Схема подключения УЗО в 3-фазной сети
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bambuk36, 30.07.13.
  1. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    В руководстве по эксплуатации к 4-х полюсному УЗО Hager CPA463D приведены схемы 1-фазного и 3-фазного подключения (см.фото).
    3-фазное там почему-то без N.
    Почему? Данный тип УЗО не предназначен для 3L+N?
    Планировал поставить его после счетчика в ВРУ и пропустить через него в том числе N.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня впечатление, что это не единственный листок со схемами подключения...
    Разумеется, будет работать в 3L+N, куда денется? :aga:
    Встречал заскоки типа "однополюсное УЗО" в смысле двухполюсное одномодульное.
  3. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Странно получается.
    Если оно работает в случае 3L без N, то предполагается что сумма токов по L = 0.
    Т. е. чтобы оно работало в случае 3L+N, то ток по N должен быть равен 0.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дык "треугольник" и "звезда" именно так и устроены же!
  5. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Но это в идеальном случае. Получается УЗО по схеме 3L без N - это еще и своеобразная защита о перекоса фаз.
