Максимальный диаметр насоса ? (СРОЧНЫЙ ВОПРОС)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Laguz, 31.07.13.
  1. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Если внутренний диаметр скважины 110 мм, то какой максимально безопасный (чтобы не заклинило) диаметр насоса может быть ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не более 95 мм, но лучше если вы примените 3-х дюймовый насос от Grundfos или Aqurio.
  3. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Спасибо.
    В моем случае зазор между насосом и стенкой скважины составит примерно 8-9 мм. Будет ли заклинивание или он пройдет в людом случае и опустить можно будет без проблем и поднять ?
    Тогда вопрос наоборот. Если насос 96 мм, то какой диаметр скважины для него должен быть ?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кто же вам здесь ответит на такой вопрос? Никто не знает какова линейность вашей скважины. Поэтому, чтобы не рисковать, устанавливайте 3-х дюймовый насос.
  5. Laguz
    Laguz
    Laguz
    подскажите пожалуйста какой диаметр у 3" насоса ? (формулу 3 помножить на 25.4 мм просьба не предлагать)
  6. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    В таком случае попробуйте умножить 3 на 2.54 см.
    8 сантимов у него диаметр.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не слушайте никого - они Вас плохому научат:)]...
    Открываете каталог производителя выбранного насоса и смотрите его (насоса) размеры. Причем с кабелем питания.
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, данные из инструкции по монтажу и эксплуатации погружных скважинных насосов Grundfos SQ. Все остальные вопросы задавайте в представительстве Grundfos.
  10. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Я просто в опупении тихом. :) Грундфос рекомендует насос диаметром 74 мм для трубы внутренним диаметром 76 мм! Я специально звонил знакомому трубоделу, так он поведал, что все трубы в нашей стране не пропустят этот насос в себя либо по овальности, либо по волнистости.
    Как говорил классик марксизма-ленинизма и автор научной эклектики: мы пойдем другим путем. :) Попробую найти труду диаметром наружным 96 мм и опущу ее как имитатор насоса себе в скважину. Посмотрю что будет.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так они рассчитаны не на российские трубы. Скважины для таких насосов необходимо обсаживать трубами датского и немецкого производства. ;)
  12. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Нда ... как все запущено в космос ...
    даже Китайцы делают трубу лучше чем у нас все заводы сертифицированные по всем ГОСТам ОСТам API и прочим DINам ...
