Помогите разобраться с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем aleha, 31.07.13.
  1. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Добрый день. Второй день киплю и не знаю что делать и как правильно поступить.
    Есть проект, есть план фундамента под дом. Все во вложении. Прораб утверждает, что необходимо террасу, гараж и крыльцо лить отдельно от основного фундамента и не связывать их. Говорит что в этих местах неминуемо будет трещина из за разных нагрузок. Проектант говорит абсолютно обратное - нельзя их отделять, иначе гараж потом может "отъехать" от дома. Фундамент ленточный, монолитный 1,5 метра глубиной, сверху монолитный цоколь 0,4м. Помогите разобраться как поступить правильно.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Все что имеет разный фундамент потенциально будет ходить по разному.
    Гараж точно треснет и отъедет. А крыльцо и трасса будут ходить независимо от дома.
    Либо все делаете единым с опорой на одну и ту же глубину, либо будут трещины и щели.
    Проектировщик должен был это все учесть и так, что нагрузка разная.
    Обычно это выражается в разном армировании или в дополнительном армировании. Или вообще нет ничего если и так все выдержит.
  3. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Ну так естественно все будет единым, на одну глубину. В этом и вопрос. Масса дома, которая давит на фундамент и например крыльца разная, треснет ли в этом случае фундамент между домом и крыльцом или между домом и гаражем? Поектировщик говорит не треснет, а прораб говорит треснет.
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Проектировщик как раз может посчитать треснет или нет. А прораб вам свои умозаключения из головы говорит. Любому прорабу проще заливать порциями, работы так меньше (во всяком случае они так думают). Это или на весь дом лепить опалубку и вязать арматуру, или по частям.
    Пусть сделает прораб расчеты со всеми нагрузками, снеговыми и ветровыми нагрузками, и скажет почему и как треснет, и куда и сколько нужно чего доложить чтоб не треснуло. И не из головы, а по СНиПам.
