Возможно ли построить дом на 500 т. р?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Конюшко, 31.07.13.
  1. Конюшко
    Конюшко
    Конюшко
    Зубцов
    Начну немного из далека;). С детства жила в частном доме у бабушке с дедушкой, лес и речка под боком, поля и простор... а у мамы квартира была, но в доме всего на 8 квартир с двором и огородиками. В общем выросла, как говориться на лоне природы:aga:... после замужества переехала в квартиру к мужу, и мечта о собственном доме стала одной из главных, в 11-ом году родилась дочка, в 12-ом сын, в течении месяца ждем появление еще одной дочи :)... и свой дом уже стал ни только прихотью, а необходимостью... но вся беда в том, что я в вечном декрете, работает лишь муж и бюджет ну очень ограничен... а именно маткапиталом и очень маленькими накоплениями... Еще с 11 года начала залезать на сайты и интересоваться всякими стройкомпаниями вроде терема и прочего... потом забрела сюда, почитала-почитала,стала разные варианты просчитывать.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Если только в плане каркасника что то думать.
  3. Конюшко
    Конюшко
    Конюшко
    Зубцов
    Так вот... фундамент или свайно-винтовой или мелкозаглубленный, для дома 6*8, дом из профбруса 150*200естественной влажности + жилая мансарда (с ломанной крышей). приблизительный вид дома следующий. 1.jpg
    только здесь 6*6, 6*8 нигде не нашла такого плана:(
    По фундаменту если свайно-винтовой думаю 15 свай должно хватить стоимость одной р-р 108/2500 около 2500 с доставкой + 1500/2000 за монтаж, итог 37500 сваи+22500/30000. Высоту планирую 270см первого этажа, на стеновой комплект внешних стен нужно 16 куб. мет. в среднем его цена составляет 7500 итог по стенам первого этажаоколо 120т.р. мансарду тоже планирую делать из этого же бруса... но сколько понадобится на фронтоны при высоте 2,6 не знаю +неуверенна в расчетах крыши, думаю металлочерепицу использовать + нагеля, утеплитель, гвозди, материал на обрешетку, перекрытия полов и межэтажные, черновые полы, чистовые пока не планирую...помогите посчитать, дом планируется использовать пока лишь как дачу летом, постепенно довести до ума (через несколько лет, когда на участке появятся коммуникации и поселок обживется) так вот помогите влезть в мой бюджет...
  4. Конюшко
    Конюшко
    Конюшко
    Зубцов
    Один из участников предложил взять брус 100*150,в стену 150, потом со временем утеплить, обшить, такой брус получится дешевле тыс на 80,
  5. Конюшко
    Конюшко
    Конюшко
    Зубцов
    Каркасник, как-то совсем не хочется, одно дело для дачи, другое когда планируешь использовать этот дом через тройку-пятерку лет под ПМЖ
  6. Конюшко
    Конюшко
    Конюшко
    Зубцов
    Неужели мои мечты столь безнадежны, что это даже не обсуждается:(
  7. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Самара
    Слишком маленький бюджет, вот и не обсуждают.
    Если бы у вас муж сам строил то можно было бы из газбетона построиться. Думаю из практически соображений газбетон выигрывает в сравнении с брусом.
  8. NYC
    NYC
    NYC
    Конюшко, бюджет маловат...а вообще это только на коробку или с учетом чтоб можно въехать и жить? участок есть?
  9. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Один этаж, 10*10 и в бюджет влезаете
  10. жека палин
    жека палин
    жека палин
    Глазов
    Стройте как на этом форуме fizik из пеноблоков хотя бы одноэтажный
  11. Arkstst
    Arkstst
    Arkstst
  12. Nadushka
    Nadushka
    Nadushka
    Красноярск
    МЫ планируем 6х6 (без пятой стены) с мансардным этажом (либо будем поднимать на 0,5-0,9 м, либо нет) бюджет 400) из бруса 200х200, либо рубленое бревно диаметр от 22 до 24. Свайный фундамент 9 свай - в бюджет не входят. И крышу под металлочерепицу. Попробуем конечно...
  13. жека палин
    жека палин
    жека палин
    Глазов
    Из каких блоков строить дом лучше?
  14. Конюшко
    Конюшко
    Конюшко
    Зубцов
    Свайный фундамент+коробку под крышу, внутри черновые полы, и осле усадки окна и входную дверь.
  15. Конюшко
    Конюшко
    Конюшко
    Зубцов
