Точность поплавкового выключателя
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем SergAG, 31.07.13.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Посоветуйте, пожалуйста, поплавковый выключатель, включение и выключение которого можно было установить по разнице глубин 30см. Никогда с такими девайсами дело не имел, поиск ничего не дал, доступные инструкции к поплавкам прочитал.
    Как я понимаю, на момент включения и выключения влияет и гибкость провода, на котором подвешен поплавок, и вес отгрузки, и угол, при котором происходит замыкание-размыкание контакта в самом поплавке.
    На картинке верхнее и нижнее положение - это включение и выключение насоса соответственно, и перепад 30см. Можно ли так сделать? Какова точность (воспроизводимость) положений, при которых в поплавках происходит замыкание и размыкание?
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вам нужна точность поддержания среднего уровня или точность включения/отключения.
    если первое, то закрепите на необходимом уровне провод от поплавка, и провод покороче оставьте болтаться.
    Грубо говоря, точность будет не хуже, чем плюс минус длина свободного провода с поплавком.
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Причем особенно отключения. Забор для полива должен оставлять хоть немного для бытового потребления. Мы прикинули - по уровню насос должен отключаться, когда до фильтра бытового забора остается от 5 до 7см.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Тогда, Вам нужно что-то более точное, чем поплавковый выключатель.
    А, может быть, врезку трубы для забора воды для полива сделать на нужном уровне, и отключать насос по сухому ходу или по нулевому протоку?
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Или поставить поплавок с магнитом на трубке, а в трубке герконы.
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    По сухому ходу не годится: потом заполнять столб надо, да и запускать после заполнения кто будет?
    Герконы можно. Только довольно мощные нужны, чтобы пускатели коммутировать.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Геркон-симистор-пускатель.
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Спасибо, буду пробовать. Пока купил поплавковый, экспериментирую с ним.
  9. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    День добрый.
    Девайс прост - реле управлением по уровню. Ставьте датчики на требуемый уровень - и вопросов не будет.
    Есть уже готовые блоки управления (реле, контактор, режимы работы) цена до 1,5 тыс. руб.
    это пример использования. Схема включения - следующий ролик.
    http://www.youtube.com/watch?v=Xq8r9RFXEho&list=UUD01NZXqz5rbcVU10cZn-WA
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Planerist916, спасибо за ролики, ничего нового в показанном видео нет, существует масса готовых к применению контроллеров уровня, недостаток в них один, со временем происходит окисление датчиков уровня и как следствие отказ работы автоматики. Кроме того такую автоматику нельзя совместить с автоматикой управляющей насосом по давлению или протоку, в таком случае может только помочь обычный механический поплавковый клапан.
    И последнее, напоминаю, размещение несанкционированной рекламы на форуме запрещено. В данном случае вы рекламируете свой сайт.
  11. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    @Андрей 203, Стараюсь популяризировать простые решения и мой ресурс вообще не содержит рекламных блоков. (свой сайт тоже "чищу" от любых рекламных вставок.
    Видео с сайта используют несколько колледжей для обучения - но все БЕСПЛАТНО.
    это я про нарушения...
