Проход сэндвича через ветрозащиту крыши
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kot73, 31.07.13.
  1. Kot73
    Kot73
    Kot73
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста или поделитесь ссылкой как заделать ветрозащитную пленку в месте прохода трубы? Проход через утепленную крышу мансарды. Сам проход можно утеплить лайт батсом а как пленку восстановить?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Восстановить полностью надежно можно только с перекрытием участка кровли...
    В остальных случаях - полумеры.
    Минимум, что нужно сделать - подогнуть вверх края мембраны для отвода влаги покругу.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Температура наружного контура сэндвича может быть достаточно высока. Т. е. мембрану в любом случае нельзя приближать к трубе ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, всё верно!
    Только можно отступив 3-5 см загнуть края вверх и образующие пары с каплями воды отводить мимо.
    Не согласны?
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте Алексей.
    Во-первых, вопрос ко мне по поводу моего согласия или не согласия вверг меня в ступор... Что я, чайник из чайников могу противопоставить Вашему мнению и опыту... :) :) ?
    Во-вторых, только что закончил крыть крышу мембраной и обрешеткой. За этим процессом не раз задавал себе вопрос - как "сесть и съесть", но вразумительного ответа не нашел. Пока вывод такой - мембрана от трубы сохраняет все противопожарные расстояния на общих правилах.
  6. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Вокруг трубы сделать короб до кровли, а ветрозащитную пленку прикрепить к верху короба, короб внутри можно дополнительно обшить негорючим материалом типа минпласт (а можно собственно и сам короб из минпласта сделать)
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да это-то понятно. Вопрос в том, что короб, который вы предлагаете сделать и если он деревянный, все равно должен иметь растояние до трубы не менее 15 см.
  8. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Никак!
    По определению ветрозащита предназначена:
    1) основное назначение - в качестве временной крыши на тот период времени, когда уже уложен утеплитель, но еще не уложена сама крыша. Даже один дождик, намочив утеплитель, может бесповоротно испортить его свойства, а процесс укладки покрытия крыши может занять дни, недели и даже месяцы.
    2) вспомогательное назначение - предотвращение выветривания утеплителя в вентзазоре в том случае, если утеплитель ненадлежащего качества и сильно подвержен выветриванию.
    3) с точки зрения наилучшего вывода влаги из утеплителя (наиболее эффективного утепления крыши) роль ветрозащиты - отрицательная и лучше было бы, чтобы ее не было вообще.
    Не сотвори кумира :aga:
    Вырежьте в пленке квадрат метр на метр вокруг трубы.
    Если есть опасения, что смотрящая наружу в вентзазор голая минвата будет выветриваться под действием сильных сквозняков - закройте этот квадрат листом минерита. Да хоть асбеста. Но лучше не закрывать.
  9. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    минпласт не дерево и совсем не горит, т. ч. можно хоть вплотную ставить, если возникла такая острая необходимость :hello:
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Может быть и можно, а может быть и нет...
    Не думаю, что в плане пожарной безопасности возможно применение сослогательного наклонения.
    Во-очию видел обуглившееся дерево от гвоздей, которыми была прибита изоляция...
  11. Kot73
    Kot73
    Kot73
    Всем спасибо думаю сделать короб из негорючего материала до кровли. А чем его заполнить? Утеплитель подойдет Роквул? Или засыпать керамзитом?
  12. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    да можно, можно... ;) http://minplast.ru/products/minplasta.html
    я засыпал керамзитом
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничем. Оставить воздух.
  14. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А применИм ли этот способ в случае с одностенной трубой (НЕ сэндвич)?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет. Вокруг трубы должен быть вентилируемый кожух. Это направленный конвекционный теплобмен и экранирование ИК-излучения.
