1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. return666
    return666
    return666
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    у вас не прогретый дом. прогреете расход дров снизится. если нет сквозняков -например через люк на чердак, щели в окнах стенах. в темах котлов где-то был расчет -дрова заполняют не весь объем топки. и других условий. коротко литр топки с дровами примерно 1 квт/час тепла. советская норма теплопотерь 0.1 квт (100 ватт) на кв метр в час. у вас 69 квт/ч получается тепла на сухих дровах должен выдать котел. при потере тепла 0.1 квт/ч на кв. метр. забыл площадь дома - отапливаемая?
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    ну опечатался бывает. вместо 3 квт/ч надо читать 3 квт/. вместо 2.5 квт надо 2.5 квт/ч остальной расчет правильный
  4. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    86 кв. м.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    т. е. ориентировочно мощность 8.6 квт. 69 разделить на8.6 равно 8часов должен гореть и греть ваш котел. но ! после прогрева дома. и отсутствия сквозняков. имхо
  6. славян6944
    славян6944
    славян6944
    Не переживайте как перекроете заднюю часть колосников сразу услышите как котел у вас пойдёт на взлёт в таком состоянии как вы в данный момент ходил весь сентябрь а сщас ненарадуюсь такойже десятке
  7. славян6944
    славян6944
    славян6944
    Пластину отрезал от старой печной плиты 12 см
  8. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Да я уже опасаюсь насчет пластины на колосник в её случае (извините, что в третьем лице)
    Зауженный ПП сразу на подаче котла на американке :close:
    Группа безопасности стоит не там и так, что газовый клапан не будет работать.
    В общем, я бы не топил сейчас котел. Переделывайте обвязку. Не экономьте на здоровье.
  9. славян6944
    славян6944
    славян6944
    Согласен на все сто процентов
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Можете пояснить? Не там это не в штатном месте? И что? Хоть где на подаче (вблизи котла) ее поставьте, работать будет исправно.
    Или я что не понимаю.
    @beggi_2005, подскажите диаметр ПП трубы на подаче? 32?
  11. славян6944
    славян6944
    славян6944
    Или ставить расширитель в верхней точке
  12. славян6944
    славян6944
    славян6944
    При закипании воздух в сторону не пойдёт как у неё сделано в стороне
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну ну :)]
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    С телефона и поэтому не буду цитировать. Общие тезисы.
    Сосед с печкой 2 топки в сутки. Ответ: сосед на постоянное, а вам нужно нагреть около 30 тонн бетона (стены пол потолок) выход: пеллетная горелка с джсм.
    Ппр до 75* это чушь (дебил лепит, остальные повторяют не проверяя). Ответ: ппр разный. И даже тот который на 75* и то, на трубе написано 0,6МПа 75* Пересвет максимум разрешено эксплуатировать 0,15Мпа поэтому даже если ппр нагреется до 110* ничего не произойдет.
  15. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    По давлению - да, будет работать исправно.
    А воздух стравить, я бы ставил в штатное для котла место, а так пойдет большая часть в СО
    Это очень самонадеянно.
