Водоснабжение частного дома. Нужна помощь
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Deeen, 31.07.13.
  1. Deeen
    Deeen
    Deeen
    Краснодар
    Частный дом, проживают 4 человека. Скважина 35 м., насос Водолей БЦПЭ 0,5-40, ГА 50 л, РД РМ/5. Сейчас подключаемся к магистральному водопроводу.
    Отказываться от скважины не хочу. Хочу сделать магистральный водопровод использовать как резервный, с возможностью быстрого переключения между ними. Не могу понять как это реализовать. Может кто сталкивался с подобными системами. С нетерпением жду Ваших советов.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Поставьте вентиль трёхходовый! Надо магистраль - повернули, не надо - повернули на скважину!
  3. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    +100 :)), опередили. Только хотел спросить, что краны трехходовые отменили... :))
  4. Deeen
    Deeen
    Deeen
    Краснодар
    Это понятно. В магистральном водопроводе большая беда с напором. Скорее вссего нужно ставить насос, повышающий давление. Вот и думаю, все это добро правильно собрать
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насосная станция +зашита от сухого хода. Удачи:hello:
  6. Deeen
    Deeen
    Deeen
    Краснодар
    А может есть варианты как-нибудь проще все сделать?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Куда уж проще? Насос + гидроконтроллер тоже вариант Но возможен перебор с давлением поетому нужен редуктор. :hello:
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/106225/ выбирайте. Только повышение давления.
    IMAGE_109.jpg IMAGE_116.jpg IMGP4912.JPG IMGP4913.JPG Варианты с местным/поселковым водопроводом и своей скважиной. Через водомеры вход с поселкового водопровода. На втором фото может как напрямую, так и через повышающий насос. На третьем фото только через повышающий насос. Вход со скважины (от скважинного насоса) на первом и четвертом фото виден справа (из стены).
    П. С. и если что - меня не пинать, там моего монтажа на треть:) всего, больше "доведение до ума" .
  9. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    У меня на этот случай стоит бочка-накопитель. Т. е. система работает в два насоса. Один набирает из колодца или еще откуда (в Вашем случае из магистрали), другой забирает из бочки -обычная домашняя станция. Станция работает сама по себе в бочки датчики уровня и насос работает сам по себе. Дороже, но есть плюсы. Вырубят свет -в бочке дома есть запас. Трубу из колодца глубоко можно не зарывать, она после набора сливается и пустая
  10. Deeen
    Deeen
    Deeen
    Краснодар
    С этим понятно, спасибо. Назрел другой вопрос: ГА с отводом на насос соединяю ПНД32. Какой трубой делать стояк 32 или 25? И какой трубой подключать к стояку коллектор на первом этаже?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    С водой в бочках ничего не происходит?
    Ну, в смысле, она не портится там от долгого стояния?
  12. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    У нас она не стоит, постоянно доливается, т. к. дети, стиралка пашет каждый день
