Планировка дома из профилированного бруса 6*9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AxelSpb, 30.07.13.
  1. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Планирую поставить дом 6*9 из бруса 150*150, бюджет крайне урезан, поэтому выбрал брус. От застройщика хочу получить только коробку с крышей, остальное все допиливать буду сам. Фундамент будет свайно-винтовой. Хочется не просто дом, а дом совмещенный с баней. После долгих поисков соотношения подходящий размер/цена, остановился на:
    первый этаж получается 6*9, второй 5 на 9. В прикрепленных pdf: my1_1.pdf my1_2.pdf задуманная планировка.
    Хотелось бы услышать мнение профи.
  2. Storo
    Storo
    Storo
    Как то совсем не очень. Отсутствует не только тамбур, но и прихожая, нет комнаты на 1 этаже, нет сан/узла на 2-м. Нет технического помещения и кладовой. Лестница должно быть сверх крутая, как по ней ночью в туалет? Посмотрите по сайтам возможно найдете более рациональный и продуманный проект.
  3. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Тамбур и веранда будут пристраиваться отдельно, туалет на втором не нужен, тех помещение как я понимаю под котел? Тут планируется отопление печью.
  4. Storo
    Storo
    Storo
    Воду как? из колодца носить? Горячая вода тоже из тазика? При жизни в Питере и брусе 150 надо очень большую печь, которой опять же нет в планировке, вы ее для начала отрисуйте, чтобы понимать что она занимает места столько же сколько тех помещение.
  5. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Дом планируется не для постоянки, а для наездов по выходным. печь отрисована на пером этаже, на схеме она указана в стене парной и гостиной. а вот с водой вы правы... подумаю над тех помещением.
  6. Storo
    Storo
    Storo
    Тогда не думаю что стоит особо над этим париться-можно разместить оборудование на кухне или в кессоне, если предусмотрен кессон. Для дачи вполне нормальный дом.
  7. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Потом планирую достроить крыльцо крытое, что бы можно было там снять обувь и повесить одежду, можно сделать его побольше и там разместить, только там придется делать тогда отопление.
  8. Storo
    Storo
    Storo
    Я бы отгородил часть помещений у входа приблизительно по линии парной, таким образом создав нормальную прихожую, убрав санузел из прямой видимости гостиной, так сказать сделал его посещение более интимным. Скорее всего эта часть будет использоваться как проходная, поэтому ничего страшного в некотором уменьшении гостиной нет.
  9. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    А у дома 6*9 обязательно должна быть внутренняя стена ? или можно 4 внешними обойтись, а внутри просто перегородками все разграничить? слышал что вроде как если не будет 5-ти стенка, то дом разопрет как бочку... если стена нужна, какое минимальное расстояние должно быть у нее от ближайшей внешней стены?
  10. Storo
    Storo
    Storo
    Внутреннюю стену ставят для поддержки перекрытий./чтобы удерживать стропильную систему. Думаю в Вашем случае можно от нее отойти, но возникнут некоторые сложности: поскольку как я понимаю межэтажное перекрытие из дерева-оно будет не достаточно жестким и возможно потребует мер по усилению.
  11. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    В общем взял типовую планировку и заточил ее под свои задачи:
