1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите выбрать варочную печь на дачу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем АндрейПанов, 31.07.13.
  1. АндрейПанов
    АндрейПанов
    АндрейПанов
    Лениградская область
    Здравствуйте!
    Помогите выбрать варочную печь в кирпичный дачный домик 3*3 м. Главный критерий - чтобы быстро разогревало помещение в весенне-осенний период (с апреля по октябрь). Пока остановился на печи "Золушка" фирмы Термофор (http://www.termofor.ru/prod1.php?id=29). Особо в печах не разбираюсь, поэтому хотелось бы услышать и Ваши варианты печей. Бюджет - до 30 тыс. руб.
    Спасибо!
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
  3. АндрейПанов
    АндрейПанов
    АндрейПанов
    Vinogradovskiy, А чем этот вариант лучше? Не подскажете?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю Помощник модератора
    Беларусь, Минск
    А ничем он не лучше, он на картинке красивый. Отапливал такой печью рабочее место, чет быстро ржавеет корпус, разболталось крепление двери, лопнула одна из керамических пластин. По внешнему виду ведро-ведром.
    Купите ПОВ 57 http://cat-88.sankt-peterburg.raiova24.ru/post/2073/ вечная.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    На ней греть замучаетесь. А то что вечная это точно!
    Гучу Искру посмотрите. Только сам заменил на нее свою буржуйку ПЧ-2 (фото 3), грела отменно, но там надо сразу одну хитрость делать.
  6. АндрейПанов
    АндрейПанов
    АндрейПанов
    Минчанин, спасибо за отзыв о Thorma Kerpen 2U4P.
  7. АндрейПанов
    АндрейПанов
    АндрейПанов
    АлешинНиколай, посмотрю Гучу Искру. Нравится, что не такая громоздкая, как Thorma Kerpen, например. Жаль, конечно, что сверху крышки нет, но это не проблема.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Греется будь будь сверху...:super: Вот только мне, да и вам думаю, жалко ставить кастрюли на нее жалко будет.
    В реале она намного красивее чем на фото...
    Найти трудно... все под заказ в основном, я последнюю в Москве похоже купил... Кстати, она вся из чугуна и никакого шамота внутри...
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Какого года у Вас Керпен? Я пользовал Торму ZORA 1968г, ещё ГДРского производства, досталась по наследству, кстати, существует до сей поры, только проржавела за 6 лет стояния на улице. Причём топил её безбашенно. И Торму Милано-2 2009г. пользую, в зимнем доме, в условиях протопок от -25, безаварийно все эти годы.
    Знаю, что за последние года 3 конструкция и материал этих печей изменились, в мелочах, конечно.
  10. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Здравствуйте. Моя бытовка 3.1х2.4 внутри, тоже кирпич. За три сезона опробовал два варианта, сейчас установил третий.
    1. Простая буржуйка - подарила родня - вроде неплохо, но дрова подкидывать надо постоянно, запах характерный от горячего металла, случайно коснулся рукой корпуса пока дрова подкидывал (до сих пор клеймо не до конца сошло (2 года). Площадь помещения у вас тоже небольшая, то есть постоянный риск ожога, да и излучение от нее жестковатое... Из плюсов - очень быстрый нагрев помещения с -2 до +25 минут 30, стены голый кирпич.
    2. Непростая буржуйка - мною обдуманная и сваренная - по дровам экономнее, между закладками топлива рекорд 12 часов тления, не такой горячий корпус благодаря конвекционному кожуху (если решитесь на металлическую - рекомендую кожух) но поддымливала слегка, да и запах конденсата начал донимать (дымоход не утеплен был). Убрал детище подальше, начал спрашивать про возможность сложить мини кирпичную.
    3. На форуме обсуждение не задалось как-то, а на специализированном помогли крепко (тоже рекомендую для прочтения http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=4087) Недавно сложил (из б\у кирпича на самодельном растворе, бюджет где-то 1000 грн, львиная часть на дымоход) топки были пока только пробные, сушу пока - отзыв пока не берусь делать, ибо не пробовал. Моя чисто отопительная, но варочную плиту реально вживить думаю. Сейчас очень жалею, что изначально не запланировал кирпичную печь, хотя думаю и здесь грабли будут, как же без них в нашей жизни... Вам не навязываю свое мнение, это скорее мои шишки за прошедшие 3 дачных сезона.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кирпич это хорошо. только вот греется он долго, и при периодических наездах на дачу срок службы печи уменьшается намного раз - перетоп+отсыревший кирпич.
    Я не говорю что кирпич это плохо, просто я испытал все "прелести" конвекционных печей, кирпичных и ИК-радиационных (без кожуха и труб, голый металл как на 1 фотке).
    У всех кучи "+" и кучи "-" в конкретных случаях, пока не попробуешь не узнаешь что именно нужно вам.
    Например, прогреть кровать кирпичной печью в -30 на улице получится часов за 7, а ИК прогревает за 1 час.
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Уточню. Приведенный отчет об отоплении был сделан 29 июля.
    Отопление в разгар лета - это сильно :super:
    Посмотрим архив погоды г. Владимир за конец июля.
    Не видим ничего такого арктического - температура днем-ночью даже на пару градусов повыше, чем, например, в соседней области, у меня на даче (низина, болото).
    Расставим точки над i.
    1) В указанный период времени ни о каком отоплении, тем более отоплении печью, речи нет, потому что тепло и так.
    2) Температура "в доме" ночью, равная температуре на улице (+13 гр.), в июле месяце - это невозможно. Так не бывает. Дом за день, есть ли солнце или сплошные тучи - все равно нагреется. И никак не успеет остыть до совсем уж уличной температуры (см. "Архив погоды" в г. Владимир), даже если двери-окна открыты настежь.
    Давайте называть вещи своими именами: погреб - да, он, наверное, может ночью остыть.
    3) Ночью в доме (если это дом, а не погреб) не "сыро", а как раз наоборот. В нем более сухо, чем на улице, где "идет дождь". Сыровато в доме днем, когда на улице тепло. Это подтверждается показаниями приборов, и, честно говоря, чувствуется дыханием. И этому есть простое объяснение. Дом (если это дом, а не погреб) к ночи остыл медленнее, чем уличный воздух, следовательно, воздух, который заходит ночью в дом через неплотности (щели, приоткрытые двери, форточки и т. д.), во-первых, хоть немножко, но нагревается, и во-вторых, этот воздух (на ночной улице который) уже сбросил лишнюю воду (вечером выпала роса, или прошел дождь). Следовательно, относительная влажность в доме в такую погоду ниже уличной (воздух немного теплее) и ниже, чем была в доме днем (в дом зашел ночной уличный воздух с меньшим по сравнению с дневным абсолютным содержанием воды).
    Придется повториться. Уж где-где, а в доме, как было показано, ночью в июле месяце отнюдь не "сыро", а - сухо.
    Возможно, в погребе все иначе.
    Я не издеваюсь, но выражаю довольно твердое сомнение в пригодности для жизни помещения, отоплением которого посреди лета Вы занимаетесь.
    Мне так кажется, что само помещение требует принятия незамедлительных мер для того, чтобы ночевка в этом помещении не была губительна для здоровья хотя бы летом, будучи сродни ночевке в погребе или ночевке на голой земле у костра.
    Искренне желаю Вам разобраться с помещением.
    После этого, я уверен, Вы перестанете писать эти фантастические вещи, выдавая их за норму жизни:
    потому что сами поймете, что это - бред. Для дома.
    Для погреба - возможно, оно так и бывает.
    И прекратится похвальба о зимних ночевках: "ночью было +45, утром удержалось +12".
    Вредно это для здоровья. Хроническое заболевание гарантировано.
    Зачем такое пропагандировать? :faq:
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну если вы надеетесь на авось до зимы, то флаг вам в руки:flag:
    Teleportation, спорить с вами мне надоело.
    Скажите только честно чем вы влажность измеряете? Сколько раз в месяц вы в доме бываете?
    И вообще в скольких разных домах вы ночевали как летом так и зимой?
    Если вы приводите в пример только СВОЙ дом, то хотя бы скажите об этом...
    Я был минимум в 10 домах различных годов постройки, так вот в каждом из них свой микроклимат.
    Teleportation, Вы не представили людям ни одной фотки своего отопительного агрегата?
    Может у вас и нет его? Может вы теоретик? :aga:
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну уж извините что я не такой как все: со своими обожженными аммиаком легкими я там перестаю кашлять и дышится там мне легко...:hello:
    А понижение температуры связано с тем что печка вытягивает тепло и очень быстро как только прогорают дрова а труба открыта. Но зато у меня воздух свежий, а в "утепленном-герметичном" доме воздухообмена нет :hello:
  15. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Метеостанция RST, установлена 4 года назад, измеряет температуру-влажность и показывает их минимальные и максимальные значения за рабочую неделю. Имеет в комплекте радиодатчики на улице, на мансарде, на веранде, на потолке у входной двери.
    Бываю в доме еженедельно без единого исключения за последние 4 года, а также все без исключения каникулы, отпуска и праздники. Раньше до этого было возможно такое, что в один выходной за 2-3 месяца я мог и не приехать.
    Заблуждение летнего дачника. В реальности не так.
    Проезжали. Лет 5-6 назад. Исх. данные: буржуйка, напротив нее дверь на улицу, изнутри двери - занавески.
    Вопрос: что эффективнее для того, чтобы после вечерней протопки температура в доме утром была повыше:
    А) Перекрыть заслонку под потолком, чтобы открытая труба не вытягивала тепло через печку.
    Б) Притянуть валенками занавески на входной двери к полу.
    Правильный ответ: (Б) - валенки.
    И это стандартное заблуждение летнего дачника, много раз здесь звучавшее.
    Нет, как ни утепляй, в холодную погоду в доме будет свежий воздух. Разницу температур в 40 и более градусов герметично не удержишь.
