Работает ли такая СО?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andruha64, 31.07.13.
  1. Andruha64
    Andruha64
    Andruha64
    Всем привет, прошу помощи у форумчан в разработке системы отопления.
    Опыта постройки СО нет совсем.
    Дано:
    Дом 2 этажа (полумансарда) из пеноблока, площадь 100м2.
    Газовый котел настенник BAXI Luna 3 240 Fi Comfort.
    Двухтрубная закрытая система из полипропилена.
    Радиаторы алюминий + теплый пол на первом этаже.
    На каждом радиаторе будут краны/вентили для регулирования.
    Газовый котел с автоматикой (панелька в комнате + наружный датчик температуры).
    Постройка СО планируется в 2 этапа:
    1. Запуск на радиаторах. До холодов.
    2. Постройка теплых полов. Неспешно во время холодов.
    Сейчас есть первый вариант СО, прилагаю картинки с текущими мыслями:
    1. План первого этажа. Ручкой нарисована разводка труб разной пастой, в зависимости от диаметра.
    2. Как это будет выглядеть в 3D (схематично, рисовал на скорую кривую руку в SketchUp).
    Точки А и В нужны для совмещения двух картинок, чтобы легче было представить.
    "Анонимусы" говрят, что данная схема будет работать. Однако, покурив Интернет, понял что не все так просто ...
    Хочется сделать просто, но правильно. И чтобы в дальнейшем было меньше головняков.
    Прежде всего, меня смущает прямое подключение котла к 32 трубе (ни одной фотки с таким подключением не видел).
    При подключении теплых полов еще добавится дополнительный расширительный бак (в котле имеется на 8 литров).
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    Последние радиаторы можна и 20 диаметром сделать, дополнительного бака не нужно, этого должно хватить с лихвой, главное потом сбалансировать систему. Все будет работать
    Если есть ТП мощность радиаторов подбирают по остаточному принципу, так выйдет меньше ребер, у Вас же нужно радиаторы подбирать в соответствии с теплопотерями, так как ТП будет делатся опосля. Потом можно на радиаторы где есть ТП поставить термоголовки.
    С маленькой длиной до 1,5 м. радиаторы можна подключать и с боку, а у Вас все радиаторы подключаются по диагонали, но это не принципиально.
  3. Andruha64
    Andruha64
    Andruha64
    World1, спасибо за ответ!
    Последние радиаторы действительно сделаю на 20 трубе (второй этаж также на 25).
    На входе каждого радиатора будет регулировочный вентиль (ручной), этого ведь достаточно чтобы все это хозяйство настраивать? Как понять, что система сбалансировалась?
    А что будет, если все радиаторы вдруг закроются (ну мало ли)? Судя по мануалу котла, он выключится, если давление в СО будет выше некоторой границы. Чтобы этого не произошло, надо неверное какой-то байпас ставить? Видел на других схемах какие-то клапаны - можно их рассматривать?
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    Почитайте паспорт котла, там скорей всего уже предусмотрен перепускной клапан или байпас, многие производители котлов так делают, ориентировочно клапан открываетря при 25 -30 кПа. Для страховки терморегулятор можна ставить не на все радиаторы, например если в комнате 2 радиатора, то терморегулятор ставить только на радиатор больший по мощности, еще можна не ставить их в тех помещениях где регулирование температуры не критично или необязательно, например в коридоре.
    Балансировка делается для того, что бы распределить теплоноситель по радиаторам в соответствии с их мощностью, и гидравлическое сопротивление всех циркуляционных колец должно быть одинаковим, т. е. ближние радиаторы должны быть сильнее зажаты так как они ближе к котлу а дальние меньше, так как гидравличекое сопротивление дальних колец больше.
    Вообще считают сопротивление CО по самому нагруженому кольцу, а потом сопротивление всех колец приводят к этому показателю.
    Балансируют кольца обычно нижними вентелями, еще есть балансировочные вентели с предварительной настройкой, на них есть шкала делений, но что бы ими пользоватся, нужно иметь гидравлический расчет
  5. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Для балансировки двухтрубной системы, внизу на обратке радиатора, нужно вместо шарового крана ставить балансировочно-запорный клапан (вентиль). Настроить очень просто. При полностью открытых ручных термоклапанах (снятых термоголовках, если они есть) на подаче в радиаторы, с помощью китайского мультиметра за 150 рублей с термодатчиком, добиваетесь примерно одинаковой температуры на корпусе балансировочных клапанов внизу всех радиаторов. После этого система станет отбалансированной.
  6. Andruha64
    Andruha64
    Andruha64
    World1, еще раз перечитал паспорт котла - есть "водяной предохранительный клапан СО", настроен на 3 бара и тупо сливает воду наружу при необходимости. С расположением вентилей я конечно напутал, хорошо что предупредили ставить их на обратке :).
    Владумир, Спасибо за алгоритм, мне это будет очень полезно.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Andruha64, если прочтёте и выполните правила, то к теме подключатся и специалисты.
  8. Andruha64
    Andruha64
    Andruha64
    Сергей192, приветствую. Перед созданием этой темы специально читал прилепленные темы из этого раздела. Рисовал 3д вид полтора дня, прилепил две картинки, постарался четко описать ситуацию - что я пропустил, чтобы к теме "подключились специалисты"? :)
    Специалисты до Вас, дали добро на представленную схему. Для меня это значит, что я далее изучаю этот вопрос, только в конкретном направлении, минуя не нужные здесь гидрострелки и прочие крутости ...
    Если у Вас есть предложения по улучшению СО, с радостью рассмотрю для моей ситуации. :)
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это не схема, а рисунок на котором нет никакой информации кроме диаметра труб. Так на, что Вам дали добро специалисты? На схеме указываются диаметр труб, размер участков, модель и мощность радиатора, другие потребители, если есть, устанавливаемая арматура, теплопотери. А без этой информации и обсуждать нечего.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Безымянный.png Мне так больше по душе. :hello:
  11. Andruha64
    Andruha64
    Andruha64
    Сергей192, понял, постараюсь исправить рисунки в ближайшее время.
    Что такое устанавливаемая арматура? Гугл говорит что это краны, фитинги и подобное.
    Не думал что это важно в данном вопросе. Допустим термоголовки я укажу, а вот всякие тройники и прочие фитинги для склейки труб - тоже надо?
    Кстати, основная причина краткости схемы, как уже писал выше, я ни на одной фотке не видел такого подключения котла (а пересмотрел очень много). Поэтому думал, что такую идею сразу откинут ...
  12. Andruha64
    Andruha64
    Andruha64
    Cantexnik, приветсвую.
    Я так понимаю, в данном варианте будет проще стабилизировать систему, так как "справа" будет мало потребителей?
    В это месте дверной проем, не хотелось бы понизу пускать и запинаться потом. Ничего что над дверью будет?
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Опустить под пол никак? :hello:
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  15. Andruha64
    Andruha64
    Andruha64
    Под пол как вариант, если трубу утеплить. То есть выгода от этого - проще стабилизировать?
