Смещение внутренней несущей стены относительно стены цоколя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жэка888, 31.07.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Добрый день! Ситуация такая: Есть фундаментная подушка высота 40см ширина 50 см армирована 6ю прутами арматуры №12. Сверху фээски (40см толщина) высота 3 ряда. Сверху армопояс высота 20см ширина 40 см арматура 4 прута №14. Коробка 10Х10 разделена внутри несущей стеной. Когда стал строить первый этаж подумал что сместив центральную стену расширю коридор. И таки сместил внутреннюю несущую стену из газоблока (толщина 30см) на 7 см относительно стены цоколя (ФЭЭска толщина 40см). Уже перекрыл перекрытия деревянные. Строители которые строили сказали что так можно. А проектная контора в которую я зашёл и рассказал сказала эт огрубейшая ошибка. Чтото както очень стало грусно, на второй дом денег нет. Вобщем в смещении ничег оне выйграл но добавил теперь бессонных ночей. Хочу услышать мнения бывалых, спасибо!
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Проектанты поют про опрокидывающий момент и про т очто может не выдержать фундаментная стена в цоколе. Коробка стоит без крыши уже пол года трещин нигде нет.
  3. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Вы поставили эксперимент. Трещин нет. Спите спокойно.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    так я ещё крышу не делал и перекрытия не обшивал доской, боюсь как бы потом эта стена не рассыпалась, может разобрать её и сдвинуть и сделат ьиз кирпича? но перевязки уже не будет, вот думаю что будет лучше
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ни у кого больше нет мыслей? Делитесь пожалуйста. Стою на распутье ломать стену или нет
  6. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    Так что ли ?
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да так, только между ФЭЭской и газоблоками ещё плиты перекрытия
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    только у вас масштаб не такой, у вас свисает треть ширины блока а у меня по факту где то одна пятая ширины блока свисает.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Чтото рисунок не могу загрузить
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Т. е несущая стена у вас по факту 23 см опирания на фундамент ? И перекрытия потом не плитами а деревом ? Спите спокойно, ничего не будет. Многие и дома целиком в 2 этажа из 20-го блока лепят. И ничего живут
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Да по факту 23см опирание. Я думал может ещё блоком 100мм рядом выложить и связать арматурой. Несущей способности стены хватит я уверен. Но чтото мнея напугали про то что ФЭЭску может опрокинуть.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Скажите даст ли какой эффект если я увеличу толщину стены на 100-150мм? например блоком перегородочным? засверливать буду пруты и связыват ьслои стен 300мм и 100мм? может так я уменьшу эксцентрисситет и как следствие опрокидывающий момент на фундаменте?
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Оставьте так как есть и забудьте про это смещение, смещение блока на 7см. на средней стене ни какого опракидывающего момента не даст, тем более у Вас блоки лежат на плитах перекрытия.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Спасибо за ответы большое! Просто с проектной конторы козёл напугал и я кажется понял для чего. Чтобы я заказал расчёт прочности итд итп тысяч за 3-5, потом бы он мне сказал что расчёт проходит всё нормально :) Я думаю следуя логике опрокидующий момент появляется тогда когда центр масс (центр стены) верхней стены выходит за край стены фундамента. Это третий класс :)
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кстати в этой конторе меня развели на расчёт перекрытия за 3 тыщи, я не поверил кровельщикам и решил проверить их советы. Они оказались правы! Ладно не жалко денег, зато уверен теперь
