1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @povaruga2006, красавчик :hndshk:
    хотел дополнить еще утром, но забыл. Шаровый на байпасе насоса больше зло, чем добро. Я бы убрал и поставил специальный обратный клапан, который реагирует на отсутствие\наличие протока через него. Ну это не срочно, конечно
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    тут даже человек выкладывал фотки реализации (тоже хрен найдешь) если помните чел пытался подружить пересвет с э. к. без трехходовых клапанов.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    а что тут дружить? ставь последовательно...
    правда часть энергии э котла в трубу будет вылетать, но думаю эту жабку можно задушить...
    за то решаешь проблему подогрева воды при остывании Пересвета, скажем ночью
  4. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Это понятно, но вот какую штукатурку нанести чтоб не отвалилась, или мне так и сидеть с голым бетоном? Просто в профильном отделе к сожалению ничего не нашла про конденсат на жб :(, вот один специалист местный советует теплон, а я почитала он для помещений с норм влажностью.
    И в петровиче опять же выбор не велик https://tver.petrovich.ru/catalog/17333/
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно бетон утеплить с наружи, тогда он будет тёплый (если не давать ему промерзать, поддерживая лёгкий плюс) и конденсироваться влаге будет не на чем. И отделывайте потом чем угодно.
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    изнутри дома утепляли в ссср сейчас это считается неправильно. утеплять дом надо снаружи. чтобы сдвинуть точку росы в стене подальше от комнатной стороны стены к уличной. чтобы стены граничащие с холодом-уличные не намокали.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @beggi_2005, @povaruga2006, всё правильно и по полочкам разложил, руководствуйтесь его указаниями. Добавлю только;
    Что загрузочную камеру не надо шкрябать, она всегда будет в таком состоянии, это особенности шахтных котлов. Пока всё нормально работает, а к лету появится понимание, что надо доделать, переделать. И старайтесь не топить елью, сосной. Там у вас берёзы достаточно.
    С конденсатом на стенах тоже надо смириться до лета. Что делать? "Жизнь такова, какова она есть и больше ни какова". :) До лета. :)
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    неправильно установлен насос - вертикально -нужно горизонтально. какое-то время поработает и может заклинить. и краны ставят чтобы фильтр чистить. т. е. перед фильтром и после насоса. можно будет отключить и фильтр и насос промыть фильтр, заменить насос если понадобится.
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    вы же писали что читали посты Lyko. он выкладывал схему лучшего узла из насоса, обратного клапана и шарового крана-при условии что у крана внутреннее сечение не меньше чем у трубы. а еще он писал что все это -обратный клапан и прямая с шаровым краном при наличии обратного клапана -чтобы защитить пользователя он ненадежности насоса (поломки или нет электричества) и обратного клапана -бывает залипает. поэтому самое надежное отопление на ЕЦ.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Sopani, разговор только о обратном клапане на байпас насоса для е. ц. в место крана. Не нужно рассказывать как правильно ставится насос и что может произойти (у этого йзера все там все не правильно).
    Автомобили все время ломаются и убивают людей, самое надежное ходить пешком, лифты все время ломаются и самое надежное ходить пешком, бензопилы все время ломаются и самое надежное пилить ножовкой, лампочки все время перегорают и самое надежное не освещать вообще, стиральные машины все время ломаются и самое надежное стирать в ручную, газ все время взрывается а э. э. отключают и самое надежное жрать сырьем. Хватит вам уже про луко который является сварщиком и естественно рекламирует именно свое умение конечно же подводя доказательную базу из 10 снимков и это;
    это академик с мировым именем что ли? Хватит уже его рекламировать...
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    :pioner:
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    клапана как все движущиеся детали ломаются...
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Sopani, я всего лишь хотел сказать, что краны иногда имеют свойство закрываться шаловливыми руками. Это из той же серии что и настоятельная рекомендация не ставить шаровых до предохранительной арматуры.
    @povaruga2006, Lyko конечно не академик, но грамотнее его я просто не встречал, а встречал я многих. Я бы попросил к нему или с бОльшим уважением, или никак. Этот человек для нас и этого форума сделал больше чем мы все вместе взятые.
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    ну так я и советовал Елене срезать краны у котла
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
