1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цоколь из штучных материалов на МЗЛФ
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Башанов, 31.07.13.
  1. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    МЗЛФ залита, тема тут: http://www.forumhouse.ru/threads/218278/.
    Дом - двухэтажный каркасник.
    Размеры 9,20 на 8,70 с перемычкой под несущую стену.
    Песчанная подсыпка всего 10 см. Высота ж/б балки 45 см, ширина 50 см. Итого 9,5 кубов бетона М-300 с миксера.
    Армировал двумя рядами арматуры d12 по 3 прутка каждый, плюс вертикальное армирование с шагом 33 см, в местах перехлеста горизонтальных прутков арматуры шаг вертикальных прутков 16 см.
    В связи с планами по повышению уровня грунта на участке нужно увеличить высоту уже отлитого МЗЛФ не менее чем на 0,35 м. Собираюсь использовать для этого самодельную опалбуку для формирования блоков по типу ТИСЭ. Сформировав три ряда блоков (высота 0,45 м) планирую поднять площадь вокруг дома песком почти до верхнего уровня получившегося цоколя, и горизонтально (на 1,5 м от стенки фундамента по всему внешнему периметру) утеплить отмостку пенопластом, чтобы уменьшить глубину промерзания грунта.
    И тут у меня появился соблазн увеличить высоту цоколя в надземной его части уже имеющимся б/у силикатным полуторным кирпичем (десять рядов), для сооружения почти полноценного цокольного этажа с высотой помещения 1,9 м.
    При условии утепления отмостки по периметру фундамента жизнеспособна ли такая конструкция?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Главное чтобы силикат не замокал. Снегжный покров какой максимальный? вот ниже его силикат лучше не класть.
  3. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    С этим понятно, спасибо. А что скажете по поводу пустотных блоков ТИСЭ в качестве стен подземной части цоколя? Если честно напрягает возможность замерзания в их пустотах воды, что может повлечь разрушение блоков.
    Вместо самопальных блоков ТИСЭ можно отлить ленту-стену цоколя, для подземной части цокольного этажа. Как вариант - высота ленты 0,45 м, ширина 0,2 м (не слишком ли узкие стенки цоколя?) Можно ли не связывать арматурой эти две ленты между собой?
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Очень даже можно. Стена цоколя 200мм это минимальная, но возможная толщина. Из неудобств отмечается только то что с такую опалубку плохо заливается бетон и его неудобно вибрировать. минимальная удобная толщина - 300мм. Но, как я сказал ранее, 200мм вполне нормально Дом будет деревянный, надеюсь?
    можно из бетонных блочков 400х200х200 поднять еще например. Это дешевле кирпича получится.
  5. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Да, дом деревянный, двухэтажный каркасник.
    Решил заливать подземную часть цоколя высотой 0,45 и шириной 26 см (в кирпич), чтобы удобнее было делать надземную часть из силиката.
  6. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Выложил по ленте цоколь из б/у силикатного кирпича. Ложил кирпич впервые, поэтому местами гуляет вертикаль, зато горизонталь получилась +- 3 мм.
    Цоколь под выравнивание штукатуркой для плотного примыкания пенопласта и последующую облицовку цокольными панелями. Внутри скорее всего буду штукатурить. В будущем (года через два, когда дострою дом) планирую залить бетонный пол по эппс.
    Поверх кирпича планирую положить 4 ряда бруса для увеличения высоты цокольного помещения, затем каркасник по платформе.
