1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пристройка к дому, вопрос по фундаменту
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Джо Блэкк, 31.07.13.
  1. Джо Блэкк
    Джо Блэкк
    Джо Блэкк
    Питер
    Всех приветствую, купил я с год назад старенький домик каркасный 6х7 +веранда 2.50, сейчас задумался о его увеличении, для постоянного проживания, и столкнулся с проблемой
    Под домом фундамент ленточный, а под верандой брёвна стоят
    В общем сношу я эту веранду, и хочется пристроить к дому монолитную пристройку где то 4х6, и на весь дом второй этаж забацать
    По сему вытекает проблема, что делать с фундаментом? как продлить?
    Сначала думал залить так же ленточный, но у соседа так было сделано, только под веранду, говорит всё раскапывал, и на ту же глубину заливал, как продолжение старого, теперь у него веранда вверх вниз ходит зимой и весной
    Почва у нас не очень(
    Возникла у меня мысль, а что если со стороны дома, я несущими балками пристройки обопрусь на свой фундамент, а обратной стороной на винтовые сваи?
    Посоветуйте ребят, не слишком это глупо?
    Вроде сваи не просидают, а фундамент моего домика годов с 70х точно стоит, всяк устоялся
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Дополнительная нагрузка к фундаменту даст дополнительную просадку. Если сделать отдельный фундамент, то его и соответствующую часть домасоединять со старой лучше через деформационный шов. В таклм случии возможны и винтовые сваи (как более быствое, технологичное и чистое решение) :)
  3. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Я пристраивал к дому гараж. Старый фундамент лента, заглублена на где то 160 см, а фундамент гаража монолитная плита с подсыпкой и трамбовкой песка 60 см, стены тоже монолит. Фундаменты не связывал. Уровни фундаментов разные получились, пристройка над гаражом тоже повыше, ни чем не связывал. Делал это 4 года назад, пока все нормально, фундаменты относительно друг друга не ходят. Более того сделал (пробил) вход в ленту и объединил гараж и старый подвал, установил там газовый котел, получился цокольный этаж. Котельную пришлось углубить для газовщиков. В принципе из любой ситуации есть выход, главное не торопиться и все основательно продумать.
  4. Свекровь
    Свекровь
    Свекровь
    Нижний Новгород
    Вячеслав ник
    как вы оформили лестницу из гаража в цоколь? то же монолит?
    а лестница в пристрой - из гаража, или с первого этажа дома?
  5. Crazyer
    Crazyer
    Crazyer
    Киров
    Традиционно фундаменты существующих и вновь возводимых сооружений не связывают, выполняя деф. шов.
    Опирание балок, тем более на 1 край фундамента, будет дополнительно его деформировать (топить вниз 1 край, другой полезет вверх). Теоретически сделать все хорошо можно, но сложность решения превысит эффективность. не стоит, короче)
    а что мешает закрутить сваи под весь новый фундамент? и "грунты не очень" - это что? тем более раз лента стоит так давно без проблем... просто винтовые сваи, если не закрутить их в хороший грунт внизу, тоже фигово работают, они ж обычно мелкие, 3-4 метра максимум (большинство так и по 2 крутит)
  6. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Свекровь, я над гаражом поставил пристройку из бруса и между балок перекрытий оставил проём под лестницу. Лестница деревянная самая простая, лепил сам, из обрезной доски, конечно красоты никакой, но для спуска в гараж пойдёт.
  7. Джо Блэкк
    Джо Блэкк
    Джо Блэкк
    Питер
    Ок, значит будем ставить сваи
    Из расчёта пристройки 4х6 шести свай хватить должно?
    И как тогда мне лучше соединить старый дом, и пристройку между собой?
    Хочется что бы это всё стало одим целым сооружением, под одной крышей
