1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 84
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Утепленный дымоход денег стоит. Точка росы газов "сгоревшего метана" ~+55C, PH такого конденсата ниже нейтрального, т. е. кислотный - сжирает цинк за 1 сезон, фото я приводил.
    Газовый бойлер = доп. точка газового обслуживания, которая явно сложнее обычного БКН.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А зачем мне утеплённый, если у меня вся шахта внутри дома идёт?
    Ничего не понимаю... ну - точка, и что? Что в ней сложного? Обычный накопительный водогрей с минимумом автоматики... sad.gif
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Потому, что точка росы +55С.
    Ну, если не лень обслуживать лишний газовый прибор...
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Вчера в "первый раз" включил приточно-вытяжную вентиляцию - было интересно проверить, реально ли она "проветривает" домик или это мне "шлея под мантию" попала.
    Проверять работу вентиляции буду естественно приборчиками, а не обслюнявленным указательным пальцем;).
    Напомню про то, как она сделана:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13336917/ - 1ый этаж.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13346102/ - 2ой этаж.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14617953/ - регулировка.
    Итак пришли в гости наши дети с внучкой, жарили шашлык, лазали по домику, пили чай и прочие похожие по цвету напитки:|:... (т.е. 4 взрослых + 1 ребёнок).
    Все окна в домике были закрыты и к вечеру, сразу после отъезда гостей, я решил измерить содержание углекислого газа в большом помещении (кухне/гостниной/столовой) первого этажа, где мы сидели.
    Гости только ушли, и я включил приточно-вытяжную вентиляцию:
    СО2 = 683ppm (0,683%) - в принципе, в пределах допуска, но многовато...
    Твнутр = +22,1С
    ~через 40 мин:
    СО2 = 623ppm
    Твнутр = +21,8С
    Тнаруж = +3,9С
    еще через 40 мин:
    СО2 = 583ppm
    Твнутр = +21,6С
    Тнаруж= +3,1С
    через 2,5часа после ухода гостей:
    СО2 = 427ppm
    Твнутр = +21,3С
    Тнаруж= +4,0С
    Сегодня с утра:
    СО2 = 384ppm - прямо как в Альпах :)]...
    Твнутр = +20,1С
    Тнаруж= +0,9С
    Короче, при обмене 60м3 час всё отлично работает:super:, даже и без подогрева притока (но рекуператор на зиму делать нужно, естественно).
    Воздухообмен можно и уменьшить, конечно, но пока вентиляторы включены напрямую (а регулятор в пакетике:|:).
    Вот такие приточно-вытяжные опыты:pioner:.
    Всем Удачи:hello:.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Таким образом делаем вывод - таракан без ног не слышит достаточно открыть окно на проветривание, подождать падения температуры воздуха на один-два градуа, и будет как в Альпах.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Гарольд! А в какую цифирь система вентиляции обошлась?
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Железо @Gaser подогнал на ~60тыр.
    Думали/считали вместе с ним же, руководил реализацией я, монтировал 1 человек, цены на монтаж взял из интернета (откинув крайне низкие и крайне высокие).
    Короче, чуть больше 100тыр на весь дом. Короб на крыше для вентиляции санузлов по-любому был бы, поэтому "не считается";).
    Я сам смонтировал только "рекуператорную" (рекуператор там будет потом стоять) кладовку:pioner:.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Harold, а черепица чья у Вас?)
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Про таракана без ног "открытые окна" я слышал не один раз - не препятствую, можно бегать открывать/закрывать, ловить падение температуры и испытывать подобные удобства.
    1. "Открыть окно" в гардеробной без окон невозможно, а проветривать стоит.
    2. 60м3 в час - этого "сквозняка" даже не почувствуешь, а результат налицо (см.цифры).
    3. Открытие/закрытие окон не поддаётся простой автоматизации, а вентиляция, исполняющая ту же функцию - поддается. Причем во всём доме разом.
    4. В открытые окна может попасть пыль, а в системе вентиляции есть фильтр.
    5. К расположенным в одном помещении точкам притока/вытяжки можно присоединить рекуператор (я уже делал такой своими руками и ЗНАЮ, какие у него приятные свойства и какие неприятные).
    6. Я реализовал свою задумку, которая пока показывает устраивающий меня результат.
    Как-то так:hello:.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Тегола NORDLAND Аляска Темный сланец, насколько помню...
  11. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @Harold, а что за клапан на схеме на входе перед фильтром? Забор воздуха с фасадной стены? Нет фото, как это выглядит?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Это обратный клапан, который закрывает впускную трубу при выключении приточного вентилятора, для предотвращения неконтролируемых перетоков.
    @Gaser сказал, что могут быть проблемы с обмерзанием, я не стал ставить поэтому.
    Похож на аналогичный в кухонной вытяжке.
  13. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Т. е. пока на фасаде просто отверстие, без всяких там решёток?
    Оно?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Да, оно. Решетка с крупными наклонными жалюзи (от дождя) и крупной сеткой (от птиц) есть, поставлю её после декоративной штукатурки, а то заговняют/потеряют ненароком:aga:.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Какой цвет и тип (короед, шубка и т. д.) будет? Над навесом не слишком удобно будет - только смотри чтоб кровлю не попортили;)
