Двухэтажный дом 7,5 м. на 10 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lennokk, 31.07.13.
  1. Lennokk
    Lennokk
    Lennokk
    Новороссийск
    Приветствую всех собравшихся :)
    Приглашаю к обсуждению и к критике своего первого блина. Строиться планируем на юге, в сейсмоопасном районе. Норд-ост (бора) будет дуть прямо в глухую стену. Хотим строиться с колоннами, меж ними либо газо-, либо керамзитобетон, по фасаду еще не определились: люди делают короед либо кирпич; перекрытие монолитное, лестница скорее всего тоже. Фундамент почти все делают ленточный. Глубина промерзания 0,8 м, поэтому фундамент и колонны, как я понимаю, надо закладывать чуть глубже, цоколь 0,6 м. Высота 1го этажа – 3 м., 2го – 2,8 м. Хотели большую кухню-гостиную, комнату для гостей (пожилых родителей) на 1м этаже, и на 2м этаже 3 спальни). Комнаты получились немаленькие. В проектах, что мне встречались, они были гораздо меньше при бОльшей общей площади дома. Главное теперь, чтоб мои хотелки были совместимы с реальностью.
    Сразу оговорюсь, что котельную решили вынести за пределы дома, да и в результате получилось (нескромно думается мне) неплохо: газ, вода, слив, вентиляция собраны в одном месте.
    Гложет мой неопытный ум несколько вопросов (потом их возникнет еще больше):
    1. Можно ли вообще использовать помещение котельной еще и в качестве веранды-прихожей (все требования по объему помещения, наличию вентиляции, окна и пр., конечно, будут соблюдены). У знакомых видели такой вариант, у них веранда еще меньше, окна нет, а котел стоит.
    2. Лестница. Лестница угловая, шириной 1,1 м. (почитали, что должна быть пошире для удобства и проноса мебели, но может можно и поменьше?), вероятнее всего, будет бетонной, места, как мне кажется, для ее размещения с запасом: 3,5 м. на первом этаже и 2,9 на втором. Под ней разместится кладовая (вещи, обувь и прочая-прочая). Самой не нравится, что при подъеме на 2й этаж остается всего метр для площадки, да и туалет с радостью бы сместила с территории спальной комнаты и водрузила прям над санузлом первого этажа, как оно и должно быть в идеале, вентиляционная шахта и коммуникации тоже пойдут как надо (при существующей планировке ломаем голову как их расположить), с этой целью хочу первый пролет сделать подлиннее, поворотную площадку с одной дополнительной ступенью, тогда участок лестницы по второй стене станет покороче, соответственно, площадка увеличится, туалет сместится. Еще можно ее П-образной сделать. Место позволяет. Надо подумать.
    3. Какой толщины должна быть плита перекрытия между первым и вторым этажами в нашем случае? Нужно для более точного расчета лестницы.
    4. Ваши замечания и пожелания по данному (не проекту еще) рисунку.
    Простите, если что, за глупые вопросы, время еще есть для вникания в вопросы, поэтому будем вникать и умнеть :)
    Непосредственно сам план: 1этаж 7,5на10.JPG 2этаж 7,5на10.JPG
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Lennokk, и это в метровой ширины коридорчике Вы планируете разместить бойлерную/топочную, веранду и прихожку? А кроме котла никакого оборудования не планируете?
    А то, что вся часть от входной двери, до двери в холл будет проходной и там вообще ничего разместить нельзя?
    Т. е весь упор на комнаты? Комнаты ради комнат, а не для комфортной жизни.
    В Вашем мини туалете на втором этаже на унитаз нельзя сесть - ноги упрутся в тазик для мытья ног. Ванной это назвать нельзя. Её внутренние размеры около 90 см. Это модель сидячей ванны? Или это большая раковина?
    И это на три спальни?
    А несущая стена на втором этаже не нужна? Вы её убрали?
  3. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Такой план вообще никуда не годится, не соответствует элементарным сводам правил и нормам. Планировка критике вообще не подлежит это не планировка а набор кусков стен. В общем план Вам забыть и разрабатывать новый, готов с удовольствием помочь как профессиональный архитектор-девелопер. Пишите в личку.
  4. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    аххаха :)]
    спасибо, насмешил)
  5. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    ТС, вы молодец, что сами взяли и нарисовали свой дом, но теперь надо взять и пройти по различным сайтам, посмотреть, как делают другие люди, чтобы в доме было удобно, чтобы площадь не тратилась зря. У вас прихожая 12.77 м, а шкаф для одежды поставить некуда, везде проходные зоны. "Бойлерная" годится только чтобы поставить что-то в конце. И пр.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Видно у крутого элитного архитектора с работой совсем плохо! раз опустился до ширпотреба, о то люди в очереди годами стоят
  7. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Работа холдинга встала, шеф опять завис на форумхаус...
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    если отопление газовое то необходима котельная- примерное требование https://www.forumhouse.ru/entries/1902/ обратитесь в службу газа= вам там всё объяснят, допускается котёл на кухню, и котельные до 9 куб. м,
    то что у ваших знакомых стоит котёл- так он у них стоит уже лет 10
    2. калькулятор по лестницам найдёте тут https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  9. Lennokk
    Lennokk
    Lennokk
    Новороссийск
    Спасибо за советы и критику, для этого и написала тут.
    "Набор стен" постоянно меняется (даже после вчерашнего первого поста план уже выглядит иначе), благо программа позволяет это делать легко и быстро.
    Учту все советы, бойлерную попробую расширить и укоротить, туалет увеличить (сама этого хочу), лестница занимает много места, поэтому проходную зону пока не получается сделать поменьше и полезнее.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  11. Lennokk
    Lennokk
    Lennokk
    Новороссийск
    Геннадий Тверь, спасибо, смотрю:)
  12. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А на чем будет висеть перекрытие, где кладовка 1,54?
  13. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    SuperMe4ta, я конечно не автор и не строитель, но с такими размерами дома - это решается балкой (двутавр) от центральной стены дома 2-го этажа. Видел в проектах однажды. В любом случае, лучше у конструктора пересмотреть.
  14. Lennokk
    Lennokk
    Lennokk
    Новороссийск
    На сейчас эта планировка не актуальна, с легкой подачи Геннадия Тверь наткнулась в уже реализованных проектах на другой план дома, уменьшила размер до 7 на 11, расположение помещений поменяла под себя.
    Выкладываю на Ваш суд.
    Правда, лестницу надо правильно рассчитать, чтоб под ней вписалась входная дверь, была в гостях у людей с такой прихожей (под лестницей у них кладовая для одежды и прочих вещей), мне понравилось такое решение, спрошу как они его реализовали, да и с автором планировки, вдохновившей меня, тоже свяжусь.
    Правильный вопрос, и Вы не поверите, я им задавалась. В первоначальном варианте под самым углом была запланирована колонна, пока переносила лестницу, забыла ее отметить, но в уме держала. Во втором проекте тоже есть такой угловой выступ в проеме, как раз для того, чтобы в комнату проходить, но если в первом варианте лестница угловая и там для опорной колонны есть место, то во втором варианте исходные условия другие, так что буду благодарна за совет, как этот угол лучше "подпереть".
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Lennokk, меня смущает лестница и прихожая под ней. На какой высоте будет находиться лестничная площадка? 2 метра - это минимум. Но, наберет ли Ваша лестница такую высоту за два или чуть больше метра "разгона"?
    Второй вопрос. Балкончик. На него выход с лестничной площадки и из комнаты. Но уровень пола там и там совершенно разный. Лестничная площадка - между этажами. При этом дверь открываясь внутрь будет просто сбивать человека с неудобных забежных ступеней.
    А из комнаты на балкон надо будет прыгать.)
    Или поднимать его до уровня второго этажа, но тогда забыть о втором выходе и возможно даже окне.
