1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем покрасить стены в туалете?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Asf10, 30.07.13.
  1. Asf10
    Asf10
    Asf10
    Прошу Вас подсказать мне...Делаю бюджетный ремонт в туалете, в квартире. Обычный туалет в двушке...Потолок, стены выровнял, отшпаклевал. Планирую завтра покрасить потолок и частт стен сверху водоэмульсионкой. С этим вопросов нет. Нижнюю часть стен покрасить другим цветом, и кроме того другой краской, а именно- глянцевой алкидной универсальной "Ореол", отколерованной в нужный цвет (колеровать буду сам). Нормально это, если учесть, что дверь остается старая крашенная, только я ее зачистил и также отшпаклевал как мог. Дверь соответственно также покрашу этой краской " Ореол".
    Ворос у меня такой- красить часть стен алкидной эмалью, или стоит акриловой лучше? Если акриловой, то какой лучше? Насчет плитки, панелей пвх - повторюсь, нужен бюджетный вариант. Заранее спасибо.
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Алкидной эмалью и закрасьте тогда
  3. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Asf10, ох и замаялся я после такого "ремонта" масляную краску сдирать. если стены выровнены и зашпаклеваны, то по мне лучше той же водоэмульсионкой пройтись (ее тоже можно колеровать). просто при последующем ремонте поверх алкидной эмали ничего кроме этой эмали не ляжет и даже обои не приклеются. позаботьтесь о будущих хозяевах этого туалета:aga:. кроме того красить эмалью маленькое закрытое помещение со слабой вентиляцией - это сущий ад.
  4. Asf10
    Asf10
    Asf10
    Покрасил водоэмульсионкой parade W 4 стены снизу доверху одним цветом, смотрится как- то не очень. Может не по теме, но как сделать переход с кафеля на полу и крашеной, в моем случае, стеной ? Я често говоря в этом деле не очень разбираюсь- может хотя- бы уголок пластиковый наклеить на герметик? Или плинтус какой лучше? Может спецом какие есть плинтуса для этого...
    P. S.: стены крась не крась, один фиг -плитка лучше. Да помоему и по затратам не намного больше было бы, только дольше делать (это если плитку выбрать самую недорогую).
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Теперь то, если когда нибудь плитку будете класть заморочек много будет с краской.
    По поводу перехода это смотря что вам нравится: уголок или плинтус или просто аккуратно покрасить угол
  6. Asf10
    Asf10
    Asf10
    Наклеил уголочек. Да ладно, вроде и ничего так- можно еще украсить стены цветочками или еще как (через трафарет покрасить или наклейками). Время будет- сделаем. Всем спасибо, из туалета перехожу к ремонту спальной. Вот так весь отпуск уходит на ремонт :(
  7. nysia
    nysia
    nysia
    А почему плинтус не приклеили? Краска, естественно на хорошо выровненных стенах очень красиво смотрится, намного лучше плитки. да и перекрасить ее проще, если надоест. Краска для влажных помещений специальная, в любом строительном Вам подсказали бы.
