1 фаза. ЩУ на время стройки с запасом на будущее. Проконтролируйте плиз
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Zagotin, 31.07.13.
  1. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    В общем сейчас 4 ночи, в голове просто каша от диаметров арматуры, марок бетона, а тут еще электрика, которая сложнее всех вместе взятых...
    Ситуация следующая...
    Есть опора (2 дня назад называл столбом - это прогресс) возле участка. Эта концевая опора в населенном пункте, поэтому она заземлена. (просто штырь в землю забит на неизвестную глубину) Требуется собрать ЩУ на опоре. Прошу прощение, что без схемы, но не нашел простенькой программы для рисования.
    Уже куплено (вернее - было продано...):
    1. Пластиковый бокс по стандарту защиты IP 65
    2. УЗО ABB 63A 0.03A
    3. Счетчик "Энергомера CE102 R5 60 A
    Планирую следующую схему подключения:
    1. Ввод СИП-4 2х16
    2. АЗ на 40A до счетчика.
    3. Счетчик
    4. УЗО 63A
    5. АЗ на 32A для "супер розетки"
    6. Розетка
    К "супер розетке" планируется подключать сварку и другую мощную строительную аппаратуру.
    Вопросы:
    Сечение 6 мм медного кабеля для разводки внутри щита - нормально?
    Можно "подключится" к заземлению, которое было сделано электриками или лучше сделать свое? Подозреваю, что лучше свое...
  2. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    С целью снижения затрат возможно ли не делать заземление на опоре (щит пластиковый), а от опоры провести кабель ВВГ 2х6 в трубе ПНД до Распр. Щита, и там завести заземление? Тем самым съэкономить на 3-х жильном кабеле.
  3. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Электрики, плиз! Спасайте! Жене сегодня нужно до 8 вечера купить кабель! Для моих задач подойдет 6 мм кабель внутри щитка для разводки? Главный автомат защиты брать 40A или 50A? Кабель ВВГ 6 мм 2-х жильный от пластикового ЩУ на столбе до РЩ в доме, где и будет подключено заземление? От линии до ЩУ я уверен хватит СИП-4 2х16
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А зачем такая спешка? :faq:
    Вы уже определились какой кабель покупать?
    Нет ! Медь минимум 10 кв. мм.
    Какая мощность Вам выделена ?
    Судя по СИПу 2х16 не более 11кВт, или СИП Вы тоже выбирали от балды как и все остальное ?
    40А - примерно 9кВт, 50А - 11кВт,
    Если и ВВГ, то не менее 10кв.мм.
    Длина кабеля от ЩУ до щита в доме ?
    Почему 2-х жильный ВВГ ?
    И почему именно ВВГ ?
    Откуда такая увереннность ?
    Какая мощность выделена ?
    В общем - одни вопросы? :faq:
  5. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    ALEX992, спасибо за помощь. По проводникам внутри щитка принято. Почему спешка? Потому, как жена сейчас в Москве и есть возможность все купить.
    По выделенной мощности - не знаю... Это достаточно глухая деревня. Купили участок с домом к которому было подведено электричество. Дом сносим, поэтому ЩУ будет на столбе.
    Понял, кабель, счетчик и УЗО позволяют поставить 50A
    Это от ЩУ до РЩ? Впринципе я понял свою просчеты... Нужно выбирать автоматы и кабели до ЩР исходя из мощности 11 Квт. Верно?
    23 м.
    Чуть выше писал - собираюсь заземление возле дома и по дому разводить уже 3-х жильный.
    Как наиболее приемлемый по цене-качеству вариант. Читал, что не рекомендуется проводить в змле, но если в трубе то можно.
    23 м.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Бедная женщина, как она все это потащит? :aga::faq:
    Понятно.
    Да.
    Да.
    Не соглашусь !
    ВВГнг 2х10 цена от 72 р. за м + стоимость трубы.
    АВБбШв 4х16 (бронированный) с перспективой на будущее - цена от 70 р. за м. и никаких труб.
    АВБбШв 4х25 (бронированный) с большим запасом и перспективой - цена от 90 р.
    Смоленский кабельный завод http://www.galla-cable.ru/catalog.php?proizvoditel_id=1
    Выбор за Вами !
