1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 84
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    1. Нужно накрывать столешницей стиралку, врезать раковину (сливы/наливы уже сделаны),
    и как-то крепить столешницу к стене (кронштейн попал на фото), т. к. стандартные по глубине тумбы не влезут (дорабатывать придётся) - помешает коллектор ТП и труба слива:nono:.
    2. Но и придвинуть столешницу вплотную к стене мешает труба отопления 2ого этажа, сделанная впопыхах в ноябре 2015г - тогда так нужно было:flag:.
    Думаю перепаять отопление 2ого этажа (как подрисовано), благо есть ещё пара отводов на ГС (гидрострелке) :pioner:.
    3. Наверное, стоит срезать травмоопасный угол столешницы:faq:.
    4. В домике влажность выше, почти что гигиеническая норма:super:.
    PS. Три недели до "новой жизни":|:... может, уже попробовать заночевать разок:cool:...
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лучше срезать. Я даже угол стола закруглил, после того, как жена и сын в угол припечатались.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Тоже так думаю, но:
    1. стандартную тумбу не поставишь, как аккуратно закрыть пространство под столешницей? Насколько закруглять?
    2. Стандартный алюминиевый торец столешницы короток будет, придется искать/клеить/резать торцовочную кромку в цвет - замысловатая затея (с поиском кромки в цвет)...
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нам пока до дизайна далеко, поэтому срезал лобзиком радиус 5 см, и не заморачивался.
    :hello:
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Понимаю, пока у Вас не тот этап...
    Пока "годится всё, что лучше, чем ничего для достижения Цели":hello:, но когда-то этот подход тоже придётся менять:victory:.
    У нас уже так "не пойдёт" - сначала лобзиком, потом фрезером, потом ДСП-кромку заклеить кромочной лентой (обязательно), ибо, если не заклеить, то из неё в атмосферу домика пару лет струится ракообразное фенолформальдегидное наполнение ДСП-столешницы:nono:.
    О конечном дизайне нужно думать (а лучше в чертеж положить) всегда - сильно сокращает непроизводительные/кривые телодвижения:)]...
  6. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Я бы просто сделал бы вырез под трубу, спил замазал бы герметиком. Это проще чем сливать воду, бороться с воздухом.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Так и хотел сделать сразу:|:, но эти же трубы помешают нормально подогнать боковину и заднюю стенку, а если укоротить столешницу, то получается нестандартный по ширине ящик...
    Перепаяю, всё же, наверное, если не заленюсь:)]...
    "Борьбы-борьбы" с воздухом нет как таковой - всё выходит через авто воздухоотводчики самостоятельно, а если подключены батареи, то еще на них "Маевские" покрутить раза три...
    Делал сам раза три;) - когда запускал 1ый этаж, 2ой этаж, батареи подключал/отключал...
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    На таком радиусе кромка будет отклеиваться, особенно 2 мм., минимальный радиус 10 см., что обеспечит нормальную приклейку кромки.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В любой мебели из ДСП кромки сзади под ДВП просто выбраны фрезером и ничем не замазаны...
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А должны быть закрашены, раньше с этим строго было. Когда в 90-е возили мебель из Европы, перед сборкой обязательно прокрашивали открытые срезы, особенно тщательно на той мебели, что в торговом зале стояла, органы проверяли переодически.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А если мебели уже два года, можно не красить?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Все-равно будет "фонить", но всё меньше и меньше...
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Все, что может выйти - все равно выйдет. ДСП не самое плохое, что есть у нас в домах...
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Саш, там мизерные дозы испарения, это просто для санипидем, был повод выписать штраф. Я на своём производстве не экономил кромку 0,5 мм., стоила копейки, закатывал ей все скрытые торцы.
  15. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    @Harold, где-то была инфа по штукатурке цоколя. На этом этапе, но боюсь, что мои мастера напортачат.
