Имеет ли право на жизнь идея теплоизоляции погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем IgorPIA, 31.07.13.
  1. IgorPIA
    IgorPIA
    IgorPIA
    Омск
    Доброго времени суток, форумчане:hello:. Суть вопроса такова. Имеется много пенопласта из под компьютеров, принтеров, сканеров (издержки в работе). Буду обустраивать погреб в гараже. Идея в следующем: яма примерно 250 см, высота самого погреба в чистом виде планируется 200-210 см, а вот на пол уложить разницу в 40 см как раз этим пенопластом, а сверху насыпать щебенки. Стенки и потолок буду утеплять пенопластом 5см. Уровень грунтовых вод проходит низко. Размер самого погреба будет 4х2. Просто так получилось, что этого самого пенопласта скопилось немало, почти пол гаража, а что с ним еще сделать не могу придумать:)
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Не совсем понял куда хотите положить упаковочный пенопласт- на пол погреба или между потолком погреба и полом гаража? Для утепления потолка погреба 5 см. пенопласта мало. У меня примерно 60 см. (бетон, земля, доски)- и то в сильные морозы промерзает один угол.
  3. IgorPIA
    IgorPIA
    IgorPIA
    Омск
    Пенопласт хочу положить на пол погреба. Потолок погреба такой: пол гаража плита жби, на полу стяжка и будет плиткой выложено. к тому же будет печка в гараже. Потолок погреба утеплю пенопластом 5 или 10 см. Просто сомнения вот в чем: от земли и так тепло будет идти, а тут пенопласт, не будет ли каких либо проблем.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Не должно быть. :)Какие проблемы? Только нужно ли это? В погребе нужна температура земли - если для хранения, если для другого- то уже другой разговор (бывает мастерская). Просто упаковочный пенопласт уж очень не удобный для ровного укладывания.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вроде всё понимаете, а хотите сделать наоборот.
    Погреб зарывают в землю не просто так, а ради более менее стабильной температуры в недрах земли.
    Поэтому отгораживаться от неё как минимум глупо.
    А вот верх погреба часто нуждается в защите от тепла и холода проникающего с поверхности.
    Я, в подобной ситуации, сделал бы так:
    - пол закрыл гидроизоляцией, дабы защититься от влаги прущей с земли.
    - стены и потолок - бетон.
    - и уже сверху потолка (между бетонным потолком и землёй засыпки) положил пенопласт.
    Причём с хорошим напускам за пределы свода погреба.
  6. IgorPIA
    IgorPIA
    IgorPIA
    Омск
    Да все понимаю конечно) Пришел к итогу, что класть пенопласт не буду. Засыплю песком да щебнем. Просто этого пенопласта немало. Буду думать куда приспособить.
    Неа, погреб будет именно погребом. Мастерская если что, то сверху :)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Смущает меня толщина теплоизоляции " пирога" потолок погреба- пол гаража. :) Как бы не промерз ваш погреб. Пенопластом будете теплоизолировать погреб со стороны гаража?
  8. IgorPIA
    IgorPIA
    IgorPIA
    Омск
    Нет, пенопластом со стороны погреба. А пирог такой снизу из погреба в верх: пенопласт 50 или 100 мм, плита 40см+10см стяжка и плитка. И в гараже печка будет. У соседа аналогично только без печки, так зимой только чуток промерзает угол возле уличной стены, а так все нормально.
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вы лучше пол оставте на уровне 2.5 метров, а потолок опустите на полметра и сверху уложите Ваш пенопласт, так точно не промерзнет.
