переход с 32мм на 25мм, обходит точки (с отводами к точкам трубой 20мм - биде, унитаз, ванна, мойка - тут ХВС заканчивается) и ГВС подается на полотенцесушитель 20мм трубой,
    в) спускается на 1ый этаж 20мм трубой на другой полотенцесушитель, а затем возвращается в
    г) бойлерную на рециркуляцию ГВС 20мм трубой и через насос рециркуляции подается в бойлер на отвод рециркуляции.
    Как-то так.
    Вроде, ничего не забыл?
    Достаточно ли возвращать рециркуляцию 20мм ППР трубой (длина обратки ~23м с кучей (~18) поворотов) или всё же сделать 25мм трубой?
    Вроде, как мне кажется, достаточно и 20мм, ведь точек разбора ГВС (2 полотенцесушителя не в счёт, они же просто проточные) на этой обратной трубе больше нет.
    @bigest, что скажите, исходя из своего опыта:hello:?
    Всем Удачи:super:!
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Никогда не понимал зачем так делать... Зачем резать плитку на стене и подгонять под срез ванну? Зачем? Привет из прошлого?
    Гораздо красивее ведь как уже сделано - положить плитку полностью на стены и пол, а ванну просто приставить к стене. При современном наличии керамических плинтусов для ванн это же намного безгеморройнее в будущем - замена ванны (а вдруг!) займёт полчаса...
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Николай, отвечу развёрнуто:
    1. Да, в "твоём" ванну сменить легче, но если у ванной уменьшить высоту ножек, то и в "моём" варианте это сделать можно,
    2. Меньше швов - меньше вероятность протечек (и вероятности образования грибка за плинтусом),
    3. Ни в одном (из посещенных мной) современном заграничном отеле (4-5*) не видел этих плинтусов, даже в Нальчике в отеле Россия их нет. Так что, скорее уж этот плинтус "привет из прошлого".
    4 На фото /не особо удачном, но что уж есть, где ванна в кадр попала, Вальморель /Франция горнолыжный отель, ну или набери например, "ванна и плитка" в гугле и посмотри фото - с плинтусом их мало, а если есть, то "колхоз",
    5. Мне тоже кажется, что красота этого плинтуса сомнительна, особенно, учитывая керамогранит на стенах.
    Как-то так думаю.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А я в таких местах не видел, чтобы плитку подрезали и утапливали край ванный под плитку...
    Впрочем, хозяин - барин.
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну, все правильно задумано. Главное чтоб до точек водоразбора шла труба, которая обеспечит напор если будут открыты несколько кранов. А для рециркуляции как раз и 20 мм хватит.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Николай, лучше, конечно, примыкать к ванне керамическую плитку заводским нерезанным краем, который покрыт глазурью. Иначе, резанный край керамической плитки с поврежденной глазурью насосёт в себя воду (если силиконовый герметик в этом месте пропустит воду, а он пропустит) и... может быстро испортится со временем.
    С керамогранитом (как у нас) такой проблемы нет, т. к. его "водопоглащение" весьма невелико.
    Ну, и еще в защиту подрезки керамогранита над ванной - резать плитку/керамогранит наверху (под потолком) - "моветон", как говорят дизайнеры, "по канонам" подрезка всегда выполняется внизу помещения или можно сверху пустить крашеную полосу, если хочешь все целые ряды (как у нас, т. к. высота потолка в 2,9м позволяет не беспокоиться о брызгах воды на эту часть стены).
    Поэтому, учитывая крупный формат керамогранита, пришлось из резать керамогранит над ванной.
    Раскладку керамогранита в ванной прилагаю.
    Кстати (если ты ещё этого не сделал), советую и тебе разложить, когда себе отделывать будешь, чтобы не получить в углах "сиротских подрезок":close:, в стиле "как получилось":flag:.
    Удачи:super::hello:!
    ЗЫ. Фото на чертеже - пример укладки полового керамогранита (у нас такой же), что бы не накосячить, т. к. укладка по диагонали, а рисунок при этом "образуется" такой, как на фото.
    Такая укладка сбивает несоответствующие друг другу швы стен и пола, т. к. керамогранит там разного размера. Как-то так...
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А ещё лучше вообще не резать... ;)
    Спасибо, но это азы... Сам по плитке даже не парюсь, у меня шурин суперспец именно по плиткам-мраморам-гранитам...
    Взаимно. :)
  11. Harold
    Harold
    Harold
    "Это фантастика..."(с) ;).
    Ну, у нас-то с тобой есть, кому о красоте позаботиться, а кто-то почитав наши записки, может, что и новое для себя почерпнёт:hello:.
    PS. Молодой чеснок у тебя зачетный, слюни глотал, пока читал ;).
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, у меня так и планируется (32->25->20) - уже сегодня напаял немного около бойлера - "недоверяю";) работникам на сложном участке. Делаю сам.
    Вот и мне так кажется. Там же уже нет водоразбора. Только небольшой проток...
    Сломался 2ой за стройку маленький перфоратор Макита. Купил Интерскол (3,3Дж против 2,7Дж у маленькой Макиты) - антикризисный вариант, так сказать (дешевле маленькой Макиты раза в 1,5). Подрозетники в бетоне бурит лучше, чем Макита. Посмотрим...
    Ну, хоть подрозетники/точки подвеса бра (в "тёщиной" комнате) по лазеру;).
    О, чуть не забыл, тут же тоже внутри кессона гипс будет делаться...
    Всем Удачи:victory:!
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Главное его не перегревать. Одно отверстие просверлил- покурил. Я то вслед за макитой :).
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А какой был и чего сломалось?
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Зря! В прошлом году отбивали штукатурку, чуть больше 200 м2, вот с этого дома
    бош 2-28 дфв, отбил примерно 50% площади, жив по сей день, только буры болтаются из стороны в сторону, возможно заменой патрона все исправится, пока не парюсь, вполне устраивает.
    Макита, абсолютно новая, подаренная заказчику его супругой, "сдохла" в первый же день, жужжит, но не бьет.
    Интерскол, который прошел всю стройку у заказчика умер на второй день.
    Заказчик выделил денег на новый интерскол, был "убит" за 2 рабочих дня. Жужжит, но удара нет. Хотя по конструкции очень похож на бош.
    Давно для себя сделал вывод, что лучше дорогой бош, чем 3 (не очень дешевых) других перфоратора.
