Двухуровневый Подвал
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Acubens1, 31.07.13.
  1. Acubens1
    Acubens1
    Acubens1
    Новоазовск
    Всех приветствую.
    Вот решил сделать двухуровневый подвал, на перспективу так сказать.
    Размеры и вид вот такой:
    Ширина: 3.40;
    Длина: 7.40;
    Глубина: 4.50
    Грунтовые воды начинаются за отметкой 6-м, так что 4.50 думаю вполне позволительно.
    Копать это будут вручную, потихоньку, думаю за недели две, если вчетвером – справятся.
    Высота 1-го этажа – два метра., и столько же 2-го, и засыпка в полметра.
    Спуск в подвал будет примерно под углом в 30°, - что мне кажется нормально и удобно.
    Ширину и глубину наметил делать 3.40 и 7.40, так как при укладке после шлакоблока чистыми останется примерно 3 и 7 метров соответственно, или даже немного меньше, что как раз будет подходящим для укладки 3-х метровых балок, мне кажется балка 10-ка подойдёт.
    На 7 метров нужно будет их 7 штук и между ними будет около 1.10 см. – думаю тоже нормально.
    Такие же балки в и столько же будут и внизу, между 1-м и 2-м этажом, их залью по высоте балок бетоном.
    Попрошу Мастеров поделиться своим мнением, что так, а что следует подкорректировать?
    Также хотелось бы тут разобрать по деталям всё это строение, буквально пошагово, чтобы не дай Бог ничего не упустить.
    Какие оптимальные варианты гидроизоляции между шлакоблоком и землёй?
    Позволителен ли шлакоблок для кладки, если он будет облицовываться вот таким декоративным кирпичом?
    Какая и где в этом проекте должна быть вытяжка? Одна или две?
    В общем нужно учесть всё, чтобы было сухо и комфортно.
    Всех благодарю за помощь!
  2. Acubens1
    Acubens1
    Acubens1
    Новоазовск
    Что-то картинка эскиза подвала из предыдущего сообщения почему-то пропала.
    Повторю её здесь:
  3. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    1. Учтите, что весной УГВ поднимается и как говорилось в рекламе "мы идем к вам"
    2. Шлакоблоки с наруже лучше оштукатурить и сделать оклеечную гидроизоляцию. Гидростеклоизол подойдет. Снаружи защитите АЦЛ.
    3. 30гр. - это почти съезд. Будете квадрик там ставить и снегоход?
    4. Вытяжка нужна, а вот какая зависит от того для чего будет использоваться.
  4. Acubens
    Acubens
    Acubens
    Донецк
    Уровень грунтовых вод в тех местах глубже 7-ми метров, так что с этим нормально.
    Знаю потому что колодец для скважины копали до 6 метров – там сухо.
    И ребята которые колодец копали а потом скважину били, говорят что вода от 7-ми метров и глубже.
    Для начала мне хотелось бы понять, какую гидроизоляцию предпочесть
    между землёй и внешней стеной шлакоблока. И как это всё сделать грамотно?
    Это пока тот вопрос, на который я не знаю ответ!
    Кто знает - напишите пожалуйста подробней.
    Ну мы пока молодые - шустрые. А потом не так легко всё будет как по молодости.
    Я делаю и на потом тоже. Всё строю так, чтоб было удобно и сейчас и потом.
    Это будет такая винодельня. И для производства и для хранения в бочках.
    Я так понимаю вытяжки должно быть две в противоположных сторонах.
    Даже можно в самой пластиковой трубе - 100-тке (как на 1-м, так и на 2-м уровне)
    вырезать такое окошко побольше, для лучшей циркуляции воздуха.
