Пожарник сказал - буду делать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dervsvs, 31.07.13.
  1. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Республика Беларусь, Мозырь
    Добрый день господа. Инспектор МЧС заявил мне что по пожарным нормам у меня должна быть металлическая стропильная система. Свои доводы он обосновал и возразить тут нечего - буду делать. Размеры и 3д модель на рисунках. Стены ПГС, угол кровли ~15град. Интересуюсь у Вас следующим:
    1) Вид и сечение металла?
    2) Конструкция фермы.
    3) Шаг стропил.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Можно узнать доводы инспектора?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Бред какой то!
    Следующим, (и уже законным) требованием МЧС будет обработка металлических конструкций огнезащитным составом. Стоимость (была раньше) 11 $/кг. Поищите у себя фирму "Черный Аист" - они назовут и цену на работу...
    Вобщем - строится уже не захочется...
    А вот МЧС-ника нужно отправить в Минск на обучение.
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello:
    Да, действительно, а почему -металл.И чем аргументировал это ЕНтот " огнетушитель"...?:aga:
    И что у Вас за объект, что надо железную стропилку...?:faq:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А чтобы молниотводом работал от соседей и строений ..которые курирует пожарник (тут ЭТО слово к месту).
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Может он бабла хотел срубить, пожарник то этот?
    У меня был случай в жизни такой: В старом доме ещё,переделывал кухню, отопление (вместо
    газовых печей) с котлом, ну и газовую плиту новую на другое место ставил. Пришел газовик и давай
    меня пугать, что мол так нельзя, что оштрафуют (чуть ли ни тюрьма по мне плачет),а сам издалека
    намек бросил, что мол если надо, то как-то вроде можно сделать.
    Ну я взял с этим делом маленький тайм аут, а сам звоню другу. Говорю: Санек у тебя, где то есть
    знакомый газинспектор в другом районе. Получив положительный ответ, я пригласил этого товарища
    в гости, чтобы он посмотрел все мои дела и дал консульт. Угостил его "чайком с бутербродом"и он
    мне все подробно рассказал, что и как.
    Короче, там было все нормально и когда наш газовик пришел следующий раз, я выложил ему,
    как говорится все карты на стол и он заткнулся.
    Короче говоря договорились так: Я не катаю на него телегу к Райгаз, а он делает все, как положено
    и как мне удобнее и лучше.
    dervsvs, Попробуйте найти пожарника, как говориться независимого и проконсультируйтесь. Независимый за
    денюжку врать думаю не станет, тем более если дело останется инкогнито.
  7. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Господа. Спасибо за сочувствие, но пожарник прав. У соседей уже есть строения на их участках, и в моем случае чтобы иметь возможность построить желаемую Хозпостройку необходимо учитывать уже имеющиеся условия. Несгораемая стропильная система в моем случае единственный выход... Прошу совета по ее устройству.
    По поводу огнезащитного состава - вопрос буду решать.
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я понял, хорошенько посмотрев план строения. У Вас хозпостройка находится на расстоянии 1,5м от
    заборов и поэтому надо делать металлическую стропильную систему-так ?
    Ну не знаю...Может у Вас в Беларуси другие пожарные нормы(?).
    Я хочу, что сказать вот метров 300 от меня на пустыре сейчас строят котеджный поселок.
    Четыре участка на задах, к примеру сходятся углами и у всех в этом углу бани с хозпостройками.
    У двух есть расстояние примерно 50-70см между постройками, а два вообще стены вплотную и
    стропилки у них у всех деревянные. Люди уже живут и все принято и оформлено.
    Я про такую ситуацию, как у Вас вообще, честно, первый раз слышу.
    Ну стропилка металл-понятно ,покрытие -металл-понятно,а обрешетка, что тоже надо металлическую?...
    Че-то я ничё не понимаю...:faq::flag:
  9. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Да 1,5м от забора + такая площадь застройки = дает условие противопожарная стена + "несгораемая стропильная система" пожарник сказал металлическая... Вот я и ломаю голову...
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Иногда строители не ругаются матом, они на нем говорят :)] Это тот случай :)] Потому писать не буду, хотя есть что сказать Вашему пАжарнику :(
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У Вас там, что, имеется 700 м2 площади? Задайте ему вопрос по категории пожароопасности для Вашей хозпостройки и для общественных зданий...
    Ну и вообще - чего Вас к нему понесло? Утвердить проект? Так он еще и экспертизу проекта потребует.
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ростика, aqualand, Так вот и я о том-же...ТРЕТЬИМ БУДУ...!:aga:
  13. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Вместо того чтобы ругать ПАЖАРНИКА - дали-б лучше дельный совет по стропилке. Согласования я уже все получил - теперь строюсь. Если есть у кого мыслишки по поводу 3-х моих вопросов - выкладывайте. Ветровые и снеговые нагрузки можно считать средними по Беларуси - уважаемый aqualand при желании может их подсказать.
    А для большей наглядности опишу предпосылки сделанного выбора... Разные стропильные системы.JPG
  14. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    В идеале конечно хотелось-бы так распределить высоту потолков. Чтобы по максимуму использовать объем помещения.
    Если конечно такое возможно...
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Снеговую нагрузку берите 180 кг/м2. Больше ничем помочь не смогу, т. к. с металлом не хочу связываться. Берите любую понравившуюся схему фермы - из уголка, из профтрубы и т. д. На пролете в 5 м - легко пройдет профтруба 40*20, или 50-й уголок.
