Где заканчивается мембрана?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем DimikM, 01.08.13.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Здравствуйте!
    В моем строительстве подходит время к кровельным работам.
    Вот я и призадумался где заканчивается мембрана по периметру крыши? (Утепленная мансарда)
    Со стороны карнизов вроде определился, хочу применить "финский" метод - оставить мембрану не доводя до конца стропил около 15 см (вынос карниза 50 см).
    А вот со стороны фронтонов. Зачем покрывать вынос карниза? Что если мембрану закончить на крайних стропилах. Крышу буду крыть "нулайном".
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    DimikM, добрый день.
    До конца фронтонов необходимо монтировать гидроизоляцию для того, чтобы конденсат не потёк по стене.
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вы имели ввиду до конца выносов?
    Если да, то откуда там конденсат?
    Мембрана заканчивается на крайней стропилине над фронтоном, прижимается бруском контробрешетки.
    Над фронтоном "холодная", неутепленная кровля.
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Под нулайном пленка нужна только от возможных протечек
  5. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    DimikM,
    Конденсат на любом материале имеет место быть, на одном больше на другом меньше. А в чём цель не делать изоляцию на свесы, экономия материала или что? почему появился этот вопрос? Хотябы даже с точки зрения удобства монтажа легче вынести гидроизоляцию за фронтоны, потом обрезать.
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Пока думаю как и когда буду подшивать свесы. Может в местах свесов учащу обрешетку вместо подшивки. Ну и думаю, конечно, как легче.
    Вобщем рассматриваю возможные варианты.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Думаю над аналогичным вопросом.
    Как ее вынести за фронтоны?
    Она ж к стропилам крепится. Просто оставить там полметра еще?
    А потом, к чему ее крепить?
    Обрешетка-то сверху от гидроизоляции.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вот сейчас занимаюсь этим вопросом. Прибиваю над фронтонами лобовые доски. К ним такая же контробрешетка будет, как и к стропилам, обрешетка и покрытие.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    DimikM,
    спасибо, понятно - есть куда крепить
    хотя нет, не так:
    понятно, куда у Вас крепить.
    У меня будет выходить за форонтон обрешетка, т. е. если что-то прибивать, то под нее.
  10. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Почти покрыл мембраной (мегаизол SD) один скат.
    Возник такой же вопрос с мембраной у конька. Решил не оставлять разрыв, а просто делать перехлест. А для вентиляции холодного треугольника (чердачка) сделаю слуховые окна.
    Вместе с кровельным материалом (Nuline) дали уплотнительные поролоновые полоски для закрывания щели между коньковой планкой и волнами Нулайна. Не ухудшат ли эти уплотнители вентиляцию подкровельного пространства? Воздух пропускают они очень хорошо.
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Не ухудшат, а слуховые окна изнутри закройте москитной сеткой
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    слуховые окна москитной сеткой не закрываются! в таком случае лучше марлю повесить :)
    для защиты от осадков и обеспечения вентиляции устанавливаются решетки-жалюзи, которые изготавливаются вручную из металла!
  13. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Москитка идет как добавка к тем же жалюзи, марля сдохнет за сезон, а осы останутся
