1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 84
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Да ничего там такого нет. Мусор попал в датчик, скорее всего. Либо фильтр сетка забился (как у меня) Я кстати их (в смысле фильтра) выкинул в этом году. @Harold, правильно сделал, что залил воду с ингибиторами, я в свое время залил простой водой, с водопровода, а вода как оказалось у меня дрянь (Теперь проблемы с теплообменниками котлов.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Опять F75:nono:. Сейчас вылечилось "поджатием" крана на подаче из котла градусов на 30.
    Знаю, что шаровые краны не стоит так эксплуатировать, но... сдаётся мне, что:
    1. работая на гидрострелку, насосу трудно создать необходимый скачок давления (написано, что должен быть не менее >50мБар /или, то более физически понятно >0,05кгс/см2/) - т. к. слишком мало сопротивление между подачей и обраткой из-за гидрострелки, висящей непосредственно под котлом...
    2. или датчик давления подглючивает, ведь работало же почти год до этого...
    3. или и до этого работало на пределе...
    Пока снова работает. Понаблюдаем:hello:...
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я тоже двумя руками за лампочки накаливания, но расход эл. энергии... Светодиоды - реально пока это знакомый с детства люминофор. Светодиод облучает люминофор, который дает видимый свет. Есть светодиоды без люминофора - те дают одну длину волны - от красного до фиолетового - подходят только для праздничной и декоративной подсветки. Наверное, кто разработает светодиод дающий весь видимый спектр - получит нобелевскую...
    Еще большой вопрос по пульсации ламп, которые поступают в продажу. Любая светодиодная может давать свет как стробоскоп 50Гц - очень маленькая инерционность светодиода и люминофора. Если производитель не позаботился о стабилизации тока через светодиод. Проверить - нужен прибор.
    ПС Гарольд, с прошедшим ДР!
  4. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Я совсем в этих тонкостях ни бум - бум, но всевозможные подсветки в виде точечных и светодиодов почему -то просто не люблю...
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это правильно - это мода, это пройдёт...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, в зал только лампы накаливания, и через диммер.
  7. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    А че такое диммер? ... Уже посмотрела. В зале у меня будет три люстры и плюс в совмещенной кухне три светильника. Если я их буду включать по мере необходимости, может не надо диммеры...:
  8. Harold
    Harold
    Harold
    @Андрей143,
    У светодиодных лампочек по умолчанию выпрямитель на входе, думаете, ради удешевления его делают однополуперодным:close:? Если нет, то мерцание уже 100Гц получится... что, вроде, приемлемо...
    Стабилизацию тока через светодиоды делают или спец. микросхемы-драйверы (учитывают рост тока через светик при его нагреве), или, что намного проще/дешевле - обычный резистор (но это грубый вариант - светик можно легко перегреть, либо не добрать с него мощности в целях его сохранности).
    Диммер - хорошая штука. Кстати, позволяет продлевать срок службы ламп накаливания, т. к. ток в холодную нить лампы подаётся не скачком (как через выключатель), а более-менее плавно, даже в случае "обычной диммер-крутилки с рынка за 100р".
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Накупил на стройку по акции дешевых светидиодных 15 Вт ламп с теплым светом. Лампы накаливания достали - горят каждую неделю. Уже коробка точно ушла. Так вот, странная для меня штука. На стройке постоянно играет радио. Как только в комнате включается светодиодная лампа, тут же радио начинает шипеть. С обычной лампой такого не наблюдается. Я вот не пойму, с чем это связано? Приходится магнитофон включать в розетку в другой комнате, тогда этот эффект пропадает.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ответ же есть.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот где собака зарыта... а я решил в физике процесса разобраться... ну тогда проблема решена, пойду покупать светодиоды за тысячу. Думаю к такой цене радио будет более благосклонно. Коль спасибо за разъяснения, все по существу. :hndshk:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да лана тебе... ну удешевлено всё, вплоть до помеходавных фильтров и экранировки - что тут разъяснять-то?
    Правильно думаешь. :)
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stray, Коль, ты можешь четко написать для чайников как я, на какую характеристику при покупке светодиодных ламп смотреть? Кроме цены, конечно.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет, эти характеристики на этикетку упаковки не выносят. Денис, только пробой - покупаешь одну и пробуешь. Скорее всего в лампах сэкономили на экранировке - ну никак это не проверишь, только если разобрать лампочку...
  15. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Приёмники не УКВ-ФМ сейчас слушает очень малое количество народа.
    На УКВ-ФМ помехи не сильно сказываются, если это не дальний приём за городом на пределе).
    По этому параметру лампы и не тестирует никто кроме ответственных производителей, хотя нормы на величину излучение помех лампами наверняка есть.
